Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #256
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Значит мы тут все "принципа действия" линии (шлейфа) не понимаем, кроме Вас с Макаркиным? Напряжение-то на разомкнутом конце сколько по-Вашему?
    "Нас с Макаркиным" в отличии от "Вас" заинтересовала величина фактических потерь в шлейфе, не совпадающая с потерями при питании нагрузки по ДВУМ ПРОВОДАМ.
    По-нашему согласно ТДЛ напряжение на разомкнутых концах не превышает двойной величины напряжения в линии при ксв=1. При подключении вибратора эта величина уменьшается.
    Давайте прекратим эту бессмысленную полемику. Всё решает ОПЫТ!
  2. #257
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Т.е. при 100вт и волновом 50ом "там" 140в эфф. или 200в амплитуда? А померить нельзя... Т.е. на концах полуволнового диполя при 100вт меньше 200 вольт. Напомню, что при запитке в центре напряжение в центре же будет 100в(ампл.). А "распределение от места запитки в диполе не меняется". Вот видите, Влад, что бы Вы ни ляпнули, Вас в "лужу посадить" легче лёгкого...
    Действительно, "Давайте прекратим...", давно пора.
  3. #258
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Дело не в расчётах, а в понимании принципа действия. Если шлейф - резонатор, то схема измерений, приведенная Вами неверна.
    Почему Вы так считаете? Посмотрите на картинку, что же это ещё как не резонанс.
    Я сравнил два кабеля RG11 и RG58 при мощности 100Вт. С RG11 ток в нагрузке 0,26А, ток в перемычке 9,2А и мощность в нагрузке 84,5Вт. С RG58 ток в нагрузке 0,206А, ток в перемычке 10,8А и мощность в нагрузке 53Вт.
  4. #259
    21.01.2007
    811
    11
    Десять шагов к J-антенне...
    Подготовка кабеля
    Запайка торца
    "Выкапывание" центральной жилы
    Фидер к точке 50 Ом
    Проволочный бандаж на концае шлейфа
    Засучивание оплетки
    Уточнение размера
    Обрамление из жести
    Торцевая крышечка
    Антенна готова!
    Результат: РАБОТАЕТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ "РОДНОЙ" АНТЕННЫ
    DL1BA - Ваше моделирование неверно! Графики ошибочны! Почему - читайте прежние посты!
  5. #260
  6. #261
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    ...Я сравнил два кабеля RG11 и RG58 при мощности 100Вт. С RG11 ток в нагрузке 0,26А, ток в перемычке 9,2А и мощность в нагрузке 84,5Вт. С RG58 ток в нагрузке 0,206А, ток в перемычке 10,8А и мощность в нагрузке 53Вт.
    Отлично, грамотно, убедительно. Лишнее подтверждение классической теории. Вопрос исчерпан.
    Замечание:
    Мощности приведены эффективные (84,5Вт и 53Вт), а для токов (0,26А и 0,206А) почему-то дана амплитуда...
  7. #262
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    при мощности 100Вт. С RG11 ток в нагрузке 0,26А,ток в перемычке 9,2А и мощность в нагрузке 84,5Вт. С RG58 ток в нагрузке 0,206А, ток в перемычке 10,8А и мощность в нагрузке 53Вт
    Ошибки нет? в 10 раз.
    Изображения Изображения
  8. #263
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Нет. В этом огрызке и все основные потери как раз. Именно здесь.
    P.S.
    Да ЭТА (представленная на фото антенна), действительно будет работать как надо. Она - УКВ. А про это уже расписано выше.
    И даже не УКВ, а ДЦВ. Еще более мягкие условия для СУ. Тем более что родная антенна - укороченная, а представленная - 0,5L.
  9. #264
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я за потери не спорю. Разве какие, на что так сказать...
    А вот то, что нельзя потерять много больше чем было, уверен. Моделька имхо не правильная....
  10. #265
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день.
    ...не успел, опередили ))
    ...с уважением, Алексей
  11. #266
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что, Игорь, очередной раз решили поразить общественность законом сохранения мощности?
  12. #267
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нет, я наивно полагаю, что ток кз(напряжение хх) может быть только в два раза больше I0(U0).
  13. #268
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да, это наивно, хоть я и не знаю, что у Вас I0(U0). Хотите пример?
  14. #269
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да как у всех, имхо... при 100 вт в 50 омном тракте - 1,41А и 70,7 в.
  15. #270
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    В приводимом вами Линде говорится о резонансном явлении при согласовании нагрузки с помощью шлейфа. РЕЗОНАТОР (от лат. resono - звучу в ответ, откликаюсь) - устройство или природный объект, в к-ром происходит накопление энергии колебаний, поставляемой извне. http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3362.html Накопление энергии требует, чтобы резонатор имел минимальные собственные потери. Введение в систему резонатора нагрузки превращает его в трансформирующее устройство. Резонатор же предназначен для возбуждения колебаний в подключённых к нему устройствах. Параллельный КК в антенне Фукса – резонатор. Четвертьволновая часть J-антенны – резонатор. У меня в RA3AO резонатор «питает» делитель частоты. Надеюсь, понятно, что я подразумеваю под словом «резонатор».
    Вибратор в J-антенне подключён к резонатору ОДНИМ концом. Если Вы в расчётной модели подключаете нагрузку к ДВУМ концам резонатора, то обязаны обосновать правильность этого шага, т.е. доказать наличие энергетической связи между дальним концом вибратора и свободным концом шлейфа. Желаю удачи!
    До сих пор это никому не удалось…
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
