Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 100
  1. #61
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RW1AI Посмотреть сообщение
    . Кто подскажет погонную емкость кабеля RG213
    101пф.м
  2. #62
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    Даже у кабелей одного типа она разная. Не говоря уж о производителях. Тем более, что есть несколько видолв RG213. Уточните. Там около 100пф/м нужно принимать. Например у /U 95.1 пф/м.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    У меня RG213/U. Тут даже нужен порядок значения, все равно придется брать чуть длиннее и укорачивать. Так теперь знаю сколько это "чуть". Спасибо. 73!
    Mike/R1ANP
  4. #64
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для 4L6QC
    Сергей! А где хотите поставить СУ ? Если у трансивера- то в трансивере может уже стоять обычный тюнер. Жмете кнопку тюнера- и готово. Только это такой жуткий копмпромис, что только при коротком кабеле он как то проходит из-за потерь в кабеле. Да и еще страшней, то, что при какой то уже приличной мощности где то и что то начнет "сифонить" не туда.. соседи же есть наверняка??
    Аналог описан как "антенна Сафиулина".
    А пот по нашим "правильным правилам"- тюнер надо ставить в основании антенны. Тогда почти 100% мощности будет в антенне. Только сама антенна- на ск. имеет нормальную длинну в лямбдах-- так и будет работать..(надо 0.15-0.65лямбда)
    А элементы тюнера в ПФ и МКГН высчитать очень просто в MMANA. Рисуете 10.2м вертикал, к ней пару-тройку-четверку противовесов, а далее вставляете частоту; потом "расчитать" и потом лезете в "Сервис"-- "установки" и там выбираете номиналы тюнера в основании... Да и в этой же программе можно рассчитать число витков,их диаметр и т. п. под полученную индуктивность...
    При большой мощности конденсаторы д. быть "киловарные"- то есть не совсем простые, а помощней..
    P.S. А в десять раз легче-вешайте паралельно 10.2м вертиалу провод 5.2м ( так же, к ц. жиле-14мгц)и пару таких же противовесов. Будет сразу дву-диапазонка. Можно туда так и Пятнашку запаралелить...
    А если настроены на СУ в основании с реле, то лучше взять схему вертикала Гончаренко... Подцепить проволочек на макушку-емкостных шапочек... ну и так далее..
    К сожалению весь КВ диапазон 10-160м не умещается в один вертикал в силу физичеких причин- разлома земного прижатого лепестка, если вертикал длиннее пяти восьмых...
    Добавлено через 3 часа 9 минут
    Нужно запитать удлиненный штырь на 40 м, а кондеров под рукой нет и до ближайшего магазина почти 5000 км. Вот и приходиться изголяться. Заранее благодарю. Михаил. RW1AI
    А Вы укоротите противовесы ровно на столько, на сколько удлиннили вертикал. И конденсатор не нужен. Только кабелечком перед антенной намотайте пяток витков на ф. кольцо соответственно не очень маленького размера.... И КСВ будет "В шляпе.."
    Последний раз редактировалось R3BU; 15.05.2010 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (R3BU)
  5. #65
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    СУ конечно же у основания антенны.
    Остальные компромиссы у трансивера- я понял - не эффективны.
    Тогда еще вопрос:
    что лучше (эффективнее) - СУ у основания антенны 10,2м на крыше для диапазонов 40,20,10 метров
    или много диапазонный GP http://dl2kq.de/ant/3-3.htm ?
    Уж очень привлекает простота конструкции с изогнутыми вертикалами (растяжками) нужной длины для каждого диапазона.
    Не мешают ли друг другу и центральному штырю изогнутые вертикалы или лучше всё таки один прямой вертикал с СУ у основания?
    Последний раз редактировалось 4L6QC; 15.05.2010 в 07:52.
    73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
    Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
  6. #66
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для 4L6QC
    Cергей, а Я бы пустил паралелно этому 7мгц (10.2м) штырю проволочные двадцатку и десятку без СУ, а вот 3.6мгц уже через реле и катушку(ну как у француза). Минимально простое решение. Только сами знаете, на 80м эфективность радовать не будет...
    Есть решение, как у MFJ-1793: Эфективность на 80м значително лучше. Но придется повозится. Это на макушке 10.2м делается катушка +4 провода в стороны(оттяжки метра по ~2, не более и далее веревка).2м- что б высоту штыря не сьедали. 10.2м спокойно работает на 7мгц как 0.25 вертикал. А на 80м катушка+2м 4 оттяжки должны резонить на 80м. Полоса будет не супер широкая, но этот вариант для 80м гораздо эфективнее, чем просто штырь 10.2м. А остальные 20-15-10м вешаем просто паралельно... Хотя и 10.2м на 80м диапазоне будет как то работать.
    Грубо 10.2м на 80м это половина требуемой длинны; А в целом cам GP, своей половиной (противовесами) и так растянут НАД ЗЕМЛЕЙ-которая вносит потери.... Итого в четыре раза!!! (конечно меньше, это для красного словца...)
    Это рассуждение-так, для предпринятия возможных мер для улучшения эфективности..
    А Ваш главный вопрос-что эф. с СУ в основании или паралелные провода- Я думаю ОДНОТИПНО, без особой разницы. С СУ на каждый диапазон будет просто чуть пошире полоса внутри коротких диапазонов.
  7. #67
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...завтра, если повезет и не будет дождя, сделаю очередное "измывательство" над моей армейской мачтой (на защелках). Хочу снова из нее сделать вертикал ....(первый опыт был не очень удачен - питал симметричной линией 450 ом+тюнер на входе трансивера).
    Расчетные данные в приложенном файле. Мачта 10,7 м + 4 противовеса по 10м (нерасплетеный полевик). Мачта стоит на деревянном брусе (3м), точка запитки 2,5 м от земли (противовесы также на этой высоте...снижаясь на концах до 2-х метров над землей. Сразу под точкой питания (на подставке) будет установлен автоматический тюнер MFJ-993b (питание на тюнер подается дистанционно по отдельному кабелю), а от него уже кабель (50 ом) до TRX. В метре от точки запитки предполагается установить дроссель (ферритовое кольцо с навитыми на него 20 вит. кабеля питания), у трансивера (1м от входного разъема) другой такой же дроссель ("другой, но такой же.." - сам долго смеялся). Расстояние от мачты до ТRX 14м ( по прямой) и 28м (по кривой, там где проложены кабели). Расчеты показали, что при использовании имеющегося тюнера эту "аллюминевую палку" можно согласоавть на всех диапазонах (включая 145 мгц), мах. индуктивность (24 мгн) и емкость (3900 пф) это позволяют. Но диаграммы направленности, имеющие примлемые пологие углы излучения, получаются только на 80, 40, 30 (тут особо хорошо) и 20 м диапазонах. Кроме этого на 80-ке очень низкое активное сопротивление (хотя тюнер и должен еще "вытаскивать"), но угол излучения уж очень хорош..
    Вопрос остался лишь в том, как на практике обеспечить шунтирование переходов колен мачты. Предлагались (например) варианты прокладки пару голых аллюмиевых проводов вдоль мачты. Опять же вопрос где фикировать эти провода на мачте (у переходов колен ? или как..можно ли пропустить изолированный провод вдоль мачты, а в местах переходов его оголить и зафиксировать стяжками на мачте...или еще какие методы есть?
    Прошу у кого есть опыт подсказать, в прошлый раз меня эта байда подвела (ксв скакал, прыгал, подпрыгивал и ваще смеялся над моими потугами...)
    Вложения Вложения
  8. #68
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,847
    4432
    3136
    Оттяните верхушку мачты в сторону и к земле. Мачта станет в форме лука. Контакт станет нормальным. У меня в таком виде проработала лето на даче. Провод которым верхушка оттягивалась являлся горизонтальной частью на диапазоне 80м., где антенна работала как Invrted L. На диапазоне 40 м. этот провод отсоединялся, для чего антенна опускалась. Переключение диапазонов занимало 3-5 минут.
    Да еще - места стыка были обильно смазаны солидолом или ЦИАТИМом. Промыл их бензином слегка.
  9. #69
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..ок. Коллега спасибо учту.
  10. #70
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Я так и делал на разнокалиберных трубах. Главное, прижать хомутом через тот же материал, что и провод. Второй вариант- засверлиться шурупом с прессшайбой и сверлом и при подъеме ставить перемычки сечением 2-4 мм. Таким образом подстрахованные элементы яги вели себя хорошо на разных стыковочных диаметрах- с 22мм на 40мм.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #71
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ua3asr писал(а):
    ...завтра, если повезет и не будет дождя, сделаю очередное "измывательство" над моей армейской мачтой (на защелках). Хочу снова из нее сделать вертикал .....
    Расчетные данные в приложенном файле. Мачта 10,7 м + 4 противовеса по 10м (нерасплетеный полевик). Мачта стоит на деревянном брусе (3м), точка запитки 2,5 м от земли (противовесы также на этой высоте...снижаясь на концах до 2-х метров над землей. Сразу под точкой питания (на подставке) будет установлен автоматический тюнер MFJ-993b (питание на тюнер подается дистанционно по отдельному кабелю), а от него уже кабель (50 ом) до TRX. .......
    Вопрос остался лишь в том, как на практике обеспечить шунтирование переходов колен мачты. .....
    В воскресенье все же соорудил...Решил проложить , для шунтирования переходов колен мачты, два аллюминиевых провода, в местах перехода оголенные провода прижаты к мачте бандажными кольцами из нержавейки.
    Тюнер ( установлен сразу под основанием штыря) строит антенну на всех КВ диапазонах с КСВ < 1,5. Активная составляющая сопротивления антенны на основном диапазоне 7 мгц - получилось около 70 ом (в NEC-2 - 46 ом), видимо потери в системе заземления существенные, и хотя под антенной земля хлюпает от воды, но все же хозяйственные постройки и деревья рядом "отсасывают" полезную энергию излучения, - с другой стороны получилась приличная широкопосность системы, что в принципе неплохо (при переходе на частотах внутри диапазона не надо все время перестраивать тюнер).
    В связи с тем, что в этот раз было много других хозяйственных дел, испытания антенны, в смысле ее работы на бендах не получилось...просто не успел. Единственное что удалось понять, - это то, что:
    1. Повышенный шум (по сравнению с инвертодами) - трески какие-то, на 20-ке появилась некая блуждающая помеха (на инвертодах ее ваще не было). Однако шум антенны не ярко выражен, прибор показывал 1..2 бала, иногда некие разряды до 5..6 баллов(на инвертодах все чисто, но правда вокруг гремели грозы , возможно вертикал нервно реагировал на помехи вертикальной поляризации от гроз)
    2. Станции ближней зоны, проходившие на инвертоды на ++, теперь пошли 5...8 баллов, станции средней зоны давали на мою станцию приличный феддинг от 2-3 до 9 баллов.
    3. ксв не "шатает", все вроде нормально. Проверял на ВЧ бендах - никаких наводок на микрофон, - то ли тюнер все правильно делает, то ли срабатывает защита фидера (два дросселя на ферритовых кольцах, в начале и в конце линии питания).
    Короче пока все, теперь, скорее всего до следующих выходных- там и посмотрим. Но крайней мере по сравнению с бывшим вариантом питания по воздушке 450 ом, - здесь явный прогресс. А как работает поглядим...
    Типа буду держать в курсе - мож кому и пригодится
Название:	Два провода от вершины под болт.jpg
ID:	34078   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	А так шунтирование на переходе.jpg
ID:	34079   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Поднял и установил.jpg
ID:	34080   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	А это тюнер - автомат под штырем.jpg
    Вложения Вложения
  12. #72
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Евгений продолжайте, интересно и пригодится.
    Интересует эффективность работы антенны на разных диапазонах и warc в
    том числе. И как антенна ведет себя на ВЧ бендах ?
  13. #73
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...получил предварительные результаты. С погодой не повезло, - было только полдня (12 июня), потом шли грозы и не включал. Вообщем-то сюрпризов нету. Антенна на диапазоне 7 мгц работает как обычный четвертьволновый штырь, на других диапазонах антенна нерезонансна, но величина реактивной составляющей комплесного сопротивления невелика и автотюнер легко справился с задачей согласования. Что еще..на 40-ке шумит поболее, чем инвертод, но не напрягает (2..3 балла, при разрядах до 5..6 баллов) с учетом, что вокруг уже шли грозы и штырь явно "нервничал" по этому поводу. Удивил диапазон 21 мгц, там вписался в полный резонанс, на 80-ке всего 10 ом активного сопротивления, но 0 и 9 районы шли лучше чем средняя зона. В ближней зоне можно вполне комфотно работать, но уровень сигналов явно ниже, чем у инвертода. На диапазонах, где активная составляющая сопротивления низкая (10, 24 и 28и, кстати на 3,5 мгц тоже) шума практически нет, и хотя лепестки диаграммы уже "задраны" вверх - все- таки на трассах до 2000-3500 км можно работать.
    Конечно 40-ка тут не досягаема, японцы удут на +10, когда Урал только на 8..9 баллов.
    Что было : на 40-ке ночью А7, JA, CT, ЕА, 0 и 9 районы., на 80- ке 0 и 9 районы вполне комфортно (после того как килловатники из 5-го райна заканчивали связь, я на свои 100 ватт проводил связи с ними...чуть-чуть подождать - и все получится). На 10-ке тоже получалось неплохо (правда и проход был) от CT до 6..9 районов. В цифре на 15-ке достал PY...
    Общий вывод:
    1. Мне это интересней, чем инвертоды
    2. Систему противовесов надо "развивать"
    3. Хорошо бы поднять основание антенны до 5..6 метров ) местные предметы явно портят диаграмму - наблюдалось ухудшение связей по некоторым направлениям- как раз там где противовесы проходили сквозь деревья и загибались в сторону (потому как больше некуда их было протянуть)
    4. Чтобы увеличить активное сопротивление, а следовательно и эффективность антенны на 80-ке, как минимум в два раза можно применить "прикол" - к концу штыря прикрепить провода емкостной нагрузки (5...7) метров 2..4 штуки, которые оттяжками прикреплены строго вниз вертикально вдоль штыря. (расчет показал, что они практически не оказывают никакого влияния на работу штыря в диапазонах 7...29 мгц). При работе на 80-ке берем в руки оттяжки и разводим эти емкостные нагрузки под максимальным углом к штырю. Конечно этот вариант только для дачников и "полевиков" .....
    Результаты измерений (АА-330) в прилагаемых файлах.
ID:	34577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1-10 -10.120.jpg
ID:	34579   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1-10 -14.2.jpg
ID:	34580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34581   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1-10 -21.2.jpg
ID:	34583   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Вот смотрите сами: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8-%D0%91%D0%B8
    Коэффициент стоячей волны — меpа согласования. Бывает от 1 (идеал) до 3 (плохо, но pаботать можно), 4…5 — pаботать не pекомендуется, может оказаться и больше. Меpяется специальным пpибоpом — КСВ-метpом. Потеpи мощности пpи значении КСВ: 0 % — 1; 2 % — 1,3; 3 % — 1,5; 6 % — 1,7; 11 % — 2; 25 % — 3; 38 % — 4; 70 % — 10.
    Всё четко расписано, а не какие-то расплывчатые КПД.
    Скоростная - видимо по заднему по длинному пути работает только.
    Не совсем так, потери мощности в антенне очень сильно ещё зависят и от фидера. При симметричном питании совершенно свободно можно работать и при КСВ =20.
    А в приведённых выше значениях потери мощности в коаксиальном кабеле тоже сильно варьиируются в зависимости от качества самого кабеля, но даже в приведённых величинах потеря аж 25% мощности это потеря 25 ватт при стандартных 100 ваттах, сильно ли отразиться на работе ? Совершенно не значительно. Что 75 ватт что 100 ватт разница мизерная.
  15. #75
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Масштаб мелковат :-)
    Нельзя ли отдельную картинку на 7МГц? Допустим от 6.800 до 7.300 МГц?
  1. Инструкция по настройке UW3DI-I
    от RX9CQV в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.01.2023, 15:32
  2. Срочно. Специалист по установке и настройке РРЛ
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 19:54
  3. Подскажите по настройке частоты
    от DrDron в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 03:51
  4. Просветите начинающего о настройке антенн...
    от Mihara в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:29
  5. Вопрос по настройке A3S. Проконсультируйте.
    от stanton в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:41
