23.09.2015, 23:37 #76Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,686
- 10187
- 5466
Кстати, а я для снятия статики у себя на выходе усилителя с антенного гнезда на землю катушку с большим числом витков поставил - это существенно лучше, чем резистор 10-20 кОм. У катушки по постоянному току сопротивление маленькое получается. А на прием-передачу влияния не оказывает. Раньше в старых схемах усилителей такую катушку всегда ставили, так что идея не моя
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.09.2015, 00:19 #77Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
Сергей, ты просто в этом деле ничего не понимаешь. Можно в этом направлении пойти еще дальше.
В целях экономии и расширения полосы - нуегонафиг этот диполь, а на кабель подцепить 50 омный безиндукционный резистор.
Полоса наиширочайшая, шумов - ноль. Вот только как будет Дальний Восток принимать...
73! & 44! Алексей RA3AKF
24.09.2015, 00:30 #78Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Уж сколько раз рассказывал.
Один наш майор (радиолюбитель), с 7-го этажа кинул вниз 40-м луч, нагрузив на безиндуктивный резистор. Всё было сделано в лучших теориях армейской практики. Хорошо строилось, не шумело, и даже можно было связи проводить. Но... наступил момент, когда всё стало настраиваться плохо, однако... сигнал возрос, и отвечать стали не по-детски.
Оказалось, что резистор оторвали.
Но, антенна ТОЛЬКО для приёма - несколько другой вопрос.73! Андрей VZ
24.09.2015, 00:34 #79Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Лёша... без шуток...
У нас, один радиолюбитель с первой категорией, сделал такую "вседиапазонную антенну".
КСВ везде 1.0.
С приёмом и передачей беда... Но это не важно...
Шумов мало, трансивер нигде не ругается, нет заморочек с СУ, не надо настраивать антенну, никакой беготни по крыше...
Короче.. Плюсов больше... чем минусов.
24.09.2015, 01:39 #80Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Борис RU3AX
24.09.2015, 10:13 #81Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
После прочтения высказываний форумчан одним из участников дискуссии, я был публично подвергнут "порке" в эфире. Комментарии: ...не знаешь,-не лезь... Ну, и ладно, а резистор там аж до 1 ком догнали, причём уже где-то нашли теоретическую основу для такого нововведения. Кстати, о статике ни слове не было сказано, а про балун или 1:1,-ну, вы сами понимаете... Что досадно, ведь дядькам далеко за 50, они застали UW3DI на столе...
UC4A, Владимир
24.09.2015, 11:32 #82Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
24.09.2015, 11:34 #83Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
24.09.2015, 11:45 #84Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
Антенна у меня VS1AA а транс один в один. Проверял на AA330. намотан на кольце от ОС. Работает нормально. Выше 1 кВт если подовать уходит в насыщение видно по КСВ метру.G5RV без двухпроводки. работать КАК ТО будет. если не бояться КСВ выше 1.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
24.09.2015, 14:30 #85TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Первое вложение.
R_Dipole.maa
Второе вложение.
R_Dipole+R.maa
Без резистора 200ом очень узкая полоса по КСВ. 3 на 3.8 и 5-6 на 3.5 мгц. G-8.03dbi.
С резистором КСВ не выходит за 2 во всех 300кгц, а потеря в усилении 1.17 dbi, всего лишь...Последний раз редактировалось UA4-094-725; 24.09.2015 в 14:37.
Радио слышит! Радио знает!
24.09.2015, 19:43 #86Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Спасибо всем, удовлетворён полностью. В полемику встревать неохота, нет времени. Хотя...
PS Андрей, у Вас есть такое исполнение "inverted V", хочется фото для достоверности. как-то так...UC4A, Владимир
25.09.2015, 10:27 #87TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
4 UC4A
У меня нет такого исполнения I.V.
RX4CD о модели постил.
Файлов модели достаточно.
Фотографировать I.V. это архифетиш
25.09.2015, 17:30 #88Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Помимо статики может быть еще одна причина – если использовать антенну без резистора с трансивером, у которого усиление по радиочастоте или по ПЧ разогнано слишком сильно, то в полосу сигнала могут попадать интермодуляционные искажения, воспринимаемые на слух как шумы «живого» эфира.
Резистор шунтирует антенну, уровень на входе приемника снижается, интермоды уходят.
Если прием в городе идет, то уровень шумов города такой, что запас по усилению у приемника большой, нехватка усиления даже при резисторе в 50 Ом чувствоваться не будет.R9MAB
25.09.2015, 21:39 #89Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Други моя! О чём печалимся-заботимся? О резисторе, параллельно включённом антенне? Какие мелочи по сравнению с теориями антенностроения и применения КВ АФУ!!! Поголовно начинаем вешать на все наши антенны резисторы и да пребудут с нами VK и ZL на 160-метровом диапазоне!!! Уже даже не смешно...
UC4A, Владимир
26.09.2015, 07:17 #90
21Спасибо
