...вот вы, Сергей, точно не изобретатель.
...с уважением, Алексей
Пункт первый.это то все и ждут...надеясь на половину эффективности волнового диполя...
а вот это уже с первым пунктом то и не сходится. А что б сходилось, надо сопротивление кабеля/линии чем выше.... а не
ну не удастся поиметь теоретический выигрыш в шлейфе кабеля по отношению к сим.линии в полной мере...ну не будет удвоения...да даже если б и было его еще снять надо, а ток потечет и...а чуть больше будет...зато все остальное...
Все ж сам знаешь... А то что работает, так о чем спор...И если сравнить, то неожиданности будут для критиков...Ну так ведь нет идеала то, для сравнения...
Так что не мешай людям спорить. :)
Приведите ссылку, где используется, как у меня, такой способ переключения шлейфа. Тогда я заброшу свои авторские свидетельства на изобретение (бумажки!) и прокляну ГПНТБ за некомпетентность в экспетизе. А пока - ВЫ НЕ ПРАВЫ!!!
Это лишнее! Я отчетливо вижу ваше "уважение"...Игорь! Включи Скайп!
Сначала это называлось "Антенна радиостанции RX3AKT" потом про второе слово он начал скромно забывать... Хрен с ним, пусть эта антенна так называется, но почему то, что он придумал применить релюшки, обязательно должно означать, что он и теорию знает лучше всех? Повторяю: закомплексованный малограмотный рационализатор. Разговаривать с ним грамотным людям не интересно. Ничего, кроме хамства от него не услышишь.
Изобретатель способа переключения... "отличающийся тем, что поставил релюшки...":sorry:
Подай заявку на питание диполя с одного конца зарядом при токе равном нулю, тогда посмотрим... А то всю плешь проел своими открытиями с Тихомировым.
И сколько раз будешь высовываться с этим маразмом - столько и будешь "получать"...
Если б не питание по одному проводу нулевым током, про эту антенну никто и спорить бы не стал - её место в давно определено и никто не отрицает её работоспособности, вернее работоспособности J-антенны.
А вот это уже не изобретение - открытие!!! Оформлять заявку проще - не надо прототип искать. Так и пиши "Обнаружено ранее неизвестное явление..." Далее можешь собрать всё, чем который год на всех форумах мусоришь.
Добавлено через 45 секунд
Дошло, наконец, что ты изобрел?
Добавлено через 2 минуты
Она что, у тебя первая к 60 годам? Что ты так возбудился от неё?:beach::king2:
Судя по реакции, формулу изобретения я угадал точно!!!
Точно! Точно! Свой диагноз смотрите здесь...http://rx3akt.narod.ru/ant_akt2.htm
