20.01.2010, 14:51 #226Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Хотелось бы без привлечения нечистой силы. Опора на логику и знание теории.
1.Могут ли существовать СУ на четвертьволновых линиях при больших потерях в них?
Мой ответ - нет.
2.Правильно ли мы считаем количество подводимой энергии к резонансной системе?
В опыте Владимира дополнительно надо замерить ток анода выходной лампы. После этого систему "СУ+вибратор" заменить активным сопротивлением 50Ом. Если ток не изменится, выбрасываем все эти шлейфы и учебники.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.01.2010, 15:26 #227High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Последний раз редактировалось RX3AKT; 22.01.2010 в 11:33.
73. Сергей (RX3AKT)
20.01.2010, 16:55 #228Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
....извените
......с моей точки зрения, если уж говорить о зарядах, то заряду совершенно нет никакой необходимости "бегать" до конца шлейфа, чтоб определить замкнутый он или нет - и потом оттолкнувшись от конца шлейфа возвращаться обратно с определенной "набежавшей" фазой и интерферируя с другими зарядами в линии продолжать движение вдоль неё...
...по моему при подключении шлейфа возникает некий градиент сопротивления который "чувствует" заряд - основная масса продолжает свое движение в сторону минимального градиента, часть из них учавствуют в образовавшемся в делителе и "забегают" в L/2 шлейф где попадают в "потенциальную яму" стоячей волны, а так как линия не без потерь то тратят свою энергию на "нагрев" линии (диэлектрика).
...по моему где то так, как то так
..с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.01.2010 в 19:02.
20.01.2010, 17:41 #229Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
20.01.2010, 17:54 #230Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
К сожалению та часть матанализа, где изучаются ряды, для меня так и осталась "темным пятном" по определенным причинам.
Вот в теории устойчивости имея дифферинциальное уравнение системы я бы и сейчас смог определить будет устойчива система или нет. Для этого достаточно разумкнуть систему и по номограмме замыкания построить ЛАФЧХ, а критерии устойчивости это +90 град по фазе и -20 дб на декаду на частоте резонанса.
Я это вот к чему, может есть простые графикоаналитеские методы, которые можно было бы применить для изучения интересующего нас вопроса.Последний раз редактировалось UA3DA; 20.01.2010 в 20:38.
Виктор UA3DA
20.01.2010, 21:14 #231
Вашу логику без нечистой силы не постичь. Каялись, что отказались от утверждения, что режим фидера зависит от источника, а не соглашаетесь, что тройную точку в кабельном СУ можно считать источником, а полуволновой вибратор нагрузкой.
Все очень просто - вот посчитал:
Что это означает. Если мы передаем в нагрузку 100вт через согласованный (КСВ=1) фидер эл. длиной 25нсек, то в нем содержится 100*25e-9дж или 2.5e-6дж. (Это чтоб было с чем сравнивать.)
Теперь. Входное антенны 2000ом. Чтобы передать в неё те же 100вт, на разомкнутом конце кабельного СУ должно быть напряжение:
SQRT(100*2000)*SQRT(2)=632в
Смотрим на график, при таком напряжении в КЗ шлейфе энергии будет 50e-6дж. Т.е в 20 раз больше. Сильно не ошибемся, если будем считать, что потери в кабеле пропорциональны содержащейся в нем энергии. Значит и потери в кабельном СУ при сопротивлении нагрузки 2000ом в 20 раз больше, чем в кабеле такой же длины, питающим нагрузку 50ом.
Теперь дальше. Если мы КЗ четвертушку используем как коммутатор
http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm
Т.е просто присоединим её к фидеру, как в ссылке, то напряжение на его входе будет таким же, как в фидере...
Если через основной фидер передается 100вт, то амплитуда напряжения в нем 100вольт. Смотрим график - энергии в КЗ четвертушке всего 1.25e-6дж - даже в 2 раза меньше, чем в кабеле с бегущей волной и таким же напряжением.
Такая вот и логика и физика и всё, что хотите.Последний раз редактировалось R3MO; 20.01.2010 в 21:22.
20.01.2010, 21:55 #232
Т.е. с вашей точки зрения, каждый произвольно выбранный предикативно абсорбирующий объект рациональной мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы коммуникативно- функционального типа при наличии детекторно-архаического дистрибутивного образа в Гилбертовом конвергенционном пространстве, однако при параллельном колаборационном анализе спектрографических множеств, изоморфно релятивных к мультиполосным гиперболическим параболоидам, интерпретирующим антропоцентрический многочлен Нео-Лагранжа, возникает позиционный сигнификатизм вентильной теории психоанализа, в результате чего надо принять во внимание следующее: поскольку не только эзотерический, но и экзистенциальный апперцепционированный энтрополог антецедентно пассивизированный высокоматериальной субстанцией, обладает призматической идиосинхрацией, но так как валентностный фактор отрицателен, то и, соответственно, антагонистический дискредитизм деградирует в эксгибиционном направлении, поскольку, находясь в препубертатном состоянии, практически каждый субъект, меланхолически осознавая эмбриональную клаустрофобию, может экстраполировать любой процесс интеграции и дифференциации в обоих направлениях, отсюда следует, что в результате синхронизации, ограниченной минимально допустимой интерполяцией образа, все методы конвергенционной концепции требуют практически традиционных трансформаций неоколониализма???
20.01.2010, 22:03 #233Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Если нетрудно, напишите размерность вот для этого:
SQRT(100*2000)*SQRT(2)=632вСами то вы, интересно, долго смеялись, когда писали эту ахинею.для UR5LAM
Но я без претензий, пошутить тоже иногда надо.Последний раз редактировалось UA3DA; 20.01.2010 в 22:14.
Виктор UA3DA
20.01.2010, 22:17 #234
Хотите сказать, что не каждый критически настроенный индивидуум способен игнорировать тенденции пародоксальных эмоций?
20.01.2010, 22:19 #235
20.01.2010, 22:33 #236Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Индивидуум способен игнорировать тенденции пародоксальных высказований.
Добавлено через 11 минут
Это понятно, немножко непонятно, как вы сделали график, а так вроде бы все ничего. Выходит потери при таком согласовании не маленькие.Так и предполагал, что из всего сообщения это больше всего заинтересует...Последний раз редактировалось UA3DA; 20.01.2010 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Виктор UA3DA
20.01.2010, 22:35 #237
Да уж, налицо синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие возможностей быстрой идентификации личности.
20.01.2010, 22:48 #238Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
UR5LAM : Правильно писать " идиосинхрюкция " ! В Красном Носе встретимся ?
20.01.2010, 22:57 #239
В этом слове делаю ошибку с первого класса средней школы.
Позже ПТУ не дали закончить с золотой недалью - по той же причине.
С того момента и понеслось - постоянно делаю одну и ту же ошибку, видимо подсознательно.
Если на дачной позиции редуктор ЕЗУ не замерзнет (у нас передали похолодание до -30) - поверну на вас антеннку в Красном носе, иначе придется принимать вас, пардон, задом.
20.01.2010, 23:14 #240Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Если сосед пустит в гости , буду к Вам передом - 3 эл. Не пустит - дельта вертикальная всегда на запад . А ветку пора назвать " Теория работы антенны RX3AKT " . Ну у кого-нибудь она всё-таки работает нормально ? Или тоже боятся , что "...не запивая "? Не у всех же есть место для "нормальной " антенны . Вот летом дострою домик за городом , и верёвку уже некуда вешать будет , а вот квадраты ... Или дом потом продать и взять уже 30-40 соток ? УУУ , размечтался ...
4Спасибо
