Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 555
Like Tree4Спасибо
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #391
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    что бы было понятнее приведу пример
    С чего это Вы вдруг решили мне физику преподавать? Попонятней? Сначала сами в ней разберитесь...
    От 50А у Вас все предохранители вылетят...
  2. #392
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    я не о пробках а о счетчике... который считает активную энергию...
  3. #393
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот конденсаторы в розетки и рассчитывайте, а не антенны...
    Кстати, у меня, почему-то 7А получилось, а не 50.
  4. #394
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    UA1ATA ,RN3AHT/WWW
    Коллеги! Приклеивать ярлыки нехорошо. Но приходится.
    Разве нет ОДНОПРОВОДНОГО тока между двумя электроскопами?
    Разве эл.заряды в линии покидают свой провод и перемещаются на другой?
    Разве наличие свободных электронов без электрического поля порождает эл.ток?
    Разве подсоединение нейтрального провода к статическому заряду, к клемме источника постоянного или переменного тока не создаёт разность потенциалов между клеммой и проводом и ток по проводу?
    Разве лампочка в цепи конденсатора не «моргает» с удвоенной частотой генератора переменного тока?
    Разве незнание ответов на эти вопросы свидетельствует о знании основ физики?
    В общем: рождённый ползать - летать не может!
    Всего доброго!
    Пишу не для Владимира, а для тех, кого могут озадачить эти детские вопросы. Только о принципах, не углубляясь.
    1. "Однопроводного" тока не бывает вообще никогда и между электроскопами в частности. Про емкость между корпусами (вторыми обкладками электроскопов) здесь уже написали. Через нее и замыкается цепь - все в четком соответствии с учебником физики - только ток перезаряда емкости.
    2. При работе антенны электрические заряды не перемещаются по пространству (разве что дуга прошьет, hi). Но в соответствии с законом индукции, движущиеся по проводнику туда-сюда (переменный ток)электроны создают переменное электрическое поле вокруг этого проводника. В свою очередь это поле наводит токи (опять-же, Фарадей) во всех близлежащих проводниках, создавая "энергетическую связь" и замыкая цепь. Для упрощения понимания и расчетов введено понятие "ток смещения". Но реально, естественно, ток (электроны или ионы) по пространсву не протекает.
    3. Наличие свободных электронов в металле само по себе ток не порождает, факт. Но под действием переменного (электро)магнитного поля ток в проводнике возникает. Также вокруг любого проводника с переменным током существует переменное магнитное поле - закон индукции или Фарадея. При этом зарядам (читай - электронам) совершенно нет необходимости перелетать по пространству - обмен энергией идет через поле.
    4. У источника клемм по определению две. Соответственно, всегда существует емкостная связь между любой железкой, подключенной к первой клемме и второй клеммой источника. Все возникающие при соединении токи - лишь следствие перезаряда этой, обычно мизерной емкости. Ни о каком "однопроводном токе", повторюсь, речи быть не может!
    5. Моргает. Цепь замыкается через источник напряжения и посредством тока смещения - читай посредством тока перезаряда емкости. Если емкость нулевая - ничего моргать не будет - цепь разомкнута. Что тут непонятного?
    Чтобы вести предметный разговор, нужно разбираться хотя бы в азах... чтобы не выглядеть глупо и смешно, как некоторые...
  5. #395
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    поставте больше конденсатор будет и 50... я не считал.. но есть факт, что вы путаете активную и реактивную энергию, так вот, в резонаторе присутствует реактивная энергия. любите манну, посмотрите кпд j-антенны, по вашим рассуждениям кпд должен быть меньше 50 процентов ... Вы ошибаетесь...
  6. #396
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    резонаторе присутствует реактивная энергия... Вы ошибаетесь...
    А реактивная энергия не энергия? "Реактивный" ток провода не греет? Учите физику.
  7. #397
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    греется только от активного тока, поэтому он так и называется... привожу пример... двигатель переменного тока , сопротивление обмотки десятки Ом включается в 380 , ток потребления в двигателе амперы, обмотка двигателя не греется и не горит... ну хватит об этом ... посмотрите кпд j-антенны...
  8. #398
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Отстаньте от меня, пожалуйста с Вашими примерами, позвоните своему учителю физики... И спросите какой ток чего греет...
    Поезжайте в Киев и всё...
    Увидел Ваш номер 7388101, а у меня 5958873
  9. #399
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Отстаньте от меня,
    отстал..
  10. #400
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    У классической j-антенны четвертьволновый шлейф имеет волновое сопротивление сотни ом, отсюда и высокий КПД. Если выполнить этот шлейф из коаксиального кабеля, КПД упадет на десятки процентов, в зависимости от удельных потерь кабеля.
  11. #401
    21.01.2007
    811
    11
    попробую и я объяснить простыми логическими категориями.
    Создайте на конце полуволнового (или кратного) излучателя ту же напряженность поля, которая "автоматически" создается на конце полуволнового диполя при питании его в центре (в пучности тока) и получите ту же ЭФФЕКТИВНОСТЬ антенны, что и в классике.
    Если нет возможности подвесить "сейф" с колебательными контурами -Фукс антенна, или применить открытую линию (классика J-антенна) то прменяйте для согласующего шлейфа коаксиальный кабель. Все эти инсинуации про "потери" - от ЗАВИСТИ и комплекса неполноценности!
  12. #402
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    ... и получИте -3дБ к сигналу, только и всего.
    Добавлено через 1 минуту
    =))) ой мамочки.... (рыдает).. все, ухожу чернеть от зависти... Езобритатель, блин.
  13. #403
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    высокое волновое сопротивление здесь не играет никакой роли. самый высокий кпд будет у коаксиального резонатора с волновым сопротивлением около 75 Ом с воздушным диэлектриком, так как у него самые малые потери ... если с диэлектриком то добавляются потери...
  14. #404
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте, Тарас
    ...а возможно и получит плюс, дело в том, что не смотря на потери ( от которых RX3AKT открещивается) есть еще и приемущества антенны.....как минимум это удобство в более эффективном подвешивании, как правило хороший наклон в сторону корреспондента и отсутствие необходимости в дополнительном согласовании...но разговор то не об этом, разговор в принципе об эффективности такого способа согласования и о его потерях )))
    ...-3 Db, это на самом низкочастотном диапазоне..чем выше частота тем меньше потери, так как длина линии L/4 короче
    ...с уважаением, Алексей
  15. #405
    21.01.2007
    811
    11
    И в способе согласования новизна лишь в том, что в качестве шлейфа на КВ диапазонах используется коаксиал (прототип J-антенна). Плюс, несомненно, многодиапазонный вариант... Он и сам это не раз подчеркивал.
    Это ЕГО антенна - антенна RX3AKT.
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    Нет такой антенны RX3AKT.......
    Вы сами то между собой разберитесь
    , а потом «выступайте», кто изобретатель или нет…
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
