Страница 26 из 37 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #376
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    Здравствуйте.
    ...обнаружил у себя дома прилюбопытнейшую статью в журнале "ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ" №31 август 1925 г ...профессора В.А. Котельникова "ОТРАЖЕНИЕ в ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ"
    ...завтра на работе постараюсь отсканировать и выложить.
    ...с уважением, Алексей
  2. #377
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Это Вы ещё не привыкли...
    Давно умыл руки, извините. "Сон разума рождает чудовищ" (с)
  3. #378
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UA1ATA ,RN3AHT/WWW
    Коллеги! Приклеивать ярлыки нехорошо. Но приходится.
    Разве нет ОДНОПРОВОДНОГО тока между двумя электроскопами?
    Разве эл.заряды в линии покидают свой провод и перемещаются на другой?
    Разве наличие свободных электронов без электрического поля порождает эл.ток?
    Разве подсоединение нейтрального провода к статическому заряду, к клемме источника постоянного или переменного тока не создаёт разность потенциалов между клеммой и проводом и ток по проводу?
    Разве лампочка в цепи конденсатора не «моргает» с удвоенной частотой генератора переменного тока?
    Разве незнание ответов на эти вопросы свидетельствует о знании основ физики?
    В общем: рождённый ползать - летать не может!
    Всего доброго!
  4. #379
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Даже между электроскопами нет "однопроводного" тока. Школьный электроскоп, это конденсатор, состоящий из металлического корпуса и изолированного от него стержня с индикаторными листочками. Когда стержни электроскопов в вашем примере замыкают, заряд под действием электрического поля перетекает на незаряженный.
    Не забываем при этом, что корпуса электроскопов имеют между собой и землёй некоторую ёмкость, которая тоже участвует в процессе.
    Не забываем, что заряд не просто однонаправленно перетекает. Это процесс колебательный, в ходе которого разность потенциалов между стержнями много раз меняется местами и по величине, до тех пор, пока часть энергии не излучится в пространство, а часть не потратится на нагрев всех проводников, в том числе и корпусов и даже Земли. Тогда только потенциалы уравняются.
    А вы всё это не принимаете во внимание. "Если на схеме конденсатор не нарисован, значит его и нет" - вот ваша логика, точнее, её отсутствие. Вот и "летаете", а точнее "плаваете".
    И, что характерно, в цепи без конденсатора, тоже. И никого, кроме вас, это не удивляет.
  5. #380
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Влад! Вам вежливо про землю...На земле хорошо, точнее с ней, учитывая...А то летать, то ползать...
    Или Вы викторину разыгрывали? А получилось, как будто интересуетесь...Ну не понял Вас, бывает...Главный приз в Самару, а мне с Тарасом высылайте ярлычки...Вышивали сами? Мне можно на футболке...52р...
    с нетерпением буду ждать следующих розыгрышей...
  6. #381
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Электроскоп - это по сути высоковольтный конденсатор. Пусть он имеет потециал 10Кв и емкость С. Соединили мы его с таким же - какой на нем будет потенциал?
  7. #382
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Не забываем, что заряд не просто однонаправленно перетекает. Это процесс колебательный...
    Не совсем так - процесс может выглядеть либо как затухающая синусоида, либо как экспонента в зависимости от величин L,C,R в цепи. Условия колебательного процесса R<2*sqrt(L/C);
  8. #383
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    Здравствуйте.
    ...обещанное (см вложение)
    Вложения Вложения
  9. #384
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    так как же работает эта антенна?
    попробую и я объяснить простыми логическими категориями.
    Полуволновый диполь это колебательный контур (открытый), знают все. Если к нему подвести энергию, (любым способом, в разрыв, индуктивно, с конца через емкость)в нем возникают колебания, так как он открытый, он нагружен на пространство и он излучает эл.м. волны.
    Если мы возмем антенну длиной в волну, подведем энергию (любым удобным способом), мы возбудим колебания уже в двух диполях. что в антенне длиной в волну есть два диполя свидетельствует и диаграмма направленности с четырмя лепестками.
    Оба диполя нагружены на пространство т.е. излучают...
    Сделаем так, чтобы снять нагрузку с одного диполя , сведем концы его, пусть он будет ненагружен. что у нас получилось? диполь нагруженный на пространство и ненагруженый колебательный контур (четвертьволновый резонатор), поведем энергию(удобнее подвести в ненагруженный контур, т.е. в резонатор). теперь когда мы разобрались как работает можно оценить и потери. Они состоят из потерь в диполе--активное сопротивление провода. Потери в ненагруженом диполе (четвертьволновом резонаторе)--активное сопротивление провода и потери в диэлектрике..... все остальное излучается в эфир..,
  10. #385
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    ...чтобы снять нагрузку с одного диполя , сведем концы его
    Глупости, кто это Вам сказал, что допускается гнуть диполь и при этом ничего не изменится? Уже не первый раз слышу эту байку. Режим работы изменится, количество накопленной энергии в сложенной половине резко повысится, как следствие этого - и потери. Короче, новую геометрию надо считать заново. Иначе зачем MMANA сосчитал один раз какой-нибудь провод, а потом гни его куда вздумается...
  11. #386
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    ну и что, поменялось только то что один диполь стал ненагруженым т.е. перестал потреблять энергию... простая логика...
  12. #387
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Неправда, не перестал!!! Давайте так, вот был диполь с вибраторами по полволны, запитанный в центре, допустим входное каждого плеча по 2000ом. Согласны, или давайте свою цифру.
    Если одну половину согнуть в 1/4 волновый КЗ шлейф, какое будет у него входное? Думаю такое же, или даже больше. Т.к. токи равны ВСЕГДА, то энергии в него будет поступать столько-же, или больше. Куда может деваться там энергия - только на потери. Вот уже имеем КПД=50%, или меньше.
    Моя логика - ещё проще Вашей.
  13. #388
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Вот вам файл для обсуждения и выводов
    Вложения Вложения
  14. #389
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...о круто, спасибо, я то думал чего мне всё это время не хватало? ))
    ...кстати очень большое расстояние между проводами в двухпроводной линии, я делал реально меньше...порядка пяти - десяти см )))
  15. #390
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    логика есть логика. что бы было понятнее приведу пример. эл. двигатель ненагруженый потребляет 1А, а нагруженый 60А , есть разница? еще пример о токах... вставте в розетку в квартире конденсатор около 100 мкф и померяйте ток амперметром переменного тока через него будет где то 50А, и посмотрите на счетчик зл.энергии -- он будет стоять , а ток 50А... я думаю, вы знаете почему... отсюда и логика, вроде и ток есть а работа не выполняется энергия не тратится...
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
