Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 21242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 467
Тема: Антенна 'полевого дня'
  1. #451
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Юрий Басин Посмотреть сообщение
    . Кстати, не встречаю его в форуме.
    Это вы редко заходите.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 13.09.2009 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  2. #452
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Это точно! Больше года не заходил :-)
  3. #453
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UR0GT SK более года назад.
  4. #454
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Ох как жаль! Вечная ему память.
  5. #455
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7074
    5316
    Друзья! не хотел открывать новую тему, поэтому здесь!
    У меня имеются пять титановых телескопов в сложенном состоянии 43 см, при развернутом 5 метров, долго их собирал по сусекам, хотел сделать три эл Яги на 20 метров, когда это было актуально, (для очных Чемпионатов Кузбасса, там было два диапазона 20 и 40 метров), Но так шестой не где и не прикупил! всего их пять штук! Так что можно сделать только 2 эл HB9CV, но мне кажется овчинка-выделки не стоит!
    Тем более сейчас у меня наличие для выездов есть RR-33
    Но все равно не могу успокоиться, ведь такое богатство лежит и пропадает, а добывал его с трудом!
    И на третьей фото - трубки длинной 60 см, не знаю от чего, то ли от комплекта Ангары? в наличие их 10 шт ( 6 метров) эти два типа "набора"( телескопик+трубки"Ангара" С помощью ножовки и хомутов, между собой элементарно стыкуются, и можно получить 11 метров штырь UA4PA.
    И мне в голову больше ничего не лезет, что из всего этого можно ещё изготовить для полевых выездов-экспедиций!
    У кого есть мысли - ВЭЛКОМ!
    А то руки чешутся!
ID:	34226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34227   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #456
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Электропроводность титана в 20 раз хуже меди и в 5 раз хуже железа. При дублировании хорошим проводником теряется главное преимущество - малый вес. Наверное, можно применить как емкостные свободнонесущие нагрузки ("зонтик") для вертикала, например на 160м. Сам излучатель - мачту выполнить из хорошего проводника. ИМХО.
  7. #457
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да, к сожалению кусок титана можно держать рукой при нагреве его другого конца до красна. И не обжигаться. Теплопроводность и токопроводность очень плохая...
    Я пока не вижу лучшего варианта полевой антенны, чем полуволновый вертикал, питаемый с нижнего конца.
    А еще проще и как Я это вижу 0.25 вверх и 0.25 в сторону....( в сторону корреспондента) И тюнер не нужен...!! и кабель не нужен...!!!!!!!! А какая экономия средств!! А из съ-экономленного провода тюнера делаем еще одну антенну на другой диапазон.
  8. #458
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Хороший набор ,ничего не скажешь. Здорово ,это я про Ваши трубки. Просто , до нынешнего года , да и вообще никогда , мне ни разу ни дюралевые трубки не попадались, ни антенны в продаже. Правда за нынешнюю зиму и весну прикупили с сыном и телескоп примерно 10 м. , и примерно 16м. но не телескоп , а антенна составная из 55мм. труб . В вашем случае, чтобы это все не лежало мертвым грузом, может продумать нарастить стеклопластиковой 6м. удочкой, и получится уже солидная антенна с возможностью работы на 160 и 80 м. тем более иногда надо самому услышать, а в условиях города это не всегда возможно.
  9. #459
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7074
    5316
    Ну если честно, то я не знаю на самом деле материал-титан это! или нет!
    Но обратил внимание, что самая верхняя тоненькая секция - посинела!
    Но антенна работает! тем более, они же придуманы нашими Советскими инженерами, которые разрабатывали военку.
    Я в полевых условиях её применял как четвертушки для 20,15,10 метров
    Допустим мне нужно работать на двадцатке, я её выдвигаю на всю длину 5 метров, приматываю к верхушки дюралевую шашлычную шпажку, чтобы длинна была 5,20, ставлю её на трубки от "ангары" 2 метра над землей через вставку-изолятор, противовесы изготовлены из полевки лямбда на четыре, для трех диапазонов ( скручены все вместе, только разной длинны 5.20 3.50 2.60 м Они же и являются оттяжками для неё!
    Кабель напрямую РК-50 в трансивер.
    И без всяких тюнеров, все работает как с добрым утром! Нужно мне на 15-ку, я её завалил, сложил до 3,50 (маркером отмечены риски), опять воткнул и вперед!
    КСВ в пределах единички! Все работает!?
    НУ вот хочется с этого набора, чего то еще попробовать!............
    Ну посоветуйте Что еще можно сделать!
    Ну и Продайте еще один такой телескоп, может у кого валяется?
    Я попробую Ягу на двадцатку!
    PS
    В приват пришло несколько писем, чтобы продал, поменяться!
    НЕЕЕ МУЖИКИ! Извините! Я их так долго искал - покупал, не для того чтобы продавать!
  10. #460
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  11. #461
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    14- 28.
    Такую сделаю для поездки на слет СПб - Суоми.
  12. #462
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7074
    5316
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    14- 28.
    Мне такая (4.4 метра) не интересна!
    Я из этих наборов делал GP Сафиюлина UA4PA 11.20 м, согласовывал через ЙЕсовский ручной тюнер! Работал в прошлом году из Алтая в RDA контесте. Так корреспонденты отвечали все с пол пинка на 100 ватт.
    В нескольких метрах от штыря, поставил мачту ~ 11 метров (телескоп на защелках), и на него повешал два инвертеда на 80 и 40 метров, и весь контест щелкал коммутатором, сравнивая инвертора с UA4PA, так большой и разниции не заметил! (какие то корреспонденты были громче на ГП, а кто то чуть громче на ИН-ви, ну это я думаю зависело от той поляризации у самого корреспондента! И на 80 и на 40 GP работала исключительно!
  13. #463
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    RZ9OO , Александр : дайте пожалуйста ссылку , где можно прочитать про штырь UA4PA , что-ло ничего найти не могу , спасибо . Игорь RA9MU
  14. #464
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RZ9OO Посмотреть сообщение
    UA4PA 11.20 м
    Это она? прикольно, не думал, что рулетки на противовес будете использовать.Сам так балуюсь иногда, чтобы быстрее было. А вот сквозной рым болт ничем не блокировали от сжатия трубки?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  15. #465
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вы прикалываетесь?? http://yandex.ru/yandsearch?text=UA4PA&lr=11437 Более 1000 ссылок!
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  3. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  4. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
