Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 222526272829303132
Показано с 466 по 467 из 467
Like Tree1Спасибо
Тема: Антенна 'полевого дня'
  1. #466
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Константин , спасибо ! Неправильно искал , теперь внимательно ознакомлюсь .
  2. #467
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...еще для "полевиков": скажем к 10 метровому вертикалу можно прикрепить сверху 2-4 провода по 5 м. При работе на 80 м их надо с помощью изолирующих оттяжек растянуть под ~ 45 гр к земле и равномерно по кругу относительно друг к другу. Активное сопротивление такого вертикала на 80 м возрастает в 2 более раза. При работе на 40 м и выше - с помощью тех же растяжек эти провода (емкостные нагрузки для 80-ки) притянуть почти вплотную к вертикалу., - в этом случае они практически не влияют на параметры вертикала , и можно "комфортно" работать на 40 и 20 м.
    ..и еще совет. Попробуйте любую бутылку дешевого пива (с дорогими "инномарками" не пробовал) заморозить в морозилке до состояния льда...а затем взять с собой ЭТО в поле......
    ...после оттаивания - вы получите незабываемые ощущения от этого напитка.
    Вы не поверите ! (это не шутка)
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  3. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  4. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
