06.05.2010, 02:55 #46Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
честно говоря, все не проверял. 4цифры правильны, одна с ошибкой.
ну если Сергей не приврал насчет лонгпаса, то ему мерить не зачем. Это я от бедности(ватт и метров высоты) и влюбленности в предмет этим увлекаюсь. а вот почему скоростная то?
кпд между трансивером и антенной состоит из двух частей. первая потери. настоящие. обоснованы затуханием в кабеле. определяются рабочей частотой, длинной, паспортными данными кабеля.
вторая часть, обусловлена потерями рассогласования. причем не зависимо, от того передатчик просто не выдаст полную мощность, или эта потеря рассеется вторично в тепло на чем то или паразитно излучатся кабелем, они численно равны тем цифрам что Вы привели.(только ксв не причем, оно условно учавствует
если применяется су, то следует учесть кпд су. 3%-это качественное су.
все эти кпд перемножаются.
Далее идет собственно кпд антенны. Определяется тепловыми потерями (сопротивление потерь) и степенью согласования со свободным пространством.(апертура антенны)
Тепловые потери существенны только как раз в вертикалах, за счет противовесов. Редко кто делает антенну из высокоомного провода.
Ну и размещать ее стараются подальше от всего.
1/8 лямбды всегда удается.
А кпд от размеров знают все.
Вот собственно и все, что остается от 100 вт.
В случае данном, кпд конечно падает. Но меня интересовало не это. А конкретное место. Потому как вклад в общее дело разный. Пока я вижу только иллюзию. Саму антенну улучшить имхо не удастся. Можно проверить транс. Но дело, имхо, в трактовке результата измерений и особенности прибора.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.05.2010 в 03:11.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.05.2010, 06:19 #47Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,772
- 1935
- 2409
А распишите также четко, изменятся ли Вами представленные данные, если я антенну запитаю кабелем RG-58 длиной 300м. А если кабелем 8D-FB длиной 10м?
Нужно же понимать, прежде чем излагать! Или Вика щас последняя инстанция, к которой сходу обращаются и которой тупо верят?
Особенно ревел над:
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
06.05.2010, 07:39 #48Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Для RN3AHT/WWW: Игорь! Ваши доводы вполне убедительны. Но если рассматривать антенну стоящую непосредственно на поверхности земли - это одни условия. Если ту же антенну поднять на 30 м и запитать "подставку" - это другие условия. Конечно, в масштабе планеты Земля (средний радиус около 6350 км) подъём на 30 м - совсем ничего, но это "ничего" сравнимо с длиной волны диапазона КВ. "Подставка" - панельный 9-ти этажный дом, арматура которого участвует в излучении - это как бы толстая мачта, запитанная сверху. Такие мои размышления, возможно и ошибочные. Сопротивление между арматурой и "нулём" в электрощитке замерю, результат сообщу.
Для RV6LUA: Является ли АА-330 прибором или игрушкой - широко обсуждалось на других форумах. Показания КСВ этого изделия совпадают с показаниями изделия RSM-600.
06.05.2010, 08:14 #49Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
06.05.2010, 08:35 #50Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну пошутил же человек, А вы сразу..."кабелем 8D-FB"
А вот кстати не изменятся.
Я слов много написал, а доводов у меня то всего два. Рисунки п16 и п35.
То что в 16, я не верю. Не в смысле Вы обманщик, а в смысле что то не так, мистика какая то. И надо по другому мерить еще... А в 35 вижу кабель, антенну и что то еще непонятное.
Кабель прекрасно виден. Антенна тоже. Смущает чуть ее "поведение" на 15м. Графики R и ксв "классические". R около резонанса не имеет широкополосности, и ксв тем более. А вот две полочки Z, между резонансом антенны и кабеля, и около волнового резонанса кабеля думаю объяснимы. Я бы подключил кабель к антенне напрямую, без су. И повторил бы измерение. И отдельно промерил бы су, нагрузив его на резистор. И конечно от 4000 до 10000.
Так правильно рассуждать, но я простите груб и не романтичен.
Дом, это большое сопротивление потерь, и нулевое сопротивление излучения.
Конечно. Чем старше мальчишки, тем просто дороже их игрушки.
Мы же играем. Не корову же делим.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.05.2010, 12:06 #51Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
06.05.2010, 12:26 #52Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,772
- 1935
- 2409
Так все-таки "пошутил" или "не изменятся"?
Не люблю цепляться за слова, но очевидно же, что в системе с кабелем, в котором потери выше и результирующий КПД, при прочих равных, будет МЕНЬШЕ! В посте про это не было ни слова, я почему и взъелся опять: не приемлю упоминаний об идеальных системах в конечных трактовках - практик я больше, нежели порассуждать о вкусе лунного грунта..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
06.05.2010, 12:48 #53Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Пошутил Андрей. А я грю не изменится. А Сергей не при делах. Он офтопит.
Я че имел в виду то. Как раз вот
А то что Андрей цитировал, то "потери" рассогласования. Они не настоящие потери. Но место имеют быть. А от настоящих потерь, да, все как Вы говорите.
Я как раз и не люблю эту путаницу. И просил Андрея слово потери аккуратнее пользовать.
А величина "потерь" рассогласования, не зависит от того что между передатчиком и антенной.
согласен, но. тут главное, чтоб рассказчик хороший был.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.05.2010, 20:28 #54Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Уважаемые участники форума, разрешите сделать краткий обзор и подвести некоторый итог беседы. Итак, некто RA9SVY не корысти ради, а токмо общей пользы для, выставил на всенародное обсуждение конструкцию вертикальной антенны на диапазон 7 МГц. Так, ничего особенного. Как говорится, удочка на палочке. И картинку прилепил, глядите и любуйтесь. Божился, уверял, что работает антеннка, хоть и неказиста и противовесов не имеет. Всё бы ничего, да картинка уж больно подозрительной показалась. Как ни крути, смахивает она на эквивалент какой-то – сплошное R потерь. А этот RA9SVY вдобавок ещё и теорию выдал какую-то потустороннюю. Так мол и так, это стены родные помогают... Но народ просто так на эти байки не повёлся и потребовал объяснить феномен. А кое-кто даже заподозрил применение несертифицированных средств измерений. Делать нечего, решил RA9SVY в доску расшибиться, но стоять на своём и нести людям всю правду в виде графиков и прочих серьёзных вещей. Хотел даже стены родные крушить для доказательства от обратного. Погорячился, ей богу. В страховой фирме наверняка не захотят правильно понять глубину мысли и не станут возмещать ущерб. Но нашлась, нашлась трезвая голова: «Да что мы, братцы, корову делим, что ли? Если работает антеннка, то дай ей Бог низкого КСВ в широкой полосе частот! А R потерь не бывает только у Вечного Двигателя (если только смазка сертифицированная)». Тут и RA9SVY опомнился «Да что мы всё на форуме да на форуме? Давайте меряться антеннами в эфире! Громыхнём килова.. разрешёнными мощностями на 7 МГц и других диапазонах!». Но народ так просто не повёлся. Или я не прав?
06.05.2010, 20:46 #55Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.05.2010, 20:50 #56High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 750
- 384
- 467
To RK3BU.
Александр, не подскажите практическую ссылку на СУ для GP длинной 10,2м с четырьмя противовесами той же длины у основания антенны прямо на крыше. Антенна стоит на железной крыше 5-этажного дома на изоляторе и на высоте около 1,5 метра над коньком крыши. Усы имеют снижение на концах , приближаясь к крыше.
Питаю 50 Омным кабелем длиной 22 метра (есть возможность укоротить метров на 5-8м. Вот что мне дает АА-330:
Хочу использовать на 40, 20, 10 метров, как компромис - на 80 метров и на WARC.
Может что либо такого типа:
http://f5ad.free.fr/Liens_coupes_ANT...5%207%2014.htmПоследний раз редактировалось 4L6QC; 06.05.2010 в 20:57.
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
06.05.2010, 21:00 #57Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да не некто, а вполне адекватно воспринятый коллега радиолюбитель. И если интерес к Вашей антенне с моей стороны назойливо выглядит, извиняйте пожалуйста, не от злобы, от интереса и природного любопытства. ей ей.
И без подвохов, что мог рассказал. Если поможет улучшить Вам чего то, так только хорошо.
Антенна работает, безусловно. У меня така есть, знаю как. И самому интересно, у кого чего, где ума, где опыта набираюсь...
Не обижайтесь.
пс. а с широкополосностью, все равно не согласен.
Только Вы про трансформатор так и не сказали не слова, и ни графика. Ну пусть тайной останется, толи он оказывает такое влияние, толи прибор так видит через него края резонансов.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.05.2010, 21:17 #58Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Для RN3AHT/WWW: Игорь, я благодарен Вам за диалог. Никакой обиды, просто решил немного отвлечься от серьёзного тона. Замеры, фото постараюсь сделать и принести на форум.
Для UR5CBZ: Каюсь, грешен. Выдал призыв - и молчу. Просто я сейчас на работе.
06.05.2010, 21:23 #59Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.05.2010, 09:49 #60Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,360
- 1199
- 614
Прошу помощи. Кто подскажет погонную емкость кабеля RG213. Нужно запитать удлиненный штырь на 40 м, а кондеров под рукой нет и до ближайшего магазина почти 5000 км. Вот и приходиться изголяться. Заранее благодарю. Михаил. RW1AI
