07.10.2009, 14:38 #46Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Яков , вы правы.
Но вот по вопросу темы - транс 75/50 Ом - мне
не важно как будут витки - снаружи или пропускаться
внутри трубки (или кольца) . Важен результат -
получить трансформатор сопротивлений 1:1,5
UR5CBZ.
Согласен,все точно,информативно.
Cергей , а как разместить витки на трубке , стержне ?
Добавлено через 58 минут
бУДЕТ ЛИ ПРАВИЛЬНО РАЗМЕСТИТЬ
витки на кольце, трубке вот таким
образом или нужно применить
бифилярный способ намотки ?
Добавлено через 27 минут
Вернее транс должен выглядеть так
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.10.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.10.2009, 15:30 #47High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Как просили
73! Вадим (UA9UNG)
07.10.2009, 15:31 #48High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
И вот что в итоге
73! Вадим (UA9UNG)
07.10.2009, 15:32 #49High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
ПРобывал разное колличество витков, но как только больше одного витка во вторичке - сразу положительная реактивность :-(
Вот на том же кольце , но 1:1Последний раз редактировалось UA9UNG; 07.10.2009 в 15:37.
73! Вадим (UA9UNG)
07.10.2009, 16:12 #50Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Интересно.
Т.е. количество витков 1:1 - КСВ нормальный.
Все диапазоны *укладываются * от 160 до 10 м
Правда крайние диапазоны 160 м и 10 м с КСВ 1,5
Вадим - а если на разных кольцах , трубках , бинокле
с отношением витков 1:1 - результат такой же ?
[quot]Вот на том же кольце , но 1:1[/quot]
т.е. один виток в первичке
1 виток во вторичке ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.10.2009 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
07.10.2009, 16:20 #51
07.10.2009, 16:36 #52Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вадим - а кабель 75 Ом найдется ?
Хотя бы на время - попробовать метров 10 - 50
на резюк 75 Ом73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.10.2009, 16:52 #53High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Нет, 75 Ом под руками нет, поискать можно.
Но не понял суть эксперимента73! Вадим (UA9UNG)
08.10.2009, 08:29 #54Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Суть такая.
Транс тот же 1:1
На выход цепляем 75 Омный кабель и нагрузку 75 Ом.
Смотрим - есть влияние кабеля и как все меняется
или нет. Зависимость от метража есть или нет .
Ну и сделать виток кабелем первичку и таким же
образом - виток кабеля - вторичку.
Как на фото - централку на оплетку .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.10.2009, 09:46 #55High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Хорошо, если найду кабель.
73! Вадим (UA9UNG)
08.10.2009, 17:02 #56Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Ребята, высокочастотные трансформаторы на ферритовых сердечниках с мю=2000-:-10000 не трансформаторы в силовом смысле, энергия передаётся не через магнитный сердечник, вы и сами прекрасно знаете, что такие ферриты не работают на высоких частотах, это трансформаторы на длинных линиях, поэтому главное в них - конструктивное выполнение; для длинной линии основной параметр постоянство геометрических размеров, что бы не было неоднородностей и проводники были одинаковой длины. Почитайте ветку http://forum.qrz.ru/thread12762.html или на страничке RX3AKT - очень доходчиво рассказано.
На картинке тр-р 50/75, обмотка из ленточного кабеля (от компьютерной техники), кольцо М-2000, размеры на миллиметровке.
08.10.2009, 18:06 #57Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,333
- 648
- 840
Прочитал всю тему, ну понаписАли 8-)))
Ну не может быть на кольце доли витка, только целое число -1,2,3...и т.д. витков,
На бинокле количество витков может быть только кратно 0.5 - 0.5, 1, 1.5 и т.д.витков
Коэффициент трансформации определяется сотношением квадратов количества витков в каждой обмотке.Это тоже ни для кого не секрет.
Транс 50/75 (точнее 50/78,125) Ом, можно сделать на бинокле , первичка 2 витка (50 ом), вторичка 2.5 витка (78..Ом), трубки от сигнальных шнуров монитора, чтобы транс работал в широкой полосе частот, нужно паралельно одной из обмоток подключить емкость компенсации(подбирается один раз при настройке транса на эквивалент нагрузки)Игорь, 73!
09.10.2009, 11:08 #58Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UA9UNG
Вадим - как советуют ребята - нужно подобрать емкость например
на первичной обмотке - скомпенсировать реактивность.
Если попробовать вариант 5 и 6 витков и поиграться с конденсаторами
(tks Ленонид3 , RZ3DOH )
Имеется в виду обмотка, подключенная к кабелю питания
Леонид3
Распайку кабеля как делать ?
и что за резистор стоит ?
RZ3DOH
Игорь - как всегда - хорошая идея. Нужно попробовать.
2,5 вит к 2 вит на биноклеПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 09.10.2009 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
09.10.2009, 18:44 #59Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
RZ9CJ, проводнички соединяются последовательно, сопротивление 75 Ом, АА-330 установлен на 50 Ом. Из графиков видно, что пять витков на этом кольце многовато, можно попробовать четыре или даже три, и подобрать ёмкость по верхней части диапазона (для полного счастья).
09.10.2009, 18:48 #60Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Картинка не вставилась :-(
