15.01.2010, 17:13 #166Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Последний раз редактировалось UA4WI; 15.01.2010 в 17:19.
15.01.2010, 17:42 #167Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет, Александр! Не путаю. Резонатор не является трансом. Как только Вы цепляете к нему нагрузку, распределение тока и напряжения изменяется и ксв на входе увеличится.
Но мне интересно узнать ваше мнение по другому вопросу. Как Вы думаете, в классическом четвертьволновом трансе потери в нём приходятся на накопленную энергию стоячих волн или на подводимую к трансу энергию падающих волн? Другими словами, подводим к ЧТ 100Вт. Сколько имеем на нагрузке? а) 100Вт, б) 100Вт минус потери в ЧТ?
Принято-понято: эксперимент делать Вы не будете.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
16.01.2010, 06:14 #168Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
+очень удобна для живущих в многоэтажках.(Подвеска из окна на любую
опору дерево,столб)
+конструкция расписана для повторения до мелочей.
+ Н-сколько лет тому назад слышал на 40м маячек RX3AКT ,который работал на эту антенну мощностью 70мВт.растояне более 800км.Это говорит про электрические параметры антенны.
-необходимость кабеля для управлния реле.
Что касается оригинальности антенны.Я не встречал ничего подобного
ни в одном источнике по АФУ включая журналы "РАДИО" с 61 года.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 16.01.2010 в 13:44.
16.01.2010, 06:40 #169Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Ой, не начинайте ему отвечать, дайте я до выхода из этой темы добегу!
Всё, до свидания, интересной и плодотворной дискуссии всем.
p.s. Сергей, Бога ради, только не обижайтесь на меня. Я просто слегка очумел от этих местных баталий и, честно говоря, веселюсь. Это я не со зла, просто очень забавно было прочесть эту ветку, дождаться затухания жаркого флейма и вдруг увидеть Ваше письмо
16.01.2010, 09:44 #170Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Здравствуйте, Юрий
...хорошая книжка, она мне тоже нравится.
...переворачиваем стр 255 и читаем дальше - коэффициент затухания (альфа) линии определяется как указано в параграфе 4-6, в котором говорится, что коэффициент затухания зависит от двух слагаемых первый только от продольного затухания второй только от поперечного затухания в линии и никаких чудес с добротностями всё как в обычной линии.
...с уважением, Алексей
PS:...простой пример закон Ома - зависит ли сопротивление проводника от напряжения?
Добавлено через 13 минут
...да нам само общение интересно
Последний раз редактировалось UA4WI; 16.01.2010 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
16.01.2010, 10:22 #171
о настройке СУ
@Владимир, там, кстати, упоминается метод настройки с помощью аамперметра, включенного в короткозамыкающую перемычку.
16.01.2010, 10:35 #172
А какая разница, чем он является? Можете взять любой кусок коаксиала (линии), работающий в любой схеме. ВСЕГДА один его конец можно рассматривать, как источник, другой - как нагрузку. Измерив импеданс в любом сечении, и в том, который является нагрузкой (зависит от направления передачи энергии), можем определить КСВ в этом сечении, который будет уменьшаться при движении в сторону источника, если имеет место затухание, или не будет меняться, если затухания нет.
Далее. Зная передаваемую через этот отрезок мощность и КСВ можно вычислить количество энергии в нем. При КСВ=1 энергия равна передаваемой мощности, умноженной на эл. длину отрезка. При больших КСВ энергии там приблизительно в КСВ/2 раз больше.
Далее. Абсолютные потери в первом приближении можно считать пропорциональными содержащейся в фидере энергии (есть некоторые особенности). Таким образом абс. потери в фидере при больших КСВ в КСВ/2 раз больше, чем потери при передаче той же мощности при КСВ=1.
Вот теперь рассмотрите участок коаксиала кабельного СУ от антенны (нагрузки) до тройной точки... Всё, что сказано выше, к нему можно применить, не зависимо от того, как Вам вздумается его назвать, фидер, транс, шлейф, кабельное СУ, резонирующий стакан и пр. Какая бы нагрузка ни была к нему подключена. Двумя концами, или одним в конце концов.
Странный вопрос. Естественно без потерь никаких устройств не бывает, кроме воображаемых идеальных. Выше я уже на этот вопрос ответил. Потери будут и их величина будет зависеть от удельного затухания линии, её длины и КСВ в ней.
Сообщение от UR4III
Угадали. Вы же не станете мерить на резисторе ток и напряжение, чтобы проверить закон Ома?
Сообщение от UR4III
Кстати, а вот Вам, как автору методики измерения КПД кабельного СУ по показометру на замкнутом конце, не мешало бы подтвердить её правомерность прямым измерением мощности на активной нагрузке. Или Ваш метод применим только для антенны RX3AKT?
Ведь Ваша статья называется "О кпд кабельного согласующего устройства", а СУ всегда были четырехполюсниками... До Вас.
16.01.2010, 11:33 #173
а вот ещё одна интересная картинка:
16.01.2010, 13:32 #174Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
да, в этом параграфе расписано что такое затухание и т. д. в нашем случае коэф затухания кабеля величина справочная...
о чудесах я не писал... если внимательно посмотреть формулу то здесь все учтено... качество кабеля -- коэф. затухания, размер -- длина волны, но, что важно импеданс кабеля из которого сделан резонатор не имеет значения! так что не надо искать высокоимпедансных кабелей..
DL1BA
картинка полезная, для понимания работы антенны. +++Последний раз редактировалось UT2HM; 16.01.2010 в 14:56.
73! Юрий (UT2HM)
16.01.2010, 18:34 #175Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Продолжим сериал.
Выясним теперь мнение «практика» по поводу эксперимента по измерению ксв в кабеле СУ.
UA4HLQ
Владимир, будете ли Вы проводить его?
И небольшая просьба. Не могли бы Вы рассчитать длину кабеля 50Ом до нагрузки 1440Ом и длину замкнутого шлейфа с тем же волновым по формулам Беньковского и компания, стр.59, формулы 2112 а и б, для частоты 14,23 МГц и объяснить существенное различие этих длин с длинами в вашем лабораторном эксперименте?
Я этим методом подстраивал длину вибратора до резонансной. Поэтому при отключении вибратора ксв в основном фидере практически не менялось.
UT2HM
Юрий! Я отвечу на ваше письмо, но только чуть позже.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.01.2010, 16:02 #176Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Здравствуйте , Владимир. (UR4III)
...раз пошла такая "пьянка", тож хотелось бы дать вам задание, но не практическое, а теоретическое.
...вот тут используемый принцип:
...http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm
...вот тут конструкция , изобилующая L/4 трансформаторами и L/2 повторителями:
...http://trcvr.narod.ru/ucg/stub.mht
...конструкция выполнена RN4WA и позволяет одновременно передовать и слушать на одну многодиапазонную антенну на разных диапазонах (14-21, либо 14-28)
...интересно было бы увидеть ваше видение и ваш расчет ПОТЕРЬ, уж извените если отрываю от текущих дел.
PS: фактический (практический) КПД многократно измерен и известен, и сомнению вобщем то не подлежит, так как входное и выходное сопротивление фиксированное, неизменнное и равняется 50 OмПоследний раз редактировалось UA4WI; 17.01.2010 в 18:54.
17.01.2010, 21:41 #177Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
UR4III
Точное измерение больших значений КСВ в кабеле СУ задача не тривиальная и требующая, как минимум, наличия парка серьёзных приборов. Кроме того, непонятно, как вы собираетесь интерпретировать полученные данные. Дело в том, что значения КСВ в таком СУ в режиме "холостого хода" будут зависеть от точки включения КСВ-метра. КСВ будет "минимально" около тройника, а на выходе оно принципиально будет равно бесконечности. В "рабочем" же режиме, КСВ на выходе будет порядка 30-и. Так, что перспектив я тут не вижу.
В то же время, рассматривая СУ, как "чёрный ящик" определить потери в нём довольно просто. И не требует прецезионной техники. Как, я уже пояснял.
Что касается расчётов длин плеч СУ, то они мне не интересны. Я применил размеры приведённые RX3AKT, которые он, якобы, установил опытным путём, а на самом деле воспользовавшись программой покойного Юрия Никитина RA9LO. В связи с тем, что представилось возможным установить оптимальное сопротивление нагрузки для предложенной конфигурации СУ, я это сделал. Для другого типа кабеля, оно, несомненно, будет отличаться.
17.01.2010, 22:22 #178
По моему, мерять КСВ в кабельном СУ - безполезное занятие. В данном случае это резонатор, такой же как и параллельный контур. Никто ведь не измеряет КСВ в параллельном контуре.
17.01.2010, 22:33 #179Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,114
- 1250
- 2244
А откуда такая цифирка вылезла - КСВ на выходе СУ в точке подключения полотна антенны = или больше 30? Он там равен 1 при условии согласования и при резонансе. КСВ-метром для 50-омных линий? Меряйте дальше. Кто на что ссылается, уморили совсем
73! Сергей (UA3RMB)
17.01.2010, 23:03 #180Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Для "совсем уморённого" вы довольно активны.
Тем не менее, при подключении к 50-омному кабелю нагрузки, округлённо, в 1500 ом, хоть разбейся, но в кабеле КСВ будет равно 30-и. Другое дело, если к выходу СУ подключить специальный, 1500-омный КСВ-метр. Он покажет как раз единицу. И тут совершенно нет никакого парадокса.
Добавлено через 7 минут
Естественно. Для измерения КПД достаточно померять подводимую и снимаемую мощности. Но некоторые не ищут лёгких путей.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 17.01.2010 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
4Спасибо
