Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 555
Like Tree4Спасибо
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #496
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    на какое сопротивление нужно рассчитывать, на входное антенны или на странсформированное СУ?
    в классическом варианте(Фукс) получается как бы, что между кабелем и полотном антенны стоит режекторный фильтр, сопротивление которого для токов рабочей частоты составляет многие килоомы т.е. для отраженной волны хода дальше нет. Поправте меня если я ошибаюсь.
    Эти сопротивления одинаковы. Должны быть одинаковы.
    Нет, контур в "антенне Фукса" противофазно возбуждает и антенну и оплётку кабеля. Другое дело, что оплётка мало излучает, если только на беду её длина до заземления не 1/4 волны. А про какую отражённую волну вы говорите?
  2. #497
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ну про ту которая до конца антенны добежала, посмотрела, что дальше некуда, развернулась и поплелась себе назад(к источнику).
  3. #498
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Amw
    Забываете, что тут о килоомах речь - вряд ли действенный дроссель сделать получится...
    Цитата Сообщение от UA1ATA Посмотреть сообщение
    Понятно, что "отсечь" совсем противовес не получится(катушка вблизи узла тока)
    Сначала написал, потом решил, что ошибся - стер. Но трое уже процитировали...
    Если противовес четвертьволны, то в точке запитки пучность тока и энергия, излучаемая противовесом - минимальна. Что будет, если его длина 0.04L - пока не уверен.
    ...для отраженной волны хода дальше нет. Поправте меня если я ошибаюсь.
    Замечательно. Это результат общения с UR4III, результат его вредительской деятельности. У него, в общирной коллекции бзиков, один из самых важных и самых "неубиваемых", твёрдая уверенность, что он способен постичь любой установившийся процесс мысленно "пробежав" один раз по "условиям распространения" своими "фронтальными полуволнами".
    Вообще-то в точке подключения источника равны токи в вибратор и противовес, а мощность распределяется пропорционально их сопротивлениям. P = I^2*R
  4. #499
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, он имел в виду совсем другое: выходное сопротивление СУ и входное антенны.
  5. #500
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Запутались. Ещё раз перечитал, но не буду предполагать - пусть Василий сам уточнит, что он имел ввиду.
  6. #501
    20.05.2009
    410
    59
    13
    для ясности предлагаю разделить задачу на две и рассматривать отдельно процессы в антенне и процессы в СУ, приняв для начала СУ за четырёхполюсник - вход 50ом, выход, допустим 1500ом. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу антенны нужен противовесик, которым, по нашим предположениям, является оплётка коаксиального кабеля. Если мы на коаксиальный кабель, в точке подключения к четырёхполюснику ставим дроссель, антенна должна перестать работать. Какое реактивное сопротивление должен иметь дроссель, чтобы отсечь ток по оплётке?
  7. #502
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё не так. Надо исходить из того, что ток в антенну равен току в потивовес.
    Антенна - вибратор, схема противовеса ПОКА у нас такая - межобмоточная емкость трансформатора, далее внешняя сторона оплетки какбеля. Почему "пока"? - Да потому, что если мы начнем какие-то изменения вносить, ток противовеса может найти себе другую дорогу...
    Но пока не нашел... Что будет, если мы поставим дроссель на оплётку кабеля? Входное сопротивление противовеса увеличится и в него пойдет бОльшая доля мощности. Эффект противоположный.
  8. #503
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Предлагаю исходить из того, что дроссель в точке питания все-таки нужен и хороший - чтобы не допустить "собирания" оплеткой всех помех из дома. Исходя из этого, нужно создать достаточную проводимость для тока противовеса - то есть создать противовес как таковой, отдельным проводом.
    Отношение мощностей излучения/потери равно отношению вх. сопротивление вибратора/противовеса. Отсюда, задавшись максимально допустимой мощностью потерь, можно найти максимально допустимое активное сопротивление противовеса, а оттуда = его длину в лямбдах. Сейчас под рукой нет мманы, на по прикидке выходит противовес не короче 0,02 волны для отношения мощностей 10 к 1.
    Посмотрел на сайте Гончаренко. Чтобы не иметь большой реактивности в точке питания и при этом не поднять сопротивление противовеса - нужно выбирать его длину от 0,05 до 0,1 лямбды. Но, как в свое время показал ur0gt - вариант 0,05 имеет большой плюс - антенна получается значительно широкополосней. При длине противовеса 0,05 волны активная часть импеданса будет десяток Ом, что более чем хорошо в плане КПД.
    Ссылочка: http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
    Кстати, еще момент: а следует ли стремиться к точному попаданию вибратора в полволны? Если делать СУ на сосредоточенных элементах, нагруженная добротность СУ резко возрастает при приближении к полуволновому резонансу, что влечет весьма нескромные требования к элементам СУ, ведь реактивная мощность в Q раз будет превышать входную... На НЧ при точном попадании в полволны можно получить Qнагр. 30 и более...
    Поэтому в своем варианте я намеренно чуть укоротил вибратор, чтобы не превысить 2кОм входного, считал по максимально точной модели.
  9. #504
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Хорошо бы, но это только тогда, когда противовес не излучает, а вибратор не имеет потерь...
    Добавлено через 1 минуту
    Предлагаю исходить из того, что дроссель все-таки нужен и хороший - чтобы не допустить "собирания" оплеткой всех помех из дома. Исходя из этого, нужно создать достаточную проводимость для тока противовеса - то есть создать противовес как таковой, отдельным проводом.
    Правильно, но мы пока обсуждали схему без противовеса...
    Добавлено через 28 минут
    Кстати, еще момент: а следует ли стремиться к точному попаданию вибратора в полволны?...
    ...Поэтому в своем варианте я намеренно чуть укоротил вибратор, чтобы не превысить 2кОм входного
    Думаю, что практически больше 2кОм и не получится... Этого вполне достаточно.
  10. #505
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Пардон - я все о своем.. =)
  11. #506
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я бы тоже без противовеса не стал делать, а если потребуется - сделал бы свой на каждый диапазон (на GP вон по четыре на каждый делают) - не жалко. Если там всего 1% мощности будет - его хоть как разместить можно.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    http://forum.qrz.ru/post345397-4.html
    Макаркин на первой странице этой ветки дал ссылку на статью Сергея Макухина, подтверждающую якобы, что антенну можно питать по одному проводу:
    http://www.membrana.ru/articles/read...11/183200.html
    Вот оттуда:
    Цитата Сообщение от Сергей Макухин
    ...Если теперь мы будем поднимать поршень вверх, то вследствие смачивания (прилипания) поршня и воды, мы передвигаем воду обратно в ёмкость с насосом по шлангу из отдалённого объёма.
    Получается, что насос работает вследствие "смачивания (прилипания) поршня и воды"... Т.е., если поршень сделать из фторопласта, например, то насос работать не будет!!!
    Да уж, подходящую компанию он себе нашел... Палата №6.
  12. #507
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Да о чем с ним говорить вообще... толку нет, только нервы портить. Бог с ним.
    Немного оффтопика: как только снег на крыше стает, буду менять свой вертикал на удлиненный... чуть более полволны на 20м и 0,28 волны (под 50 Ом) на сороковку. А то емкостные нагрузки оторвало обледенением, сижу как сыч только на УКВ =(
    На 20м буду согласовывать Г-звеном, разумеется =)
  13. #508
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...буду менять свой вертикал на удлиненный
    http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=399293#399293
  14. #509
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...некоторое время пользовал вот это ( см ссылку) в сочетании -
    ...антенны + СУ + балун - строилась от 28 до 7 мгц без проблем))
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (403 байт, Просмотров: 129)
  15. #510
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Спасибо, посмотрел модель - интересно, только на 20м диаграмма совсем не понравилась... Лучше уж одно реле в коробочке и никаких проблем с настройкой и полосой, плюс очень хорошая диаграмма на 20м и классическая "четвертушная" на 40м плюс положительное усиление на 40м =) Но это оффтопик, завязываем, коллега!
    P.S. Может быть я что-то не нашел, хотел найти Ваш позывной. Если не хотите здесь, можно в личку...
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
