15.06.2010, 15:00 #76Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...можно, но антенна на даче, а я сейчас в городе....На 7 мгц в телеграфном участке ксв =1, а активное сопротивление около 55 ом, что для штыря многовото, а это говорит о том, что потери в "земле" великоваты - т.е. систему земли надо совершенствовать..Как ? Для однодиапазонного варианта я и так могу сказать, а для multi сложновато будет..Пока есть вариант только поднять основание штыря повыше, чтобы местные предметы не так сильно отсасывали мощность излучения...
73! Евгений
15.06.2010, 21:09 #77Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
15.06.2010, 21:14 #78Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Там выше в посте из "Wiкpendia" ребята чуть "загнули" про КСВ. При КСВ=3 и очень коротком кабеле КПД может быть и 95%. А при очень длинном и меньше половины. Забыли вставить функцию длинны кабеля и его качества... Просто при плохом КСВ и большой мощности ВЧ в добавок попрет не туда.....(и конечно к соседям
А к посту Евгения добавлю еще идею уменьшения потерь штыря в земле: "гнать" антенну в высоту-смещая точку питания вниз, то есть укорачивая противовесы и удлинняя вертикал.. Но тут тоже все не так просто из-за необходимости иметь высоченную мачту..73! Александр (R3BU)
15.06.2010, 22:15 #79Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
tO RK3BU
Александр, а каковы данные катушки в MFJ-1793 ?73! Евгений
16.06.2010, 13:37 #80Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Евгений-точно то и не знаю. Была она у меня. Типа эбонитовой палки диаметром ~3.5-4см и намотка: провод-диаметр ~2-3мм на длинне около 60-80см. Все это примерно, так как чисто из памяти. И если так-наобум намотать+емкостные проводочки(оттяжки) на конец-то Я думаю за 15минут можно подогнать витки под емк. оттяжки на требуемую F, используя раскрытый трансивер.. Главное, что б ее можно было легко "валить ". Удивляюсь, что кругом море всяких антенн, а эту простую и довольно неплохую идею никто из наших не описал, как готовую конструкцию.
Может вот Вы на даче по-эксперементируете??
У меня то под Серпуховым ГП полноразмерный вдоль ствла дерева с доп. удочкой на конце на 40/80м одним кабелем...
Сто ват очень неплохо слышат по номиналу-как сто ват. Я и пока доволен..И Красноярск отвечает на 3.6 ССБ...Последний раз редактировалось R3BU; 16.06.2010 в 13:46.
17.06.2010, 05:44 #81
17.06.2010, 10:09 #82
17.06.2010, 10:18 #83High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Здравствуйте, Александр.
Хочу попробовать сделать что-то подобное. Только дерево рядом довольно низенькое - метров 8 всего, т.е. с удочкой вместе 12-14 метров будет. А что если на 80 взять 20 метров провода, разместить вертикально, а в нижней части сделать несколько витков вокруг ствола? Еще один нюанс - домик стоит в 6 метрах от дерева.... Насколько сильно он будет влиять? Есть ли смысл пробовать?73! Максим, RT2D ex RN3DDR
17.06.2010, 10:34 #84Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1993
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.06.2010, 11:23 #85Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
Просто поставил на землю 12-14 июня , размотал противовесы. Вокруг плодовые деревья. На всех диапазонах, (кроме 80 метров) включая WARC, тюнер Кенвуда 850 справлялся на "ять". Помех телеку с комнатной антенной не было при работе на любых диапазонах. Телецентр по прямой 20 км. Отвечали все на раз. Даже японец с Вирджинских островов, через толпу ответил сразу. Все просто без гурманства и метрологических изысков и измерений. Даже КСВ не измерял
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
17.06.2010, 11:27 #86Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Дмитрий-так конечно!! Очень просто: На 40м в ГП удлиннял вертикал на ~1м и тут же укорачивал оба противовеса на столько же.Смещаемся в 50ом.(не надо ставить в разрыв емкость) Ведь в номинале имеем Rвх~ 36ом и КСВ в районе полутора. И это хорошо-ведь сами знаете, если КСВ у ГП получается =1.0 то значит имеем потери в противовесах от земли. А тут сдвинул точку+ф.дроссель-пяток витков кабелем-и все. Такая сейчас стоит на даче.
А R7 Cushcraft почти так и делают. Сдвигаются в 200ом, где противовесы становятся прилично короткими, а потом через транс 4:1 и + доп.дроссель на кабель.. http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
Для Player: Тот же лишний провод лучше сократить-пустив его туда-сюда в где-нибудь в центре антенны или внизу.Это укорочение встречно-паралельными проводами. Оно и минимально по потерям, почти то же,по эфф. как емкостная шапка. Можно и катушку в основании-но не вокруг дерева, а рядом. А деревянный домик лучше-чем бетонный...
А делать надо-и все..
Ведь заземленный в основнии 0.25 вертикал тоже работает как надо. Просто впитываемся чуть отступя вверх. А чем дерево-не вертикал?? Ну чуть другая запитка..Последний раз редактировалось R3BU; 17.06.2010 в 11:57.
17.06.2010, 13:01 #87High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
17.06.2010, 13:30 #88
Скорей всего при этом, кроме КСВ и ещё что-то изменилось - чудес не бывает.
Добавлено через 12 минут
Укорочение вертикала емкостью вверху, или индуктивностью внизу - принципиально отличаются. И разница в потерях тут не главное. При использовании индуктивности внизу мы, как бы отрезаем (устраняем) нижнюю часть полноразмерного L/4 вертикала - т.е. ту часть, где ток большой, а при использовании емкости вверху - верхнюю его часть, где ток мал. Так что решение "емкость вверху" предпочтительней.Последний раз редактировалось R3MO; 17.06.2010 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
17.06.2010, 13:58 #89Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Александр-Вы мне это не расссказывайте-а то Я Вам начну рассказывать точно тоже самое
Это прописные истины.
А вот с удочкой на дереве делать емкость на верху затруднительно или при ее током конце просто невозможно. Я вот с этих позиций...
А Я у себя делал между ветками вверх-вниз. Да и в стороны нормально. Это по-лучше, чем тоже в основании.Площадь эпюры тока вертикала выигрывает, а значит КПД.Последний раз редактировалось R3BU; 17.06.2010 в 14:06.
17.06.2010, 14:01 #90
А туда-сюда параллельно земле или вдоль ствола? :telephone:
