05.02.2010, 18:31 #421Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2271
...лучше промолчу ...
05.02.2010, 18:35 #422High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
05.02.2010, 18:56 #423Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В принципе правильно. Только нас интересует не кпд системы, а кпд резонатора (СУ). У диполя потери не зависят от способа питания.
Это опять ковыряние в носу или вилами по воде.
Наткнулся на часть своих записей эксперимента и расчёты кпд. Диапазон 28МГц.
Кабель РК – 75-4-15. Среднее снижение тока при подключении вибратора в 4,45 раза. Кпд по снижению тока в резонаторе = 0,95.
Пересчитал кпд по приведенной здесь методике с учётом потерь.
1.Кпд четвертьволнового отрезка в режиме бегущих волн – 0,94. Имеем 6% потерь. При переходе к стоячей волне 6*1,61=10%.
2.При подаче 100Вт в «голый» резонатор имеем в резонаторе 1000Вт из коих 100Вт это потери.
3.Подключили вибратор, ток упал в 4,45 раза, энергия в резонаторе – 4,45* 4,45=19,8 раза.
Было 1000Вт, стало 1000/19,8=50,5Вт, из коих потери составляют 50,5*0,1= 5Вт.
Резюме: Подводим 100Вт, 95Вт оказываются в антенне.
Кабель RG-58. Среднее снижение тока в 2,67 раза. Кпд в режиме бегущих волн – 0,74. Потери в режиме стоячих 26*1,61= 42%. При подаче 100Вт в «голый» - в резонаторе 100/0,42= 238Вт. При подключении вибратора энергия в резонаторе уменьшается в 2,67*2,67= 7,13 раз. Было 238Вт, стало 238/7,13= 33Вт. Из них потери 33* 0,42= 14Вт
Подвели 100, потеряли в резонаторе 14.
Такие дела…Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.02.2010, 19:16 #424Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
...Это действительно бред, особенно, с неприкрытой элобой в этой "писульке" рассказано обо мне. И это пишет человек, который меня совершенно не знает и никогда не видел.
Ну пусть будет это на его совести, подавать в суд на него не буду.
Да и было бы о чём спорить, из-за какой-то верёвки с набившей всем оскомину - согласованием. Скорее всего по Удо - Яги столько не спорили.
Но, правда, "кулибин" известен теперь всем, с чем его и поздравляю.Виктор UA3DA
05.02.2010, 19:31 #425Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно, для RX3AKT нет никакой разницы, хотя его опять поймали и ткнули носом в это самое... Ко всем своим "достоинствам" он снова доказал, что он лгун и диффаматор.
UR4III
Владимир! А вы так и не смирились с мыслью, что потери в СУ проще всего непосредственно померять прибором? Предлагаю вариант: изготовьте два одинаковых шлейфа, или резонатора, если вам так угодно. Соедините их в одной точке, правильно? Ведь вторая вам неизвестна? И померьте мощность на нагрузке 50 ом второго "резонатора" Вычислите потери, а затем разделите их на два.
05.02.2010, 20:09 #426Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Зачем мне это, если на десятке я могу их вычислить на "живой" антенне? На других бендах это сложнее, но в случае походного варианта антенны также возможно.
Далее. Может уже пора осознать, что согласование с помощью шлейфа и питание вибратора через резонатор - это разные вещи?
В первом случае мы "накачиваем" кабель энергией, чтобы получить необходимую мощность в нагрузке. Думаю, всем понятно, что удельное затухание кабеля при разительном отличии его волнового от сопротивления нагрузки делает невозможным это согласование.
Во втором случае мы "отбираем" энергию у резонатора, перераспределяем её между ним и антенной. Чем выше его добротность, тем меньше в нём потери.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.02.2010, 20:17 #427Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ну, думаю, если Сергею RX3AKT дозволено вешать ссылку на свою нечистоплотную статейку, то стоит прочесть и приписываемое мне выражение, взятое оттуда:
На основании этой цитаты Сергей снова нечто грязно предполагает. Однако легко убедиться, что оригинал этого сообщения в этой самой ветке №64
Сообщение от RX3AKT
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=346960#post346960
гласит: ... "Это в анналы!"
Что несколько меняет смысл сообщения, не правда ли, господа? Таким образом лгун пойман за руку теперь и на подтасовке.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо, что сказали, Владимир, об этом, ведь, никто не догадывался до вас. Я тем не менее, думаю, что прямое измерение просто не в вашу пользу. Но это ИМХО.
Вместо того, чтобы сделать корректный замер, вы ищите отговорки:
"неясно, куда подключать второй конец вольтметра", изобретаете косвенные способы замера неизвестно чего. И что вы собрались замерять на "живой" антенне? Вы точно знаете её входное сопротивление? Наводки на вольтметр вас не страшат? А без всего этого легко здорово промахнуться.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 05.02.2010 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
05.02.2010, 20:24 #428
05.02.2010, 20:32 #429Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Владимир! Насчитать можно, что угодно. Но "королева доказательств" в этом деле - прямой замер. Потому я и настаиваю. Замерьте, а затем скорректируйте свои разнообразные вычисления.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 05.02.2010 в 20:41.
05.02.2010, 20:58 #430Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Опять за рыбу гроши... По четвертьволновому отрезку передается энергия к полуволновому вибратору, иначе антенна бы не работала в принципе. Это раз. В этом отрезке, раз есть бегущая волна от источника (кабель) до нагрузки (входной импеданс питаемого в пучности напряжения полуволнового вибратора) - это два. В этом отрезке высокий КСВ, который считается, исходя из ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ согласующей линии и модуля импеданса вибратора (от сотен Ом до килоОм) - это три. КСВ этот определяет потери (обычные омические, в проводниках линии), растущие пропорционально КВАДРАТУ тока. А ток, в свою очередь, прямо зависит от волнового сопротивления четвертьволнового шлейфа - это четыре.
Даже студенту-"перваку" понятно, что чем выше волновое четвертьволнового отрезка, тем ниже соотношение волнового сопротивления к входному сопротивлению вибратора (КСВ) - тем ниже максимум тока в этой линии - тем ниже в ней потери. Независимо от того, как этот кусок обозвать и с каких точек зрения его рассматривать...
P.S. Да, бесполезно это все... все-таки радиоЛЮБИТЕЛЬСТВО - именно любительство. Как в любом хобби, тут есть свои мифы, своя магия и свои авторитеты, иначе было бы скучно... я буду дальше с удовольствием читать по "однопроводные токи", чудесные свойства коаксимального "резонатора" и прочую мифологию =)
Всем успехов!
Добавлено через 6 минут
Все абсолютно верно, я не спорю! Есть у такого способа согласования плюсы, Вы их совершенно верно изложили. И некоторый проигрыш в силе сигнала можно заметить, только сравнивая две идентичные антенны с разными способами согласования... Я лишь против мифотворчества о резонаторах и "однопроводных токах", а то что антенна не работает - не говорил никогда. Работает, только несколько хуже из-за потерь в коаксиальном согласователе - и все.Последний раз редактировалось UA1ATA; 05.02.2010 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Тарас (UA1ATA)
05.02.2010, 21:03 #431Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
05.02.2010, 21:14 #432Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
05.02.2010, 21:48 #433Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вот ссылка на конструкцию электроскопа http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...BA%D0%BE%D0%BF
Я не имел в виду электрометр - http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index...B5%D1%82%D1%80
Интересно узнать: перетечёт ли заряд с одного электроскопа на другой в отсутствии всяких емкостных связей с землёй и окружающими предметами?
Согласно закону природы от UA1ATA - ни в жисть!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.02.2010, 21:53 #434Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 05.02.2010 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
05.02.2010, 21:57 #435High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Эти пассажи про заряд, даже AMV оставил без внимания. Здесь комментарии излишни! Получается, что заряд с определенным потенциалом может существовать только в паре с подобным зарядом с таким же потенциалом, но с противоположным знаком.
А ЕСЛИ ДРУГОГО ТЕЛА ПОБЛИЗОСТИ НЕТ???
Тогда понятие "ЗАРЯД" объявляется вне закона!!!
Далее... обсуждение не имеет смысла, как и утверждающие...73. Сергей (RX3AKT)
4Спасибо
