Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #406
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2265
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    а потом «выступайте», кто изобретатель или нет
    ...вот вы, Сергей, точно не изобретатель.
    ...с уважением, Алексей
  2. #407
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Пункт первый.
    Создайте на конце полуволнового (или кратного) излучателя ту же напряженность поля, которая "автоматически" создается на конце полуволнового диполя при питании его в центре (в пучности тока) и получите ту же ЭФФЕКТИВНОСТЬ антенны, что и в классике
    это то все и ждут...надеясь на половину эффективности волнового диполя...
    то применяйте для согласующего шлейфа коаксиальный кабель
    а вот это уже с первым пунктом то и не сходится. А что б сходилось, надо сопротивление кабеля/линии чем выше.... а не
    инсинуации про "потери"
    ну не удастся поиметь теоретический выигрыш в шлейфе кабеля по отношению к сим.линии в полной мере...ну не будет удвоения...да даже если б и было его еще снять надо, а ток потечет и...а чуть больше будет...зато все остальное...
    Все ж сам знаешь... А то что работает, так о чем спор...И если сравнить, то неожиданности будут для критиков...Ну так ведь нет идеала то, для сравнения...
    Так что не мешай людям спорить.
  3. #408
    21.01.2007
    811
    11
    Приведите ссылку, где используется, как у меня, такой способ переключения шлейфа. Тогда я заброшу свои авторские свидетельства на изобретение (бумажки!) и прокляну ГПНТБ за некомпетентность в экспетизе. А пока - ВЫ НЕ ПРАВЫ!!!
    Это лишнее! Я отчетливо вижу ваше "уважение"...
    Игорь! Включи Скайп!
  4. #409
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2265
    ...но как минмум рационализатор )))
    ...вот это у вас никто не отбирает.
    ..и все равно с уважением, Алексей
  5. #410
    21.01.2007
    811
    11
    Это называется "Как уж на сковородке"!
    "Бумажка" с красной печатью и красной шелковой ленточкой называется "Авторское Свидетельство на ИЗОБРЕТЕНИЕ", а не, как у вас "Рацуха" Спорьте со своими "соратниками" и будьте КОРРЕКТНЫ в опредлениях!
  6. #411
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Вы сами то между собой разберитесь
    , а потом «выступайте», кто изобретатель или нет…
    Сначала это называлось "Антенна радиостанции RX3AKT" потом про второе слово он начал скромно забывать... Хрен с ним, пусть эта антенна так называется, но почему то, что он придумал применить релюшки, обязательно должно означать, что он и теорию знает лучше всех? Повторяю: закомплексованный малограмотный рационализатор. Разговаривать с ним грамотным людям не интересно. Ничего, кроме хамства от него не услышишь.
  7. #412
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Не совсем так - процесс может выглядеть либо как затухающая синусоида, либо как экспонента в зависимости от величин L,C,R в цепи. Условия колебательного процесса R<2*sqrt(L/C);
    Естественно, если декремент затухания цепи будет очень велик, колебания не возникнут.
  8. #413
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Изобретатель способа переключения... "отличающийся тем, что поставил релюшки..."
    Подай заявку на питание диполя с одного конца зарядом при токе равном нулю, тогда посмотрим... А то всю плешь проел своими открытиями с Тихомировым.
    И сколько раз будешь высовываться с этим маразмом - столько и будешь "получать"...
    Если б не питание по одному проводу нулевым током, про эту антенну никто и спорить бы не стал - её место в давно определено и никто не отрицает её работоспособности, вернее работоспособности J-антенны.
  9. #414
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Если б не питание по одному проводу нулевым током... Мерцающим зарядом...
    А вот это уже не изобретение - открытие!!! Оформлять заявку проще - не надо прототип искать. Так и пиши "Обнаружено ранее неизвестное явление..." Далее можешь собрать всё, чем который год на всех форумах мусоришь.
    Добавлено через 45 секунд
    Дошло, наконец, что ты изобрел?
    Добавлено через 2 минуты
    Она что, у тебя первая к 60 годам? Что ты так возбудился от неё?
  10. #415
  11. #416
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Судя по реакции, формулу изобретения я угадал точно!!!
  12. #417
    21.01.2007
    811
    11
    Точно! Точно! Свой диагноз смотрите здесь...http://rx3akt.narod.ru/ant_akt2.htm
  13. #418
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Неправильно, не такая!
    "... способ питания антенны "Цеппелин", отличающийся повышенными потерями в цепях согласования". Да ещё и на переходном сопротивлении контактов реле что-то теряется. Но погоды, наверно, не делает.
  14. #419
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2265
    ...а вот это уже паранойя...
  15. #420
    21.01.2007
    811
    11
    Что - ПАРАНОЙЯ? Вы имеете ввиду свои высказывания?
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
