Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 91
Тема: Что лучше - диполь/инвертед-ви/короткий-вертикал/штыри-mfj ?
  1. #76
    03.02.2006
    20,752
    10225
    5491
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Это старый метод снятия статики. Только не 300 Ом, а 10-20 кОм.
    Кстати, а я для снятия статики у себя на выходе усилителя с антенного гнезда на землю катушку с большим числом витков поставил - это существенно лучше, чем резистор 10-20 кОм. У катушки по постоянному току сопротивление маленькое получается. А на прием-передачу влияния не оказывает. Раньше в старых схемах усилителей такую катушку всегда ставили, так что идея не моя
  2. #77
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Уточните. После скольких грамм принятого "на грудь" происходило обсуждение данного вопроса?
    Сергей, ты просто в этом деле ничего не понимаешь. Можно в этом направлении пойти еще дальше.
    В целях экономии и расширения полосы - нуегонафиг этот диполь, а на кабель подцепить 50 омный безиндукционный резистор.
    Полоса наиширочайшая, шумов - ноль. Вот только как будет Дальний Восток принимать...
  3. #78
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Сегодня в местном эфире случилась "заруба": Авторитетные дядьки обсуждали между собой гениальное решение снижения "шумности" обыкновенного диполя и расширения его рабочего диапазона с помощь включения параллельно питанию (коаксиальный кабель) активного резистора. Безиндукционного или нет,-не имеет разницы. фигурировала величина в 300 ом. Причём, "...шум уменьшался в два раза, а Дальний Восток принимался как обычно..." (Цитата). Кто наяву сталкивался с таким нововведением?
    Уж сколько раз рассказывал.
    Один наш майор (радиолюбитель), с 7-го этажа кинул вниз 40-м луч, нагрузив на безиндуктивный резистор. Всё было сделано в лучших теориях армейской практики. Хорошо строилось, не шумело, и даже можно было связи проводить. Но... наступил момент, когда всё стало настраиваться плохо, однако... сигнал возрос, и отвечать стали не по-детски.
    Оказалось, что резистор оторвали.
    Но, антенна ТОЛЬКО для приёма - несколько другой вопрос.
  4. #79
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    ... а на кабель подцепить 50 омный безиндукционный резистор.
    Лёша... без шуток...
    У нас, один радиолюбитель с первой категорией, сделал такую "вседиапазонную антенну".
    КСВ везде 1.0.
    С приёмом и передачей беда... Но это не важно...
    Шумов мало, трансивер нигде не ругается, нет заморочек с СУ, не надо настраивать антенну, никакой беготни по крыше...
    Короче.. Плюсов больше... чем минусов.
  5. #80
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Когда создавали первый радиолюбительский спутник, Володя Рыбкин (UA3DV) поступал именно так. Чтобы не спалить дорогостоящий аппарат при настройке на Земле, он нагружал бортовой ретранслятор на эквивалент, к которому подключал небольшую антенну... И проводил QSO "через спутник".
  6. #81
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    После прочтения высказываний форумчан одним из участников дискуссии, я был публично подвергнут "порке" в эфире. Комментарии: ...не знаешь,-не лезь... Ну, и ладно, а резистор там аж до 1 ком догнали, причём уже где-то нашли теоретическую основу для такого нововведения. Кстати, о статике ни слове не было сказано, а про балун или 1:1,-ну, вы сами понимаете... Что досадно, ведь дядькам далеко за 50, они застали UW3DI на столе...
  7. #82
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    под шумом может имелась ввиду статика? никакого волшебства.
  8. #83
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от UA4SGQ Посмотреть сообщение
    Кто делал такую многодиапазонную антенну??? И как она работает???Вложение 147103
    G5RV без двухпроводки. работать КАК ТО будет. если не бояться КСВ выше 1.
  9. #84
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Антенна у меня VS1AA а транс один в один. Проверял на AA330. намотан на кольце от ОС. Работает нормально. Выше 1 кВт если подовать уходит в насыщение видно по КСВ метру.
  10. #85
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Надо "маму" спросить.
    Первое вложение.
    R_Dipole.maa
    Второе вложение.
    R_Dipole+R.maa
    Без резистора 200ом очень узкая полоса по КСВ. 3 на 3.8 и 5-6 на 3.5 мгц. G-8.03dbi.
    С резистором КСВ не выходит за 2 во всех 300кгц, а потеря в усилении 1.17 dbi, всего лишь...
  11. #86
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо всем, удовлетворён полностью. В полемику встревать неохота, нет времени. Хотя...
    PS Андрей, у Вас есть такое исполнение "inverted V", хочется фото для достоверности. как-то так...
  12. #87
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    4 UC4A
    У меня нет такого исполнения I.V.
    RX4CD о модели постил.
    Файлов модели достаточно.
    Фотографировать I.V. это архифетиш
  13. #88
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Помимо статики может быть еще одна причина – если использовать антенну без резистора с трансивером, у которого усиление по радиочастоте или по ПЧ разогнано слишком сильно, то в полосу сигнала могут попадать интермодуляционные искажения, воспринимаемые на слух как шумы «живого» эфира.
    Резистор шунтирует антенну, уровень на входе приемника снижается, интермоды уходят.
    Если прием в городе идет, то уровень шумов города такой, что запас по усилению у приемника большой, нехватка усиления даже при резисторе в 50 Ом чувствоваться не будет.
  14. #89
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Други моя! О чём печалимся-заботимся? О резисторе, параллельно включённом антенне? Какие мелочи по сравнению с теориями антенностроения и применения КВ АФУ!!! Поголовно начинаем вешать на все наши антенны резисторы и да пребудут с нами VK и ZL на 160-метровом диапазоне!!! Уже даже не смешно...
  15. #90
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Ну, для 160 как раз в некоторых антеннах резистор очень даже полезен.
  1. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  2. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
  3. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  4. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
