Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #361
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    И это и многое другое ещё более понятное ему говорили - бесполезно. Я уж давно ему отвечаю не для того, чтобы переубедить - знаю, это не получится, а чтоб у других была пища для размышления.
    А Вам, Тарас, спасибо на добром слове. Иногда тяжело бывает - те, кто знает - молчат, а те, кто не знает - наваливаются скопом.
    =) Не за что.
    Я уверен, что все здравомыслящие читатели форума понимают, где правда, поэтому Ваши посты нужны и востребованы. Как говорится, имеющий глаза - да увидит.
    Посты Владимира читаю с превеликим удовольствием, ведь это феномен в хорошем смысле слова: не понимая азов (или талантливо прикидываясь), пишет связные и на первый взгляд логичные вещи =) Особенно понравилось мимолетное отрицание закона Фарадея... что-то вроде "..антенна возбуждается одним полюсом и только..", простите, не помню дословно, но смысл такой. Откуда следует, что ток в провод полуволнового излучателя не втекает, следовательно - излучатель излучать не может. А раз таки излучает - получается Фарадей наврал про индукцию... вот ведь контра! Почти 200 лет дурачил нас!
    Володя, ну признайтесь наконец: Вам просто нравится наводить "кипишь", так? =)
    Кстати, по делу вопрос: как Вы измеряли ток через перемычку шлейфа?
  2. #362
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    +++++++++++++++++гы...
  3. #363
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Из личной переписки 02 Апр, 23:44 Год не помню.
    Цитата Сообщение от RX3AKT
    ...На центральной жиле разомкнутого конца шлейфа присутствует переменный электрический потенциал. Заряд со своим потенциалом в данный момент времени. Как и положено для такой линии (1/4 и к.з) тока в этом месте нет. Его и не должно быть в теории...
    И ещё оттуда же:
    2) Теперь - какое реальное сопротивление в точке стыка шлейфа и излучателя?
    На этот вопрос я нашел ответ практическим путем. Советую и Вам побольше заниматься осмысленными экспериментами, а не слушать болтунов.
    Я взял шлейф от предварительно настроенной антенны. Естественно шлейф не кусался, как у некоторых и не "просил" заземления, как у других. Критерием настройки шлейфа с излучателем служил всего то надежный КСВ-метр моего трансивера, расположенного в непосредственной близости от тройника (длина фидера была минимальной - 10 см). Затем я отсоединил излучатель (провод) и присоединил между оплеткой и ц.жилой активный эквивалент нагрузки. КСВ равный 1 в 50=ти оммной точке на шлейфе (тройник) я получил при сопротивлении этого эквивалента, равное около 900 Ом. Таким образом методом замещения я нашел искомое. Примерно тот же результат получается при маоделировании на ММАНе. Только пропорции на шлейфе надо соблюсти...
  4. #364
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну уж шиш. Величина стоячей волны зависит от нагрузки.
    Да шишкуйтесь как хотите. Напомню
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Ну, так и подсчитайте, без обсуждений, для себя.
    1.Имеем четвертьволновой отрезок кабеля, замкнутый на одном конце и разомкнутый на другом. Зная удельное затухание, считаются потери в режиме бегущих волн.
    2.Не верите мне, подсчитайте сами среднюю величину тока стоячей волны в этом отрезке и коэф. увеличения потерь при стоячей волне.
    3.При подаче в резонатор, например, 100Вт легко подсчитать энергию накопленную резонатором.
    4.Далее подсоединяйте вибратор. Оставим в стороне споры как он подключается: одним концом или двумя. Считайте на сколько снизится ток в резонаторе. Не хочется снимать результаты с реальной антенны, моделируйте в Мане.
    5.Снова считаем потери в резонаторе и кпд системы.
    П.1 надеюсь, ясен как божий день?
    П.2. Я считал для идеальной линии. Даже не предполагая Вашего условия -
    С потерями Вам просто легче замаскировать ошибки. Потери не будем считать - только запасенную энергию, согласны?
    В идеальной линии запустите 1В на конце будет 2В. Запустите 2В на конце будет 4В. Стоячая волна формируется из падающей и отраженной волн. Во втором случае её максимум в два раза больше, чем в первом. Соотношение же между падающей и стоячей не зависит от подаваемого напряжения. Отсюда средний ток стоячей волны по отношению к току бегущей вычисляется через площади эпюр этих токов на четвертьволновом отрезке линии. Эпюра тока бегущей прямоугольник. Эпюра стоячей четверть синусоиды. Подсказываю – примите величину тока бегущей за единицу. Тогда ток стоячей по концам отрезка равен 0 и 2. Далее определённый интеграл. Если забыли, как берётся - к математику.
    Складывается впечатление, что Вы более расчётчик, чем аналитик.
    Подсчитаете, перейдём к п.3. А здесь, извините, потери придётся учитывать.
    Добавлено через 38 минут
    Читайте внимательно. Фарадей с индукцией здесь не причём. Просто ряд товарищей и Вы в том числе твёрдо усвоили, что ток в цепи возможен только при подключении её к двум клеммам генератора, т.е. цепь должна быть замкнута. В случае с J-антенной они эквивалент вибратора подключают к обоим разомкнутым концам шлейфа. То, что не существует энергетической связи между дальним концом вибратора и разомкнутым концом, никого не останавливает, так как однопроводного тока в принципе быть не может.
    Ну, не может так не может. Только вся теория длинных линий основана на «однопроводном токе» - ни один заряд не перепрыгивает с одного провода линии на другой, а снуют туда-сюда только по своему проводу. Попробуйте объяснить происхождение пучности тока посредине волновой рамки на основе «двухпроводного тока»: по одному проводу втекает, по другому вытекает.
    Но сейчас не об этом. Есть потери в кабеле. Никто этого не отрицает. Максимум этих потерь будет в резонаторе без подключенного вибратора. При этом вся подведенная энергия будет рассеиваться на этих «потерях», величина же энергии в резонаторе будет в несколько раз больше подводимой.
    Далее подключаем вибратор. Ток в вибраторе существует при снижении тока в резонаторе. Не заморачиваемся, как он попадает в вибратор: по одному или по двум проводам. Нас интересует только, сколько энергии осталось в резонаторе. Это и определяется по снижению тока в вибраторе. Соотношение между энергией в резонаторе и потерями в нём постоянно для любой величины этой энергии. Отсюда определяются потери в резонаторе при подключенном вибраторе, распределение энергии между резонатором и вибратором и кпд системы.
    Вот такие азы…
    Косвенным методом, Слабой индуктивной связью.
    Последний раз редактировалось UR4III; 03.02.2010 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #365
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять словесный поток в надежде, что в нем никто не будет разбираться. "Соотношение падающей и стоячей... отсюда средний ток стоячей волны по отношению к току бегущей". Бегущая должна быть 100вт, а падающая может быть во много раз больше - отсюда все остальное - полная профанация.
    Уж не говоря про такие мелочи, что
    Для вычисления потерь интегрировать надо не ток, а его квадрат. Аналитик Вы наш...
    Всё, больше на провокации не поддаюсь.
    Вычислил увеличение потерь по интегралу квадрата тока в 9 раз при нагрузке 900ом и в 19.7 раз при нагрузке 2500ом по сравнению с потерями в фидере, длиной L/4 при передаче в режиме бегущей волны.
    Последний раз редактировалось R3MO; 04.02.2010 в 08:22. Причина: При 2500ом исправил 31 на 19.7, т.к. забыл разделить на pi/2
  6. #366
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, да. Для кого же я умножал 1,27 на 1,27? Невнимательный Вы наш...
    Абсолютная величина потерь - при отключённой нагрузке. Сколько подаёте в шлейф - всё идёт на его нагрев. При подключении нагрузки величина потерь уменьшается. Осталось сравнить ток в вибраторе и ток в шлейфе. Чтобы получить 70% потерь в шлейфе (по оценке профильного специалиста) ток в шлейфе должен снизится примерно на 10%. Если Маня покажет примерное равенство токов (а такое моделирование делал Николай), делайте выводы.
  7. #367
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Т.е. Вы полагаете, что вместо того, чтобы интегрировать квадрат тока, можно проинтегрировать ток, а уже потом возвести результат в квадрат? Или возвести в квадрат отношение средних токов(1.27)? Находчивый Вы наш... И математика не устоит перед Вашим новаторством!!!
    Признайтесь, всё-таки, что Вы интегрировали Sin(x) или (Sin(x))^2 ?
  8. #368
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это смотря как "запустить"
    Я могу так 1в "запустить", что на том конце 20Кв (20000вольт) будет.
    Влад, ну сколько можно людей смешить?
  9. #369
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Как раз то, что Вы называете энергетической связью и описывает закон Фарадея. Ну вот "на морковках": "Снующие" заряды - переменный ток в проводнике. Вокруг этого проводника, по закону Фарадея, возникает переменное же магнитное поле. Поле передает энергию => часть этой энергии тратится на возбуждение наведенного тока в оплетке кабеля или противовесе - вот Вам вторая клемма. Есть такое понятие, как ток смещения... все это до состояния жидкой каши разжевано в любом учебнике по радиотехнике.
    Запитанный с конца полуволновой вибратор, если взять бесконечно малого размера передатчик, излучать ничего не будет - цепи тока некуда замкнуться. Это Вы можете легко проверить, изготовив миниатюрный передатчик с батарейкой и прицепив к нему полуволновый вибратор. По волномеру можно качественно оценить прирост излучения при подключении к корпусу передатчика даже небольшого противовеса, что и будет наглядным подтверждением вышесказанного. Проведите опыт, если не верите законам физики, в конце концов...
    Раз и навсегда: не бывает "однопроводного" тока. Никогда. Это закон природы, который никакая казуистика не в силах обойти или отменить. И если Вы не понимаете, как замыкается цепь - это не значит, что она не замыкается вообще.
    Не дурите людям головы, прошу Вас! Ведь кто-то может и поверить...
    Добавлено через 8 минут
    Я не совсем об этом. Как Вы получили численное значение тока в Амперах. И какое значение - амплитудное, действующее? Чтобы считать потери Вашим методом, нужно точно измерить ток в короткозамыкающей перемычке. Это не совсем тривиальная задача, вот мне и интересно.
  10. #370
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Алексей, извините, вчера пропустил это Ваше сообщение:
    Цитата Сообщение от UA4WI-1 Посмотреть сообщение
    ...дак вот внеся затухание кабеля появляется бегущая волна - доставляющие энергию к местам поглощения стоячей волны (об этом вроде спора нет)
    ...подключив антенну получаем дополнительную бегущую волну - доставляющую энергию к месту излучения
    Вы совершенно правы.
    ..."В отличие от бегущей волны, в cтоячей волне не происходит переноса энергии, а осуществляется лишь пространственная перекачка энергии одного вида в энергию другого вида с удвоенной частотой (электрической в магнитную, кинетической в потенциальную и т. п.). В известном смысле области между любыми пучностями и узлами можно рассматривать как автономные системы, а саму cтоячую волну как распределённое в пространстве колебание. Чисто cтоячие волны могут устанавливаться только при отсутствии затухания в среде и при полном отражении от границ. В противном случае кроме cтоячей волны появляются бегущие волны, доставляющие энергию к местам поглощения или излучения."
    Подчеркнуто мною.
    Между узлами энергия всё-же переносится, "болтается", но через узлы и пучности не переходит. Там либо напряжение, либо ток равен нулю, вектор Пойнтинга тождественно равен нулю (давно его не поминали...).
  11. #371
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Очень плохо, что эту кашу разжёвывают. Желательно жевать самому. Тогда можно обнаружить, что некоторые компоненты не доложили.
    Вот Вы имеете вибратор и противовес. Начинаете объяснение с того, что в вибраторе уже «снуют» заряды. Позвольте, а как они туда попали? Вибратор подключен одним концом к одной клемме генератора, а по «закону» природы тока там быть не может. Но если он там уже есть, то почему же он не может таким же способом попасть в противовес, а вынужден ждать четверть периода + среднее градусное расстояние между вибратором и противовесом, чтобы появится в противовесе?
    Очевиден логический прокол.
    Ток смещения. А он переносит энергию?
    Если да, то такое устройство для накопления энергии как конденсатор не может существовать. Однако… Более того, заряд и разряд (перезаряд) его обложки в цепи переменного тока происходит по ОДНОМУ и тому же проводу, а лампочка включённая в эту цепь «моргает» с удвоенной частотой генератора.
    И третье пучность заряда на дальнем конце антенны имеет тот же знак что и на разомкнутом никуда не подключённом конце шлейфа. Очень интересно, как в этом случае замыкается цепь током смещения?
    О, этот передатчик мы неоднократно «проходили». Изготавливали, правда не я, а весьма уважаемый мной коллега. И результат похож на предсказанный вами. Но ток в вибраторе всё равно был.
    Что значит «замкнуть цепь»? Как я понимаю, Вы подразумеваете что, то, что вышло с одной клеммы генератора, должно придти на другую. Не так ли?
    Я Вас разочарую, это всё разжеванная каша виновата. Правило Кирхгоффа хорошо работает в расчётах, но не соответствует действительности. Пример с лампочкой в цепи конденсатора Вас ещё не убедил?
    Тогда перейдём к теории длинных линий. Вы её хорошо помните?
    Есть там случай линии, разомкнутой на конце. Поясните, как То, что втекло в один провод линии, затекло обратно в генератор по другому?
    Если Вы полагаете, что ток смещения замыкает цепь, то почему это не происходит на первых миллиметрах линии? Почему заряды, не обращая внимание на «замкнутость» цепи, мчатся к концу провода линии, отражаются от него и возвращаются на клемму генератора по ОДНОМУ и тому же проводу?
    А если мы укоротим один провод линии, то в «аппендиксе» другого провода линии тока не будет?
    А это и есть наш случай. Резонатор питается «по двум» проводам, а в «аппендикс» ток затечь не моги?
    Случай линии, замкнутой на конце, обсуждать не будем, так как «теорией» замкнутости цепи переменного тока объяснить происхождение пучности тока на конце линии невозможно.
    Советую Вам не скатываться к эмоциям. Я уважительно отношусь к уровню ваших знаний. Но мог бы написать, что «тыкаю Вас носом» в очевидные примеры существования однопроводного тока. Вот самый ранний из известных Вам. На школьном столе заряженный электроскоп. Рядом другой, не заряженный. Учитель соединяет их проводом и … Работает закон природы – однопроводного тока не существует. Подпаиваем к клемме батарейки проводок. Согласно тому же закону разности потенциалов между свободным концом проводника и другой клеммой НЕТ!
    Попробуйте на досуге поразмышлять, что будет происходить в бесконечно длинном нейтральном проводе, подключенном к ОДНОЙ клемме генератора переменного тока?
    Вот такая казуистика…
    Что-то в России с аналитикой стало неважно. Хотя американизация образования ещё не должна сказываться.
    Мне величину тока в самом шлейфе знать не обязательно. Важно знать, на сколько или во сколько он уменьшается при подключении вибратора. Ток я выбрал, так как мне его при оттяжке антенны от моего балкона мерить проще всего и измерить его можно только косвенно. Если Вас интересуют ЧИСЛА, то измеряйте напряжение на концах шлейфа. Результат будет тот же.
  12. #372
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Я Вас удивлю, наверное - они там есть всегда. Называются - свободные электроны. Их движение называется электрическим током.
    Добавлено через 35 секунд
    Очевидно непонимание азов физики.
    Добавлено через 44 секунды
    Знаете, Владимир, после таких заявлений дальнейший разговор с Вами на эту тему считаю бессмысленным, извините.
  13. #373
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Влад! Спуститесь, пожалуйста, из свободного пространства на грешную землю. В самом прямом смысле...
  14. #374
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Да, не помешало бы... поток ахинеи в последнем посте меня вверг в ступор буквально, чуть сам в астрал не вошел.. =)
  15. #375
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...поток ахинеи в последнем посте меня вверг в ступор буквально, чуть сам в астрал не вошел..
    Это Вы ещё не привыкли...
    Самое смешное, что поскольку он ничего не понимает, ему кажется, что и все остальные так же делают - пишут любые слова в произвольном порядке и получается "научная беседа".:telephone:
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
