21.04.2009, 19:24 #46Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Ребята,если про питание антенн,то предприимчивые американцы эту проблему решили лишним кольцом.Зачем голову ломать? В Кушкрафт R-7 одно кольцо не гальванически развязанное,стандартное 1:4; значит широкополосное,второе кольцо просто запорное на кабеле.Считай-симметрирующее...А чисто индуктивная связь хорошая конечно вещь,но мороки с ней много, если нужно перекинуть что то и без потерь, и в широком диапазоне, да и с миним. екостью "между"...Надо сильно постараться...а ферриты еще и капризные...
73! Александр (R3BU)
21.04.2009, 19:58 #47Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
Да Александр, нечто подобное продавали в прошлом году в Мариуполе на радиовыставке любители из Запорожья.Называли они его "балун" и уверяли, что весь запад работает на подобных согласующих устройствах.Конструкцию (как выполнено) не видел, не знаю.Почему не купил, сам незнаю,может денег стало жалко, или еще чего?В этом году буду на радиовыставке (2-го мая) куплю и опишу потом подробно.
Добавлено через 1 час 17 минут
Нашел прошлогодний прайс лист на соглас.устр. типа Balun. Коэффиц.трансф.от 1:1 и до 1:6.Стоимость в евро на то время от15- на 150w до 43 - 48 на 1,5 kw.Последний раз редактировалось UR9IO; 21.04.2009 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
"С вершины все тропы ведут вниз!"
22.04.2009, 00:42 #48Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Главное подобрать феррит, а делать то его совсем не проблема.Пугают нас иностранным словом БАЛУН..
Просто у них шире диапазон выбора колец по параметрам в продаже, Амидоны всякие.Если порыться в таблицах-можно подобрать что то. В Москве наверняка где то есть.Я лично обходился нашими для подавления токов опетки.Тут и требования невысокие-просто подавить...А уж делать основной симметрирующий транс,тут конечно надо покопаться, полазить по таблицам...
22.04.2009, 14:46 #49Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
... в моем случае требования просты - надо, чтобы транс работал на частотах 7...14 мгц.
Все-таки попробую подобрать материал и витки, чтобы гальванич. развязка была полная, а емкостная связь минимальная. Тогда при некоторых потерях при таком типе согласования - есть вероятность максимально уменьшить антенный эффект кабеля, который идет у меня вдоль ж/б стены с крыши до 2-го этажа и "сосет" все что попадеться "под руку".73! Евгений
22.04.2009, 16:48 #50Big Gun
- 11.01.2006
- 7,636
- 1897
- 782
Вот это, может быть, поможет.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.04.2009, 17:50 #51Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...спасибо, что напомнили - действительно интересная статья. Мало того, в далеком 1988 году я проводил эксперименты (на столе) с трансфоматорами на длинных линиях. Действительно синфазный ток давился до значений 1:200..300. Причем малейший сдвиг витков обмоток резко ухудшал параметры - надо после настройки заливать любым приемлемым фиксатором всю конструкцию.
Однако такие устройства не предполагают гальваническую развязку, а устраняют только синфазный ток и согласуют по сопротивлениям..
Собственно эта пресловутая развязка (кроме всего прочего) нужна для улучшения реальной избирательности АФУ, потому как при связи фидера с полотном антенны только ч/з магнитный поток сердечника уничтожаются помехи имеющие большой уровень вектора электрической составляющей - а в городе это основной источник помех.73! Евгений
22.04.2009, 22:02 #52Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Евгений,не знаю конструкцию Вашей антенны,но если она по текущей теме,то при включении вторичной обмотки в разрыв антенны это эквивалентно удиннению полотна антенны,тогда придется последовательно включать переменый конденсатор,что б нейтрализовать эту доп.индуктивность..Не забыть бы про это..
29.04.2009, 09:23 #53Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 581
windom
Планирую установить windom из-за отсутствия места только для работы на 80м,
на ВЧ есть другие ант.,можно ли короткое плечо 13,6м выполнить из коаксильного
кабеля для получения меньшего размера,т.е. 13,6*0,66(Кук.) =8,97м.
Изменится ли входное сопротивление в точке запитки (200ом)?
29.04.2009, 10:05 #54Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
К. укорочения работает внутри в полиэтилене между двумя медными проводниками... А с наружи кабеля как обычный провод, покрытый полиэтиленом К= примерно 0.9-0.95..??
А для нормальной работы на 80м нужно минимум два провода или по прямой,или под углом по 20м.Последний раз редактировалось R3BU; 29.04.2009 в 10:11.
29.04.2009, 10:17 #55Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 581
windom
М-даа,почему-то представлялось что при соединении ц.жилы с оплеткой в точке
запитки и на противоположном конце кобеля на этом отрезке уложится с учетом
Кук. нужные 13,6м.
29.04.2009, 10:57 #56
29.04.2009, 11:03 #57Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если мало места - можно попробовать дипоь G5RV . И в литературе и теперь уже в и-нете есть много информации об экспериментах с такой антенной . Возможны варианты с разными длинами горизонтального диполя и вертикальной линии . Причём линию делали как воздушку , так и симметричный кабель ( вплоть до телефонного ) . В разных вариантах были разные результаты на разных диапазонах . Обычно один-два полностью выпадали из-за высокого КСВ , но если это допустимо ( есть другие антенны ) - то почему бы и нет ...
На каждой второй карточке от G-M-2E... антенна - G5RV . И , скорее всего , дело не только в патриотизме .-73- Игорь
29.04.2009, 11:36 #58Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...да просто загните короткий конец. А трансформатор 17+10 вит.Оплетку кабеля на короткий конец, центр.жилу на отвод. Обязательно запорник. Но лучше сделать, если уж антенна предполагается работать только на 80, трансформатор с раздельными обмотками, тогда и запорник не нужен.
73! Евгений
29.04.2009, 12:47 #59Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 581
Собственно так и вынужден буду сделать,короткий отрезок пущу под 90 град. к
длинному лучу,поперек дома,трансформатор на двух трубках от кабеля монитора,
два витка к кабелю,четыре к полотну.
29.04.2009, 13:29 #60Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
на какой высоте от крыши будет короткий кусок?
73! Евгений
