18.01.2010, 05:24 #181Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Здравствуйте.
...еще раз позволю себе "процитировать" радиотехнический справочник Мейнке и Гундлах (см.вложение)
...кстати это именно тот параграф, на который авторы ссылаются рассматривая потери в коаксальных кабелях используемых как объемные резонаторы.
....с уважением, Алексей
PS: ....правда выводы - разные люди делают разные
Последний раз редактировалось UA4WI; 18.01.2010 в 09:34.
18.01.2010, 07:07 #182Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Последний раз редактировалось UA4WI; 18.01.2010 в 08:11.
18.01.2010, 08:45 #183
Как и ожидалось... Стоило хмыкающему и гыкающему чуть открыть рот, как всем стало ясно, что вопросом он совершенно не владеет. Надо было продолжать хмыкать - сошли бы за понимающего. Сам уморился, теперь других уморить пытается...
Да, бесполезное, в том смысле, что и так все знают, что он там очень большой... А точнее нам и не надо...
Сообщение от DL1BA
Давайте не будем мерить КСВ, померяем импеданс - у Вас же есть хороший антенный анализатор. Затем этот измеренный импеданс трансформируем на тот конец СУ, где подключен полуволновой вибратор и узнаем, наконец, импеданс на конце...
Или в кабельном СУ импедансы тоже мерить не разрешается?
http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=590
Сообщение от UR4III
Владимир, делая это утверждение в своей статье, Вы какую линию имели ввиду, идеальную без потерь, или реальную с потерями?
Если идеальную, то ещё никому не удавалось из чисто реактивных элементов сгоношить нЕчто, имеющее активное сопротивление. Здесь Вы опять первый!!!
Или кабельное СУ из идеального коаксиала сделать невозможно?
18.01.2010, 09:15 #184Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Вы все цифры, расчеты, а я седьмым чувством чувсвую, -антенна работает как простой диполь с увеличенными потерями. Причем, расчеты сделаны программой, которую написал человек, а ему свойственно ошибаться. Не будем "ломать копья" над задачей, которая этого не стоит.
Виктор UA3DA
18.01.2010, 09:43 #185Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Мужыки, все эти "КСВОМЕТРЫ", мякко говоря "муть" Назовите хоть один профи передатчик где есть прибор для контроля этого параметра.
И о каком КСВ может ити речь если антенная система питается в режиме
стоячей волны?Последний раз редактировалось UR5CBZ; 18.01.2010 в 09:56.
18.01.2010, 10:07 #186Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Совершенно верно.
С добавочкойв системе согласования
На корпусе каждого современного передатчика радиовещания есть прибор прямой и отраженной мощности. Это - вместо КСВ-метра. Для того, что бы видеть уровень согласования.
В старых (ламповых) передатчиках этого не нужно было. Там все согласовывалось колебательной системой УС по имеющемуся измерителю тока в антенне.
Да и КСВ-метр - прерогатива антеннщиков. Аппаратчикам до них нет дела. Им подавай уже настроенные и согласованные антенны для ихних передатчиков. Так сказать... мухи отдельно, котлеты...RZ3DK - Валентин.
18.01.2010, 10:29 #187Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
18.01.2010, 10:35 #188Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
.На корпусе каждого современного передатчика радиовещания есть прибор прямой и отраженной мощности. Это - вместо КСВ-метра. Для того, что бы видеть уровень согласования
Хорошо говорить с непредвзятым и умным человеком. Я ещё скажу, что ксв величина которая далеко не полностью отражает работу антенны.
Исходя из теориии, подчеркиваю, теориии, передача энергии от источника к нагрузке будет в идеале при следкющих условиях:
-R источника = R линии передачи = R нагрузки. КСВ просто отражает согласлование передатчика с какой-то нагрузкой, но не факт, что этой нагрузкой будет являться антенна.
Надеюсь, что с этим никто не будет спорить. Если это так, то за сим заканчиваю.
Это есть так называемая "линия без потерь"
Замечание: мои "перлы" НЕ ДЛЯ ВАС, это просто что знаю, то знаю.Последний раз редактировалось UA3DA; 18.01.2010 в 10:57.
Виктор UA3DA
18.01.2010, 10:55 #189Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Последний раз редактировалось UA4WI; 19.01.2010 в 05:33.
18.01.2010, 11:16 #190
18.01.2010, 11:19 #191Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Здесь то вы с чем несогласны?желательно ещё "знать правильно". Опять разбирать будем, или Вы уже попрощались?Виктор UA3DA
18.01.2010, 11:20 #192
18.01.2010, 11:21 #193
18.01.2010, 11:54 #194Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Я уже писал, что мне нравиться говорить с умными людьми, похоже вы к этой категории не относитесь. Вместо своей точки зрения, вы делаете категоричный вывод. Как бы к этому отнесся, интересно, какой-либо творец антенны, например: Удо или Яги.И попрошу к данной антенне не применять подобных оскорбительных выражений.Виктор UA3DA
18.01.2010, 16:29 #195
DGG
Жаль, ответа "по теме" так и не последовало.
Хамство можете оставить при себе - это не аргумент.
P.S. А что НЕнастроенная яга, то бишь яга "с увеличенными потерями" это тоже антенна? А я думаю, - металлолом.
4Спасибо
