Страница 112 из 114 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1666
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Правда тут для рамочных,
    А частота какая?
    Высота, понятно, в относительных единицах.
    А вот параметры земли ещё сильно от частоты зависят.
    Ведь что значит "хорошая-плохая" тут не указано.
    но суть та же
    Суть то та же, только вот величины другие. В том числе и разность усилений для разных поляризаций.
  2. #1667
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир,я жк предложил выше прочитать всю статью,не было бы лишних вопросов.Частота 15 мгц.И про землю.....толку от этого на удивление мало - H рамка излучает "в потолок", что на КВ в большинстве случаев есть бесполезная трата энергии (см. п. 3.1.9.2).
    2. Если h<0,1l применять H рамку на КВ не имеет смысла (разве что вас интересуют исключительно связи внутри своего континента). При любом качестве земли V рамка выиграет в усилении под зенитными углами ниже 300.
    3. При плохой земле (e=5, s=1 мС/м) в диапазоне высот 0,1l<h<0,35l ситуация двоякая. V рамка еще имеет преимущество на совсем малых углах, но зенитный угол ниже которого есть это преимущество, и величина последнего падают с ростом h. V рамка выиграет на дальних трассах (углах ниже 5-200 см. п. 3.1.9.2), но на средних трассах (углы 5-20…300) H рамка будет лучше. При h>0,4l рамка с горизонтальной поляризацией выигрывает окончательно, и для всех зенитных углов. Применять V рамку на плохой земле при h>0,4l не имеет смысла.
    4. При средней земле (e =13, s=5 мС/м) ситуация качественно такая же, как и на плохой земле. Отличие лишь в цифрах высот. Диапазон h где V рамка имеет выигрыш на совсем низких углах в данном случае 0,15l<h<0,4l, а граница выше которой не имеет смысла применять V рамку над средней землёй составляет 0,5l.
    5. При хорошей земле (e=80, s=1 мС/м, пресная вода) для углов ниже 300 V рамка имеет преимущество до высоты 0,15l. Выигрыш на очень низких углах (и проигрыш на средних) имеется при 0,2l<h<0,8l. Но дальнейший рост высоты подвеса делает своё дело и при h<1l применение V рамки теряет смысл, невзирая на хорошее качество земли.
    Важно отметить, что ДН рисунка 4.3.14 и приведенные выше выводы качественно справедливы для любых типов горизонтальных и вертикальных антенн
  3. #1668
    30.11.2012
    2,933
    2102
    2018
    Но как-то так получается, что подавляющее большинство из нас попадают в условия, в которых "сигма" от 5 до 15 , а "эпсилон" от 12 до 20 (весенняя распутица, или таёжные болота ).
    Поэтому и результаты сравнения у всех "практиков" примерно те же самые.
    Не поленился найти измерения диаграммы поворотного диполя на спайдере, сделанные мною в 2016 году, когда впервые его реализовал.
    5 m AGL
    12 m AGL
    Это из практики. В теории, если сравнивать под разными углами ещё красивее....
  4. #1669
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    А мне например в диполе на 10 мггц нужен хотя бы один хороший провал в диаграме направленности.
    Это бы меня очень даже устроило.
    Я бы как раз на него и ставил свой спайдер при работе на 30 метров.
  5. #1670
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    а почему бы Вам не попробовать фазовый подавитель помехи?
    Если Вы уверены, что источник один, будет очень эффективно.
  6. #1671
    10.02.2009
    189
    99
    Есть по схеме DL2KQ, давит, но очень много ручек приходиться накручивать.
    Но с ненастроенной веревкой например метров 20 эффекта почти не заметно.
    Необходимо вторую настроенную антенну.
    Да и лишнее подавление самой антенной думаю не помешает делу.
  7. #1672
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Усиления не хватает?
  8. #1673
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Чтобы задавить помеху антенны ее должны принимать.
  9. #1674
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    а если есть антенна, которая не принимает помеху, то задача уже решена и никакой прибор уже не нужен.
  10. #1675
    30.11.2012
    2,933
    2102
    2018
    Но такая антенна может не только помеху не принимать
  11. #1676
    10.02.2009
    189
    99
    Втом то и дело, что мою помеху любая антенна принимает хорошо. Hi!
    Но почему то давиться помеха хорошо на настроеную для той частоты, что надо подавить.
    Должны быть две настроенные антенны идти к фазовращателю.
    Ладно это уже не про спайдер тема пошла.
  12. #1677
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Дело не в настройке антенны, а в пролезании сигнала с неё мимо подавителя.
  13. #1678
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Коллеги,
    Поделитесь пожалуйста файлом антенны "5 диапазонный спайдер" (на высоте 16м, с биметаллом диаметром 1,6мм) для программы Mmana .
    У меня есть много всяких файлов спайдера для Mmana, в том числе и "Spider5_18 _24_28.maa".
    Работать с программой умею - посчитаю со временем и сам, но вдруг кто-то сэкономит время
    Спасибо.
  14. #1679
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от R5QO Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Спасибо.
    Попробуйте начать отсюда , и несколько станиц далее. - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...nachat-23.html
  15. #1680
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо.
    Повторю свое обращение, на всякий случай: "Поделитесь пожалуйста файлом антенны "5 диапазонный спайдер" (на высоте 16м, с биметаллом диаметром 1,6мм) для программы Mmana."
    А тема прочитана полностью.
    Если ни у кого такого файла не окажется - рассчитаю сам.
    Но дайте, хотя бы, помечтать о халяве...
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
