19.03.2009, 09:17 #1Standart Power
- 30.09.2008
- Киржач
- 53
- 216
- 32
- 18
Диполь Надененко
Уважаемые, Коллеги. Собираюсь приобрести диполь Надененко (кстати Надененко или Надёненко?) в фирме Ультра http://www.ultra.renet.ru .
Кто нибудь использует вышеупамянутый девайс? И каковы впечатления и отзывы?
Цена невелика, куплю обязательно, но хотелось бы узнать может потребуються какие то доработки? Или в фирменном исполнении работает?73! Сергей (RX3VI)
19.03.2009, 22:44 #2Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Приличный огород. Ну если нужна широкополосная ант. я бы взял T2FD, проще подвесить.
19.03.2009, 23:11 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
20.03.2009, 00:01 #4
20.03.2009, 00:07 #5Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
De RU3HD. Использовал при работе со ст. Новолазаревская, Антарктида, *ДИПОЛЬ НАДЕНЕНКО*. Это стандартная антенна, выпускалась для радиоцентров, подвешена на высоте 13 метров над землёй, воздушная линия питания до аппаратуры, далее я применял самодельный ВЧ трансформатор 4:1 на ферритовом сердечнике для согласования с трансивером и усилителем. Полоса пропускания антенны оказалась от 6,7 до 7,3 МГЦ. С этой антенной проведено более 10 тысяч радиосвязей на расстоянии 12-15 тысяч км. Размеры антенны *ДИПОЛЬ НАДЕНЕНКО* можно найти в старых журналах *РАДИО* и книгах по радиолюбительским антеннам.Что там вам предлагают купить, я не знаю. Размеров антенн и их частотный диапазон много.
Абсолютно согласен с Борисом Степановым в отношении применения антенны T2FD. Её достоинство-широкая полоса, при КПД *КАК У ПАРОВОЗА* и она не должна применяться на любительской станции. Пробовал я и такую антенну-максимальная дальность связи при 1 киловате выходной в тех условиях 500-700 км.73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
22.03.2009, 13:04 #6QRP
- 21.11.2008
- Носовка
- 64
- 42
to Discovery:
Спасибо за ссылку. Посмотрев вид диполя Надиенко закралась мысль ,что антенна будет на ветру вращаться как пропелер.Думаю будет проблема обеспечить жесткость крепления полотен
Кто делал такую антенну то раскажите как выполнен крайний узел крепления полотна .Спасибо
23.03.2009, 13:43 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Берите. Работает НА ПОРЯДОК лучше, чем T2FD и их многочисленные клоны. Я 8 штук заказчикам поставил. Только тяжелая... И мачты "по взрослому" растягивать нужно. В Жигули не влазит. LC 100 без проблем.
Уважаемый Владимир! В условиях "очень крайнего севера" я смог обеспечить связь между 5 объектами выбросив все T2FD, BWD-90 и их "клоны", на их место повесил Надененко и чудо произошло... Выводы пусть делает автор темы.Последний раз редактировалось RW9RN; 23.03.2009 в 13:58.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.04.2009, 11:31 #8Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
У меня вопрос к знатокам.
Смотрю у Ультравцев диполя предлагаемые из оцинкованного тросика.
Неужели будет хорошо работать из такого материала?
24.04.2009, 11:35 #9
24.04.2009, 17:53 #10Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
2 RV6FC
Да я не про прочностные характеристики.
Вот именно насчет работы и спрашиваю.
Это же стальной оцинкованный трос, как я понимаю, у них.
Если сравнить с медным антенным полотном - неужели разницы не будет?
24.04.2009, 19:15 #11QRP
- 29.03.2006
- 75
- 37
- 4
- 7
24.04.2009, 19:26 #12Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Одно время эксплуатировал подобную, но выполненую несколько по другому.
Стояла одна мачта 20 м, с верхушки шли полотна по углом 120* выполненые как веер ( каждое полотно из 4х проводов концы которых разнесены по горизонтали на 2 метра.
Принцип работы схож с диполем Надененко. Работала очень хорошо.Виктор
24.04.2009, 19:29 #13Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,806
- 1351
- 168
Будет конечно разница будет, но без каких либо точных приборов Вы ее не увидите. Подобные эксперименты (правда не с тросиком, а оцинкованным стальным проводом Д3 мм), проводились на многих проволочных антеннах(в частность диполь и INVEE) сколь нибудь значимой разницы не было,сравнивалось с такой же антенной выполненной из антенного канатика. Правда и приборов особенно не было, только КСВ-метр TX TS870 самодельный антенноскоп и прием на слух и показания по s-метру.
Добавлено через 2 минуты
Сам не пробовал такую антенну, но судя по описанию в литературе, полоса пропускания должна быть значительно больше?Последний раз редактировалось UN7CN; 24.04.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN) МС СССР
24.04.2009, 22:09 #14nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Так для информации.
Книга Надененко "Антенны"
http://ifolder.ru/1179502873! Стас US4IPQ
25.04.2009, 09:07 #15Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
Как бывший военный, много раз бывал на наземных передающих центрах и везде для связи на КВ_диапазонах применялась антенна Надененко.Только вот запитка не кабелем, а согласованной линией.
Стоят эти антенны десятилетиями, никаких проблем, выдерживают любые ветра и облединение."С вершины все тропы ведут вниз!"
121Спасибо
