10.04.2008, 16:57 #31Big Gun
- 11.01.2006
- 7,560
- 1864
- 757
Конечно, в идеале - биметалл примерно 1,6-2 мм. - и прочно, и медь сверху.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.04.2008, 16:59 #32Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Расчёт был в Мане, она отработала глубину проникновения в зависимости от частоты (или я не прав?). Удельное сопротивление цинка в два раза лучше стали, но в три раза хуже меди. Латунь и олово хуже цинка. ДофигА уйдёт в "тепло", но работать будет.
Интересно, как будет выглядеть оцинкованный канатик в нашей атмосфере через пять летПоследний раз редактировалось borman; 10.04.2008 в 20:03.
borman
10.04.2008, 17:09 #33Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Внутренний голос говрит мне следующее - наверное зависит от качества цинования.
В селах на колодцах стоял оцинованный канатик годами. Забор из оцинкованной сетки стоит годами. Лодки на причалах висят на оцинкованных тросах годами. Но это все советское производство. А что продают сейчас ??? Только гадать.73! Константин (UB5G)
10.04.2008, 22:11 #34Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Я не селен в теории из практики давно товарищ делал из оцинкованной проволоки квадраты на 10м очень и очень плохо работали и еще Румянцевский штырь выполненный из дюраля лучше работал на 10 и 15 м чем стальной тоже проверено практикой.
73 Vlad (UT7EV)
11.04.2008, 09:39 #35Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вы или упрямый или читать не хотите. Специально для Вас НА ЧАСТОТЕ 7Мгц УСИЛЕНИЕ ПАДАЕТ В ДВА РАЗА!!!
Добавлено через 2 минуты
Это, что за производитель? В подвалах китайский может быть?
Добавлено через 10 минут
Очень хорошая мысль. Только она похожа на молитву.
Что, значит достаточная, это скоко?
На каких частотах на какую глубину проникает ВЧ напряжение?
Да и кстати качество проводника для ВЧ энергии зависит далеко не только от сопротивление примененного материала. А и от структуры поверхности.Последний раз редактировалось UA3VFS; 11.04.2008 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
11.04.2008, 12:25 #36High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Стальной оцинкованный тросик в изоляции используется, например, в антеннах немецкой фирмы Fritzel (одна из них на рисунке). И другие "белые" производители тоже его часто применяют.
Если я сказал достаточная, то, значит, это проверял.Что, значит достаточная, это скоко?
Производить расчёт по новой, специально для Вас, у меня нет желания. Если сомневаетесь, то сделайте этот расчёт сами.
Структура поверхности у оцинковки советского производства тоже достаточно плотная и гладкая для того, чтобы использовать его в качестве полотна КВ антенн.качество проводника для ВЧ энергии зависит далеко не только от сопротивление примененного материала. А и от структуры поверхности.
Вы уже сравнили в MMANA усиление проволочных КВ диполей из меди и цинка?
Когда я сравнивал, то, насколько помню, разница исчислялась десятыми дБ, что на практике совершенно незаметно.
Данные по удельному сопротивлению меди и цинка можно взять из этой таблицы:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=38613#38613
73 Николай
11.04.2008, 17:32 #37Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
11.04.2008, 18:37 #38Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Приветствую всех, здравствуйте. У меня такая антенна (из Ультры) стоит уже 3 год. Я ей вполне доволен. Если нет места на полноразмерный диполь или треугольник на 160, 80 м, как у меня, то такая антенна вполне подойдет. На КВ я работаю восновном QRP (FT-817) и многие коллеги удивляются, узнав что 5 Ват, спрашивают что за антена и трансивер. В общем советую.
Последний раз редактировалось RW4CGO; 11.04.2008 в 18:43.
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
11.04.2008, 19:05 #39Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Надо сказать, что множеству радиолюбителей "до фени" разные экспедиции, DX и пайл-лапы и их вполне устраивает обычная "повседневная" работа на малые и среднии расстояния. Поэтому при выборе материала для антенны прежде всего руководствуются доступностью и ценой материала. Я не думаю что обычная "вседиапазонная" дельта на 160м из меди будет лутше работать на 40м, чем
настроенная и согласованная дельта на 40м из оцинковки.
А в атмосфере наших городов и на биметал через год смотреть тоскливо.
11.04.2008, 20:55 #40Low Power
- 04.07.2002
- Тюмень
- 9
- 9
ULTRA
Ничего не могу сказать про оцинкованный тросик, но качество изготовления этого изделия на 2+ (центральный изолятор и изоляторы внутри трапов откровенная лажа)
73! Михаил, ex UA9LGD
11.04.2008, 21:56 #41Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet UT7EW
Здрастwуйте.Когда я shил w России 9 лет назад у меня был Wиндом по 38.8 метроw w плетсче.Wysота мачты была 16 метроw.Исполхzоwал 1мм.оцинкоанный проwод.,исполхzоwал на wсех диапазонах от 2х метроw до 160 метроw.Изгибатх бyло етот проwод оченх тяshело,часто ломался,но за то когда поschчел w России медный бум,один раз посмотреw,wторой раз не трогали.ДЛ3УФ ех РА9АSH. SCHТУТГАРТ.73.
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
11.04.2008, 22:00 #42Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Очень интересный расчет.
У меня в Ммане.
Частота 7.05Мгц. Свободное пространство.
Медь Rom= 75 Gadb= 1.96
Аллюминий Rom= 76 Gadb= 1.91
Сталь Rom= 154 Gadb= -1.17
Добавлено через 3 минуты
Так это и сделано китайцами в подвале, а в Германии, России, Франции, какая разница. Китайцы, они и в африке китайцы.Последний раз редактировалось UA3VFS; 11.04.2008 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2008, 13:51 #43QRP
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 79
- 31
- 19
13.04.2008, 22:56 #44Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Здравствуйте Александр.
Антенна у меня запитана 50 Омным кабелем длиной примерно 57 м. Мой дом и соседний стоят буквой Г. Я живу в 1 подъезде одной из этих 9-ти этажек, в углу "буквы". Подвес антенны сделан из середины каждого дома, делая Г в А. Кабель получается перпендикулярно антенне. Антенну лучше подключить через согласующее устроуйство.Константин, rw4cgo(@)mail.ru
14.04.2008, 13:38 #45Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
http://www.ultra.renet.ru
У меня стоит в виде inverted V ,50 ом, 50 метров.КСВ 1.0 в телефонных участках.
