07.02.2010, 15:13 #481
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Тогда мы приходим к классическому "Цеппелину", который в городе не очень хорош, по причине паразитного излучения и приёма линией передачи.
А альтернатива, для монобенда, это вынесенный контур "антенны Фукса". На современных ферритах он не очень большой получается. Или же применять для СУ кабель наибольшего возможного диаметра, особенно, для НЧ-диапазонов. Думаю, применив РК-50 - 17 - 31 можно снизить потери до довольно малой величины. Работает же в конце концов антенна UA4PA, и чем толще кабель, тем лучше. Принцип тот же самый. Даже я её когда-то делал.
07.02.2010, 15:23 #482
07.02.2010, 15:45 #483
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Посмотрел. Цеппелин с питанием линией бегущей волны. Прототип J-образной. Все прелести, упомянутые выше, остаются в силе.
07.02.2010, 16:42 #484
В вибраторе есть стоячая волна с узлом тока на концах и бегущая, восполняющая омические потери и потери на излучение стоячей волны. К концу вибратора мощность бегущей волны уменьшается до нуля.
Безграмотная чушь. Пока вибратор был симметричным, энергия по его половинкам распределялась поровну, после потери симметричности энергия распределится пропорционально входным сопротивлениям половинок... И т.д.
Уже не надо - Вы уже раньше напортачили.Постоянно путаете энергию с мощностью. Причем уже много лет.
Мошность, подводимая к антенне равняется сумме мощности излучения и мощности потерь. Если у антенны есть СУ, то к потерям можно добавить мощность потерь в СУ. Мощность потерь в СУ зависит от количества накопленной в СУ энергии. В первом приближении, можно считать, что они ей пропорциональны. Чтобы разобраться с потерями, надо рассчитать сколько где накоплено энергии, а не "загибать провода", токовые колечки... и пр. - языком чесать...
А для Вас, Владимир, судьей являются неправильные ответы на элементарные контрольные вопросы. Не стоит рыпаться рушить основы классической физики, пока Вы не сдали экзамена за начальную школу. Вы этим просто смешите людей (которые Вам в экзаменаторы годятся), развращаете начинающих и дискредитируете русскоязычные форумы по данной тематике.Последний раз редактировалось R3MO; 07.02.2010 в 16:48.
07.02.2010, 18:14 #485
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Да, этот вариант прекрасно будет работать с КПД более 90%.
Второй вариант - вместо куска линии поставить Г-образное звено из добротной катушки и качественной емкости. Но тогда нужен небольшой (около 0,04 лямбды) противовес к общему проводу СУ - чтобы замкнуть небольшой ток вибратора. В варианте с линией роль противовеса играет эта самая линия, что можно заметить при внимательном изучении модели - имеется небольшой ток асимметрии и небольшое излучение четвертьволнового отрезка.
Подчеркну еще раз во избежание обвинений в предвзятости: вариант со шлейфом из кабеля - работает, даже если потери в нем 50%. При низкой мощности это не скажется никак - на слух заметить разницу между 100 и 50Вт у корреспондента смогут далеко не все. А с ростом частоты и улучшением качества этого куска кабеля КПД согласования может достичь 80%, что уже весьма неплохо, учитывая простоту изготовления.Последний раз редактировалось UA1ATA; 07.02.2010 в 18:26.
73! Тарас (UA1ATA)
07.02.2010, 18:45 #486
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
И противовес не нужен, оплётка питающего кабеля с этой задачей справится. Кстати, если конденсатор выбрать переменным и снабдить его редуктором с моторчиком, то появится возможность расширить диапазон приемлимого согласования, подстраивая резонанс прямо из шэка. Но "единица" по КСВ всё равно будет только в одной точке диапазона.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 07.02.2010 в 18:52.
07.02.2010, 18:57 #487
Последний раз редактировалось R3MO; 07.02.2010 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2010, 19:23 #488
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Я все-же противовес поставлю, по двум причинам:
Во-первых, это даст некоторое расширение полосы антенны в целом (ur0gt) где-то растолковывал и модели приводил. Там график реактивной составляющей импеданса пересекает нуль два раза, такая S-образная характеристика выходит.
Во-вторых, мне не нравится принципиальное противоречие: с одной стороны, ток оплетки надо давить, устанавливая хороший запорный дроссель, а с другой - этот ток нам нужен для нормальной работы антенны... Пусть уж лучше он не ищет путей сам, а пойдет по специально подготовленному пути - коротенькому противовесу...
P.S. В декабре успел повесить только полотно в пролете дома... Подключить и настроить на месте СУ погода упорно не дает =(73! Тарас (UA1ATA)
07.02.2010, 19:29 #489
07.02.2010, 19:29 #490
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Ток пойдёт не туда, куда вы ему предписываете, а по пути наименьшего сопротивления. Что в свою очередь зависит от длины питающего кабеля и условий его заземления. Оптимально, кажется, поставить запорный дроссель всё же на кабеле, на расстоянии 0,04 волны от точек питания.
07.02.2010, 20:14 #491
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
07.02.2010, 20:28 #492
А мой пост:
Tарас, Владимир
почему-то пропал - видимо не достаточно информативен был...
Ну что ж - всегда бы и все так "спорили", как мы с вами...Последний раз редактировалось R3MO; 07.02.2010 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2010, 20:49 #493
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Понятно, что "отсечь" совсем противовес не получится(катушка вблизи узла тока), да и не нужно это по большому счету. Но дроссель то эффективен независимо от абсолютной величины тока оплетки, верно? "Свой" мизерный ток - подавит хоть немного,а заодно и все остальные совершенно не нужные наведенные токи. В общем - пусть будет, все равно кольцо уже дожидается =)
P.S. Да, "спор" выходит жаркий... =)
Только что подумал: а может дроссель этот поставить, отступив четверть волны от СУ? И противовес антенне получится более чем достаточный, и "свой" ток будет подавлен значительно (дроссель уже вблизи максимума тока)?
Хотя нет... теряется широкополосность (противовес уже не пять сотых лямбды) и длинный участок оплетки с не подавленным током может "насосать мусора" от арматуры дома.
Эх, погода... вместо того, чтобы уже вовсю работать на 80-ке, приходится "работать" с антенной на форуме =)Последний раз редактировалось UA1ATA; 07.02.2010 в 21:18.
73! Тарас (UA1ATA)
07.02.2010, 20:49 #494
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 07.02.2010 в 20:57.
07.02.2010, 22:23 #495
ну тогда ясно, качественный кабель, добротность получается нормальная и работает такой резонатор лучше.
вот это вопрос тоже интересный, дроссель на какое сопротивление нужно рассчитывать, на входное антенны или на странсформированное СУ?
в классическом варианте(Фукс) получается как бы, что между кабелем и полотном антенны стоит режекторный фильтр, сопротивление которого для токов рабочей частоты составляет многие килоомы т.е. для отраженной волны хода дальше нет. Поправте меня если я ошибаюсь.Последний раз редактировалось DL1BA; 07.02.2010 в 22:42.
