Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 100
  1. #76
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...можно, но антенна на даче, а я сейчас в городе....На 7 мгц в телеграфном участке ксв =1, а активное сопротивление около 55 ом, что для штыря многовото, а это говорит о том, что потери в "земле" великоваты - т.е. систему земли надо совершенствовать..Как ? Для однодиапазонного варианта я и так могу сказать, а для multi сложновато будет..Пока есть вариант только поднять основание штыря повыше, чтобы местные предметы не так сильно отсасывали мощность излучения...
  2. #77
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2452
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    Хорошо бы поднять основание антенны до 5..6 метров
    произойдет следующее- жуткое желание подключить хотя бы три резонансных противовеса на каждый диапазон.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  3. #78
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Там выше в посте из "Wiкpendia" ребята чуть "загнули" про КСВ. При КСВ=3 и очень коротком кабеле КПД может быть и 95%. А при очень длинном и меньше половины. Забыли вставить функцию длинны кабеля и его качества... Просто при плохом КСВ и большой мощности ВЧ в добавок попрет не туда.....(и конечно к соседям )
    А к посту Евгения добавлю еще идею уменьшения потерь штыря в земле: "гнать" антенну в высоту-смещая точку питания вниз, то есть укорачивая противовесы и удлинняя вертикал.. Но тут тоже все не так просто из-за необходимости иметь высоченную мачту..
  4. #79
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    tO RK3BU
    Александр, а каковы данные катушки в MFJ-1793 ?
  5. #80
    13.09.2006
    1,030
    288
    Евгений-точно то и не знаю. Была она у меня. Типа эбонитовой палки диаметром ~3.5-4см и намотка: провод-диаметр ~2-3мм на длинне около 60-80см. Все это примерно, так как чисто из памяти. И если так-наобум намотать+емкостные проводочки(оттяжки) на конец-то Я думаю за 15минут можно подогнать витки под емк. оттяжки на требуемую F, используя раскрытый трансивер.. Главное, что б ее можно было легко "валить ". Удивляюсь, что кругом море всяких антенн, а эту простую и довольно неплохую идею никто из наших не описал, как готовую конструкцию.
    Может вот Вы на даче по-эксперементируете??
    У меня то под Серпуховым ГП полноразмерный вдоль ствла дерева с доп. удочкой на конце на 40/80м одним кабелем...
    Сто ват очень неплохо слышат по номиналу-как сто ват. Я и пока доволен..И Красноярск отвечает на 3.6 ССБ...
  6. #81
    05.07.2005
    3,171
    632
    276
    Это отчасти справедливо только для открытых линий. Для коаксиала, при увеличении КСВ увеличиваются лишь потери в нем, но ВЧ "прёт" туда, куда надо...
  7. #82
    13.09.2006
    1,030
    288
    Теоретически то да, а вот при плохом КСВ при 1квт у меня и телефончики,и всякие другие бытовые погремушки начинают "петь" веселее-собственный опыт
  8. #83
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Здравствуйте, Александр.
    Хочу попробовать сделать что-то подобное. Только дерево рядом довольно низенькое - метров 8 всего, т.е. с удочкой вместе 12-14 метров будет. А что если на 80 взять 20 метров провода, разместить вертикально, а в нижней части сделать несколько витков вокруг ствола? Еще один нюанс - домик стоит в 6 метрах от дерева.... Насколько сильно он будет влиять? Есть ли смысл пробовать?
  9. #84
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,764
    1912
    2401
    Александр, Вы лично сами именно так уже делали и у Вас реально получалось? Не в модели, а в железе!
    У кого еще это получалось? Какие еще побочные эффекты присутствовали может (увеличение Rвх, Ga)??
  10. #85
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,322
    1026
    8830
    Просто поставил на землю 12-14 июня , размотал противовесы. Вокруг плодовые деревья. На всех диапазонах, (кроме 80 метров) включая WARC, тюнер Кенвуда 850 справлялся на "ять". Помех телеку с комнатной антенной не было при работе на любых диапазонах. Телецентр по прямой 20 км. Отвечали все на раз. Даже японец с Вирджинских островов, через толпу ответил сразу. Все просто без гурманства и метрологических изысков и измерений. Даже КСВ не измерял.
  11. #86
    13.09.2006
    1,030
    288
    Дмитрий-так конечно!! Очень просто: На 40м в ГП удлиннял вертикал на ~1м и тут же укорачивал оба противовеса на столько же.Смещаемся в 50ом.(не надо ставить в разрыв емкость) Ведь в номинале имеем Rвх~ 36ом и КСВ в районе полутора. И это хорошо-ведь сами знаете, если КСВ у ГП получается =1.0 то значит имеем потери в противовесах от земли. А тут сдвинул точку+ф.дроссель-пяток витков кабелем-и все. Такая сейчас стоит на даче.
    А R7 Cushcraft почти так и делают. Сдвигаются в 200ом, где противовесы становятся прилично короткими, а потом через транс 4:1 и + доп.дроссель на кабель.. http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
    Для Player: Тот же лишний провод лучше сократить-пустив его туда-сюда в где-нибудь в центре антенны или внизу.Это укорочение встречно-паралельными проводами. Оно и минимально по потерям, почти то же,по эфф. как емкостная шапка. Можно и катушку в основании-но не вокруг дерева, а рядом. А деревянный домик лучше-чем бетонный... А делать надо-и все..
    Ведь заземленный в основнии 0.25 вертикал тоже работает как надо. Просто впитываемся чуть отступя вверх. А чем дерево-не вертикал?? Ну чуть другая запитка..
  12. #87
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    О-капа. Значит буду делать!!!! А туда-сюда параллельно земле или вдоль ствола? :telephone:
    Попропубую, конечно, и в MMANe промоделировать.....
    А домик из шлакобетона, аж 1953 года выпуска
  13. #88
    05.07.2005
    3,171
    632
    276
    Скорей всего при этом, кроме КСВ и ещё что-то изменилось - чудес не бывает.
    Добавлено через 12 минут
    Это укорочение встречно-паралельными проводами. Оно и минимально по потерям, почти то же,по эфф. как емкостная шапка. Можно и катушку в основании...
    Укорочение вертикала емкостью вверху, или индуктивностью внизу - принципиально отличаются. И разница в потерях тут не главное. При использовании индуктивности внизу мы, как бы отрезаем (устраняем) нижнюю часть полноразмерного L/4 вертикала - т.е. ту часть, где ток большой, а при использовании емкости вверху - верхнюю его часть, где ток мал. Так что решение "емкость вверху" предпочтительней.
  14. #89
    13.09.2006
    1,030
    288
    Александр-Вы мне это не расссказывайте-а то Я Вам начну рассказывать точно тоже самое Это прописные истины.
    А вот с удочкой на дереве делать емкость на верху затруднительно или при ее током конце просто невозможно. Я вот с этих позиций...
    А Я у себя делал между ветками вверх-вниз. Да и в стороны нормально. Это по-лучше, чем тоже в основании.Площадь эпюры тока вертикала выигрывает, а значит КПД.
  15. #90
    05.07.2005
    3,171
    632
    276
    Понятно. Я на всякий случай - повёлся на Ваши слова, что это "почти то же,по эфф. как емкостная шапка"
  1. Инструкция по настройке UW3DI-I
    от RX9CQV в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.01.2023, 15:32
  2. Срочно. Специалист по установке и настройке РРЛ
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 19:54
  3. Подскажите по настройке частоты
    от DrDron в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 03:51
  4. Просветите начинающего о настройке антенн...
    от Mihara в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:29
  5. Вопрос по настройке A3S. Проконсультируйте.
    от stanton в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:41
