Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 555
Like Tree4Спасибо
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #511
    05.07.2005
    3,170
    632
    276
    Цитата Сообщение от UA1ATA Посмотреть сообщение
    ...хотел найти Ваш позывной. Если не хотите здесь, можно в личку...
    RU9HA - на других форумах есть. Просто, когда здесь регистрировался, не спрашивали. amw@mail.ru ICQ 5958873 +79138553844
  2. #512
    03.09.2007
    Гай
    76
    112
    Вопрос для "живых теоретиков"
    Нужны ли таким антеннам противовесы и "запирающие дроссели" ?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  3. #513
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Так ясности и нет никакой. До сих пор никто из участников обсуждения не объяснил принцип питания антенны напряжением. Я думаю, нужно для начала ответить на два вопроса:
    1. Каково же входное сопротивление диполя, питаемого с конца? Дайте описание схемы измерения или формулу по которой это сопротивление рассчитывается или дайте ссылку на литературу, где это описывается. Без знания этой величины бесполезно гадать о конструкции противовеса.
    2. Распределение тока(напряжения). Все видели картинку, объясняющую работу диполя, запитанного в середине. Нарисуйте, хоть от руки, такую же для диполя, запитанного с конца.
  4. #514
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,239
    1507
    286
    Входное сопротивление питаемого с конца диполя в основном зависит от диаметра провода и расположения антенны относительно земли. Проще всего рассчитать в ММАне.
    Распределение тока и напряжения у всех диполей совпадают, независимо от способа запитки.
  5. #515
    20.05.2009
    410
    59
    13
    в том что зависит от диаметра провода согласен, я убедился в этом на практике а вот от расположения относительно земли мало зависит, если только не совсем у земли расположить.Я уже писал об этом, но как то не обращает никто на это внимание. А величина то какая сопротивления? Как по Вашему?
    ну так нарисуйте, только не забудте противовесик нарисовать и показать куда в нём ток бежит.
  6. #516
    03.09.2007
    Гай
    76
    112
    MMANA нарисовала
    Учитывать фазу -включено
  7. #517
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    MMANA нарисовала
    а длина противовеса входит в общую длину антенны?
  8. #518
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Противовес в этих антеннах уже есть - это линия, питающая полуволновый вибратор. Принимая небольшой ток вибратора, линия становится слегка несимметрична и излучает (разница токов в жилах максимальна у вибратора). Никаких других противовесов не нужно.
    Запирающий дроссель желателен в обоих случаях у точки запитки. Работать будет и без него, но оплетка кабеля будет чуть-чуть излучать и, соответственно, принимать все подряд. А оно надо?
    Принципиальной разницы в приведенных моделях нет. В одном случае согласование двумя отрезками линий, в другом - одним отрезком...
    Добавлено через 10 минут
    Вы имеете в виду, в полволны? Может входить, а может не входить - немного изменится импеданс... Не совсем понял вопрос, честно говоря, так как противовес в антенну входит по определению, а длина вибратора может быть не равна точно полволны...
    Добавлено через 12 минут
    По-моему, ясность полная. Не бывает "питания антенны по напряжению". Просто потому, что потребляемая из фидера не нулевая мощность возможна только при не нулевом токе и не нулевом напряжении... Имеет место смещение точки запитки полуволнового диполя. Распределение тока полуволнового диполя не изменится, диаграмма тоже сохранится. Изменится только входной импеданс, который при одном и том же смещении зависит от многих факторов, главным образом от отношения длины вибратора к диаметру и от высоты подвеса над землей. Для УКВ и трубок это сотни Ом, для НЧ и тонких проволок - единицы килоом. Измерить можно точным мостом или посчитать в моделировщике. Точное значение входного импеданса нужно только для расчета СУ на сосредоточенных элементах. При согласовании высокоомной линией точное значение не принципиально, так как КСВ в линии в любом случае не превысит 15...
    Что именно не ясно?
  9. #519
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    1. Каково же входное сопротивление диполя, питаемого с конца? .
    2. . Нарисуйте, хоть от руки, такую же для диполя, запитанного с конца.
    Для питания антенны надо подать ток и напряжение согласно распределению их в ней. Рис вверху, это распределения. Очень важно, что фазы напряжений и направления токов у 1/2 и 1 диполей разные, и их величины. Полуволновой вибратор питаемый с конца, это половинка волнового диполя. С одной лишь разницей.
    Рисунки в низу, силовые линиизамыкающие цепь тока. Формирование ДН. Здесь важно, что напряжения подаются всегда относительно земли. Отличие от волнового диполя, в том что силовым линиям некуда замыкаться. Поэтому требуется "противовес". Это не в обычном смысле. Просто из-за особенностей линии не могут замкнутся в одну точку. Нужна небольшая плоскость. Площадь определяется напряженностью поля.
    Входное сопротивление полуволнового излучателя, питаемого с конца, определяется расстоянием между точками А и В. А также связью с землей точки В. Практически оно всегда "составное".
    нет. но влияет на согласование.
    зы: Василий, у меня де-жа-вю?
    Не смотря ни на что, все по старому...
    -генератор не может иметь нулевое сопротивление...
    -генератор не может иметь бесконечно большое сопротивление...
    -генератор не может иметь комплексное сопротивление...
    ...пока еще...
    полуволновой диполь-при меньшем напряжении, бОльшим током...
    волновой диполь-при меньшем токе, бОльшим напряжении...
    с учетом фаз и направлений...
    следить, чем возбуждается антенна... не путать большие токи или напряжения от высокого ксв, с возбуждающими...хотя для согласования они используется...
  10. #520
    05.07.2005
    3,170
    632
    276
    ...До сих пор никто из участников обсуждения не объяснил принцип питания антенны напряжением...
    В том-то и дело, что двое объясняют... Из-за этого и тема ветвистая, и на них даже годовые кольца образовались. Через месяц продолжат...
    Вот ещё раз. Для наглядности противовес сделан L/4. Видно, что величина тока в точке запитки в вибратор и в противовес - одинаковая. Но для противовеса эта величина тока является пучностью, а для вибратора - узлом. Отсюда и распределение мощностей между ними.
    Зеленая линия - величина тока бегущей волны, восполняющая затраты энергии стоячей волны на излучение и омические потери.
  11. #521
    05.07.2005
    3,170
    632
    276
    ...а длина противовеса входит в общую длину антенны?
    Чем ближе вибратор к полволне, тем больше его сопротивление, тем меньше ток в него и в противес (противовес меньше излучает). Но при этом и напряжение в точке запитки больше. При больших мощностях - считать и думать надо...
  12. #522
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    зачем полуволновому диполю противовес? ? ...... очевидно, что в нашем случае, возбуждается одна и таже стоячая волна в диполе и резонаторе...
  13. #523
    08.02.2010
    45
    6
    Работаю на антене RX3AKT три года проблем не возникало . Cпасибо Сергею за идею .
  14. #524
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Ну сколько можно уже повторять: стоячая волна мощность НЕ ПЕРЕДАЕТ.
    Мощность передает ТОЛЬКО бегущая волна, для которой Ваш "резонатор" является линией передачи с такими параметрами как КСВ и КПД. В "резонаторе" из коаксиала первое высокое а второй - низкий.
    Я не знаю, куда уж проще объяснить...
    Добавлено через 4 минуты
    Какие могут быть проблемы с антенной почти столетней давности? Разве что при использовании хилого кабеля в шлейфе и при большой мощности...
  15. #525
    03.09.2007
    Гай
    76
    112
    Вставил в J антенну второй источник с сдвигом фазы 90 градусов
    Получился результат:
    ТОЧКА U (В) I (мА) Z (Ом) КСВ
    w7c 0.50+j0.00 14.84+j0.29 33.68-j0.65 1.20
    w1b -0.00+j0.50 0.47+j1.73 269.24+j72.55 10.32
    График токов не изменился
    Файл и рисунки ниже
Название:	14.1 jant opt.jpg
ID:	29952   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14.1 jant opt 2.jpg
    Вложения Вложения
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
