Страница 109 из 114 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1621
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от UA3DLD Посмотреть сообщение
    ... Но все равно если есть возможность лучше без трапов. ....
    Смоделировал в мамане спайдер с диполем на 10.12 МГц без трапов.
    Все характеристики (активное, реактивное сопротивления, диаграмма направленности, отношение излучения вперёд-назад-в бок) спайдера в диапазонах 28, 24, 21, 18 и 14 МГц "развалились".
    Буду пробовать с трапами.
  2. #1622
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    А какая разница с трапами или без трапов. Все равно по моему такая же картина будет.
    Раз такое дело. Но тут наверно все таки не трапы, а удлиняющие катушки будут.
    Да участок всего четыре сотки, вот и ставь сколько хошь монобендов на нем.
  3. #1623
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А так....Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1624
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    А какая разница с трапами или без трапов. ...
    Ээээн, нет.
    Разница огромна.
    Осваивайте MMANA.
    На модели в проге маманя очень хорошо видно.
  5. #1625
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А зачем вообще спайдер трогать,в точке запитки подключить удлиняющую(ие)катушку и сравнивать с другой антенной.Понравится,можно катушки реле коммутировать по кабелю.Для сороковки второе реле со сменой полярности питания.Потом проложить по буму витую пару и в директоре-рефлекторе катушки-реле поставить.Бомба будет,ну или фигня на букву х.Маня покажет.
  6. #1626
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3150
    Во во! Я тоже в это упёрся. Отдельно 40 или 30 - проблем не вызывают.
    Вот 30м диполь.
    Оба два - беда.
    10й вариант, который Игорь HFN подсказывал (приложу файлик).
    спайдер_HFN_10C.maa
  7. #1627
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ... Вот 30м диполь. ... (приложу файлик).
    спайдер_HFN_10C.maa
    Такой вариант меня не устроит т.к. две несущие, выполненные из стекловолоконных трубок, растянуты стальным тросиком и не разбиты изоляторами.
    Именно те, на которых закреплены центры всех элементов.
    Остальные две несущие растянуты тросиками разбитыми изоляторами.
  8. #1628
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3150
    Вместо тросика поставить элементы из полевки - они же диполь 30 или 40. Будет два в одном.
  9. #1629
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Благодарствую.
    Вы мне предлагаете авантюру с растяжками?
    У меня используются не китайские удилища, а стекловолоконные трубки, имеющие приличный вес и упругость.
  10. #1630
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    жёсткости и прочности п268 вполне достаточно для стеклопластиковых трубок такой длины.
  11. #1631
    10.02.2009
    189
    99
    Попробовал на днях так на даче диполь из каоксиального кабеля как тамбовские ребята учат.
    Растянул два плеча по пять метров примерно на высоте два метра от земли.
    Для 30 метров на спайдер прицепить.
    Измерил КСВ: вышло на 14700 - 1,1 и на 8600 еще 1,9
    В общем почему то кофециэнт укорочения у меня не сработал.
    На 10 мггц ни как не тянет для спайдера.
  12. #1632
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3150
    Саша! Зачем тебе все заморочки? Сделай как производители советуют!
    add-on-30m-dipole
    Обычная полевка, цепляй прямо к общему балуну. Я бы повесил сверху Спайдера.
    40 - вообще без настройки попал.
    Остальные диапазоны не пострадали.
  13. #1633
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Даже п-274 держит достаточно долгий период упавшее дерево в лесу,проверено и не раз на практике.И по теме,у Гончаренко есть статья про укорочении 2 и 3 эл. яги с помощью катушек с графиками и т.д. и вроде параметры не плохие.Тут у меня зачесалось и я ему задал вопрос на его форуме,он сначала как обычно послал меня к мане,но написал,что на вскидку что то может и получится.Кто умеет в МАНЕ посмотрите хотя бы вариант с рефлектором,хотя и 3 эл. у него примерно аналогичны.Исходные... спайдер обыкновенный,высота 12 м.
  14. #1634
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3150
    Не получится. Пробовали. Начинает антенна "разваливаться" катастрофически.
    Диполь 40 или 30 можно воткнуть и то... не без трудностей - только поперёк.
    40 и 30 "два в одном" улетает всё. Особенно 28МГц. Решение найдено, но здоровье не позволяет осуществить.
    Как вариант, брать шесты по 10м и делать нормальный... большой Спайдер.
    ua4rz_spider_7b_164 (1).maa
    Высоты 12м будет маловато, но... потянет.
    Получите многодиапазонную пушку от 40 и выше.
  15. #1635
    10.02.2009
    189
    99
    Большое спасибо Миша!
    Посмотрел твою ссылку на 30 метров.
    Так и буду делать наверно.
    Сороковку пока не буду делать, так как на ней у меня сильная помеха все равно.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
