Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 26293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #526
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Цитата Сообщение от UA1ATA Посмотреть сообщение
    Ну сколько можно уже повторять: стоячая волна мощность НЕ ПЕРЕДАЕТ.
    Мощность передает ТОЛЬКО бегущая волна, для которой Ваш "резонатор" является линией передачи с такими параметрами как КСВ и КПД. В "резонаторе" из коаксиала первое высокое а второй - низкий.
    Я не знаю, куда уж проще объяснить...
    Это надо знать, а не повторять , мы передаем энергию по кабелю от трансивера к антенне, т.е. к резонатору. диполь излучает, а резонатор не излучает...он не является линией передачи, по вашему же утверждению "стоячая волна мощность НЕ ПЕРЕДАЕТ. " что тут непонятного?
  2. #527
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Да, все сложно.. ОК, можно тогда вопрос? Если мощность по кабелю передается в "резонатор" (КСВ близок к 1), и "резонатор" не излучает - куда девается потребленная от передатчика мощность? По Вашим словам, в "резонаторе" волна стоячая, значит, мощность не передает, значит, мощность полностью рассеивается где-то в "резонаторе" и антенна не работает. Абсурд, не находите?
    Итак, Ваш ответ на вопрос: куда девается потребляемая от фидера мощность?
    P.S. Вот они, плоды деятельности апологетов альтернативной теории АФУ и "однопроводного" тока...
  3. #528
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    она излучается в виде эл.магнитных волн в пространство. часть антенны, которая является "резонатором" , конечно не излучает... рассуждения об "однопроводном" токе, мне кажется здесь неуместны. вы же не рассуждаете , как течет "однопроводный" ток в антенне имеющей длину, предположим, в несколько "лямбда", как он перетекает с одного полуволнового диполя в другой...
  4. #529
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Оставьте, Тарас - UR4III здесь капитально поработал...
    Его цитатами так и шпарят... Например:
    ...очевидно, что в нашем случае, возбуждается одна и таже стоячая волна в диполе и резонаторе...
    ......он не является линией передачи...
    - это слово в слово.UR4III.
  5. #530
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    на чем рассеевается? если он не нагржен? а вот диполь соедененный с резонатором нагружен на пространство и излучает энергию ввиде эмволн...
    Добавлено через 2 минуты
    чесное слово, мне лень читать длинные объяснения Владимира, я их не читал...
    Мне кажется вы слишком все усложняете. создаете неправильную модель и пытаетесь объяснить, тогда и появляются "противовесы "к диполю.
  6. #531
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Чтобы вибратор излучал, к нему нужно подвести мощность. Согласны?
    Каким образом мощность передатчика поступает в диполь, если в "резонаторе" нет бегущей волны (по Вашим словам), которая может эту мощность передать?
    Давайте попробуем от обратного: антенна работает, значит, полуволновый вибратор излучает мощность. Чтобы излучать, мощность нужно подвести - закон сохранения энергии Вы не будете отрицать? Источником мощности является передатчик, который посредством фидера с КСВ близким к 1, подводит ее к "резонатору". Точка подвода мощности к "резонатору" и точка подключения вибратора - не одна и та же, между ними часть "резонатора". Так может быть мощность от фидера к вибратору подается-таки по длинному отрезку "резонатора"? Больше ей в вибраторе взяться то негде...
    2 Amw: мне просто интересно, до каких пор можно отрицать очевидные факты =)
    А на самом деле дело хозяйское, нанялся я что-ли втолковывать прописные истины?... Пусть будут и чудесный "резонатор" без бегущей волны, прекрасно работающие антенны с КПД утюга, однопроводный ток, методы анализа установившихся волновых процессов "на шариках", альтернативная теория АФУ, опровергающая правила Кирхгофа а заодно и закон сохранения энергии... список можно продолжать долго. Мне искренне жаль, что не получается втолковать простейшие вещи.
    С другой стороны - чем больше таких вот мифов, тем выше в цене профессионалы, хоть это радует =)
  7. #532
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Моделировщик показывает , как ток течет в антенне 2 "лямбда"
    Можете сами посмотреть
Название:	14.1 jant 2wl.jpg
    Вложения Вложения
  8. #533
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Он не "течёт", а "стоит".
  9. #534
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    я не утверждал, что величина тока не меняется в разных частях антенны, иначе бы не было излучения, это принимается как аксиома. а в резонаторе токи противоположны взаимно компенсируются поэтому излучения там нет... обещал Александру примеров не приводить, но возмем антенну Румянцева на 160 м (длина в одну волну) он ее запитывал кабелем, помоему, отступив от края четверть волны..
    так что? она работает как полуволновой диполь? нет , работает как антенна длиной волну! и никто не задается рассужденияим, а как же с конца полуволнового диполя ток передается в другую часть антенны, которая тоже является полуволновым диполем. говорят просто : антенна вобуждается в точке соединения кабеля и т. п.
    рассуждать как двигаются элементарные частицы можно бесконечно долго и безрезультатно...
  10. #535
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Парадоксально! Ток - стоит!
  11. #536
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Mmana показывает суммарный ток в вибраторе, я дорисовал зелёным амплитуду тока бегущей вролны. Если его вычесть из общего - получим ток стоячей волны.
    Такая вот "картина маслом".
Название:	14.1 Jant 2wl.maa.gif
  12. #537
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Василий, у меня де-жа-вю?
    нет, я сознательно задал этот вопрос. Я заметил, что многие(и я в том числе) допускают одну и ту же ошибку, пытаясь разобраться в работе антенн и эта тема яркий тому пример. Александр списывает это на тлетворное влияние Владимира, но это слишком простое объяснение. Очевидно, что в какой то момент, всилу схожести логических размышлений(все человеки), мы наступаем на одни и теже грабли. Вот и интересно стало. А картинки хороши, хотя я ожидал их не от тебя.... я их в рамочку...
    для полного удовлетворения осталось нарисовать эквивалентную схему антенны.
  13. #538
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да ты игрок!
    Нет, антенну рисовать не буду...А эквивалентная схема 1/4 шлейфа есть в учебнике. Точнее их несколько, в зависимости... Вместе с расчетом кпд.
    А в справочниках есть затухание, но нет такого, при котором 1/4 отрезок терял бы 50% мощности...
    ..., почему иностранцы публикуют укорочение вибратора? Это не связано с "противовесом". Просто, что бы в полуволновый провод с конца потек ток, его надо чуть укоротить...Не будет маленького тока, не будет ни чего, даже при напряжении...Таков наш мир...
    ..., контур в ант Фукса и шлейф- да, это аналогии. Эквивалентная схема контура у ант Фукса, это половинка шлейфа. Еще отличие во включении линии.
    Это резонансные системы. Хотя расчеты в шлейфе ведутся по формулам линий... И никакого ксв в шлейфе мерить не надо...
    ... по чему следует выбрать волновое сопротивление по выше? Потери не причем. Дело в принципе работы шлейфа и запитке вибратора...это единственная...
    из рекламы майонеза: "А Вы его есть пробывали?"
    Всего доброго тем, кто изготовил и работает на этой антенне. 73!
    ...и всем не хворать.
  14. #539
    20.05.2009
    410
    59
    13
    я тоже об этом думал, возникла идея укороченного Фукса, с емкостной нагрузкой. Но это когда теплее будет, холодно тут у нас. Пока сделал СУ для Фукса на 14МГц:
ID:	29990   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #540
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    тоже об этом думал
    это давно придумали...п/в провод называют "изолятором"...
    холодно тут у нас
    гы, приезжай к нам...
    Респект!
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
