04.02.2010, 18:44 #376Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2270
Здравствуйте.
...обнаружил у себя дома прилюбопытнейшую статью в журнале "ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ" №31 август 1925 г ...профессора В.А. Котельникова "ОТРАЖЕНИЕ в ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ"
...завтра на работе постараюсь отсканировать и выложить.
...с уважением, Алексей
04.02.2010, 19:40 #377Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
04.02.2010, 20:33 #378Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
UA1ATA ,RN3AHT/WWW
Коллеги! Приклеивать ярлыки нехорошо. Но приходится.
Разве нет ОДНОПРОВОДНОГО тока между двумя электроскопами?
Разве эл.заряды в линии покидают свой провод и перемещаются на другой?
Разве наличие свободных электронов без электрического поля порождает эл.ток?
Разве подсоединение нейтрального провода к статическому заряду, к клемме источника постоянного или переменного тока не создаёт разность потенциалов между клеммой и проводом и ток по проводу?
Разве лампочка в цепи конденсатора не «моргает» с удвоенной частотой генератора переменного тока?
Разве незнание ответов на эти вопросы свидетельствует о знании основ физики?
В общем: рождённый ползать - летать не может!
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.02.2010, 20:53 #379Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Даже между электроскопами нет "однопроводного" тока. Школьный электроскоп, это конденсатор, состоящий из металлического корпуса и изолированного от него стержня с индикаторными листочками. Когда стержни электроскопов в вашем примере замыкают, заряд под действием электрического поля перетекает на незаряженный.
Не забываем при этом, что корпуса электроскопов имеют между собой и землёй некоторую ёмкость, которая тоже участвует в процессе.
Не забываем, что заряд не просто однонаправленно перетекает. Это процесс колебательный, в ходе которого разность потенциалов между стержнями много раз меняется местами и по величине, до тех пор, пока часть энергии не излучится в пространство, а часть не потратится на нагрев всех проводников, в том числе и корпусов и даже Земли. Тогда только потенциалы уравняются.
А вы всё это не принимаете во внимание. "Если на схеме конденсатор не нарисован, значит его и нет" - вот ваша логика, точнее, её отсутствие. Вот и "летаете", а точнее "плаваете".
И, что характерно, в цепи без конденсатора, тоже. И никого, кроме вас, это не удивляет.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 05.02.2010 в 06:11.
05.02.2010, 00:40 #380Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Влад! Вам вежливо про землю...На земле хорошо, точнее с ней, учитывая...А то летать, то ползать...
Или Вы викторину разыгрывали? А получилось, как будто интересуетесь...Ну не понял Вас, бывает...Главный приз в Самару, а мне с Тарасом высылайте ярлычки...Вышивали сами? Мне можно на футболке...52р...
с нетерпением буду ждать следующих розыгрышей...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.02.2010, 03:01 #381
05.02.2010, 07:43 #382
05.02.2010, 08:55 #383Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2270
Здравствуйте.
...обещанное (см вложение)
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 05.02.2010 в 09:12.
05.02.2010, 08:56 #384Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
так как же работает эта антенна?
попробую и я
объяснить простыми логическими категориями.
Полуволновый диполь это колебательный контур (открытый), знают все. Если к нему подвести энергию, (любым способом, в разрыв, индуктивно, с конца через емкость)в нем возникают колебания, так как он открытый, он нагружен на пространство и он излучает эл.м. волны.
Если мы возмем антенну длиной в волну, подведем энергию (любым удобным способом), мы возбудим колебания уже в двух диполях. что в антенне длиной в волну есть два диполя свидетельствует и диаграмма направленности с четырмя лепестками.
Оба диполя нагружены на пространство т.е. излучают...
Сделаем так, чтобы снять нагрузку с одного диполя , сведем концы его, пусть он будет ненагружен. что у нас получилось? диполь нагруженный на пространство и ненагруженый колебательный контур (четвертьволновый резонатор), поведем энергию(удобнее подвести в ненагруженный контур, т.е. в резонатор). теперь когда мы разобрались как работает можно оценить и потери. Они состоят из потерь в диполе--активное сопротивление провода. Потери в ненагруженом диполе (четвертьволновом резонаторе)--активное сопротивление провода и потери в диэлектрике..... все остальное излучается в эфир..,Последний раз редактировалось UT2HM; 05.02.2010 в 09:01.
73! Юрий (UT2HM)
05.02.2010, 09:40 #385
Глупости, кто это Вам сказал, что допускается гнуть диполь и при этом ничего не изменится? Уже не первый раз слышу эту байку. Режим работы изменится, количество накопленной энергии в сложенной половине резко повысится, как следствие этого - и потери. Короче, новую геометрию надо считать заново. Иначе зачем MMANA сосчитал один раз какой-нибудь провод, а потом гни его куда вздумается...
05.02.2010, 09:49 #386
05.02.2010, 09:59 #387
Неправда, не перестал!!! Давайте так, вот был диполь с вибраторами по полволны, запитанный в центре, допустим входное каждого плеча по 2000ом. Согласны, или давайте свою цифру.
Если одну половину согнуть в 1/4 волновый КЗ шлейф, какое будет у него входное? Думаю такое же, или даже больше. Т.к. токи равны ВСЕГДА, то энергии в него будет поступать столько-же, или больше. Куда может деваться там энергия - только на потери. Вот уже имеем КПД=50%, или меньше.
Моя логика - ещё проще Вашей.
05.02.2010, 10:58 #388Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
Вот вам файл для обсуждения и выводов
05.02.2010, 11:08 #389
05.02.2010, 11:09 #390Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
логика есть логика. что бы было понятнее приведу пример. эл. двигатель ненагруженый потребляет 1А, а нагруженый 60А , есть разница? еще пример о токах... вставте в розетку в квартире конденсатор около 100 мкф и померяйте ток амперметром переменного тока через него будет где то 50А, и посмотрите на счетчик зл.энергии -- он будет стоять
, а ток 50А... я думаю, вы знаете почему... отсюда и логика, вроде и ток есть а работа не выполняется энергия не тратится...
73! Юрий (UT2HM)
4Спасибо
