26.11.2023, 21:40 #1681RZ9UГость
Две хозяйки готовят борщ , по одному и тожу же рецепту. В итоге у одной вкуснотища , а у другой , ну борщ как борщ , есть можно.
Оказалось что капуста с разных огородов была
Земля ........., (электрическая земля) быввет разная , ну и еще пару-тройку факторов.
Поэтому ПРОСТО КЛОНИРОВАТЬ антенну изговленную кем-то и повторить 1:1 шансов мало , ну есть уже опыт (набитые шишки).
Если хотите хорошую антенну сдлеать (по ФЭН-ШУЮ) , без анализатора не обойтись. Берете любой из вариантов , В ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ Mmana , из любого материала.
И.........подстраиваете под свои условия (материал елементов , подвес над ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗЛЕКТРИЧЕСКОЙ землей , и даже ........ запиткой ТЕМ ИЛИ ИНЫМ кабелем и его длинной).
Это как раз реально и сэкономит время. Только менять размеры ОБЯЗАТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОПОРЦИЯХ.
Иначе будет как всегда 3+ , не хорошо , не плохо , но работает.Последний раз редактировалось RZ9U; 26.11.2023 в 21:50.
26.11.2023, 21:50 #1682Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ерунда,при высоте 16м. для ВЧ уже не будет влияния,это раз.Спайдеры как изделия давно продаются и замечательно работают,это два.Наши робинзоны их во все экспедиции таскают,в том числе и 5ти диапазонный,это три.Так же есть хорошая статья и на русском тоже,там во всех мелочах расписана инструкция по их изготовлению,это четыре.
26.11.2023, 22:19 #1683RZ9UГость
Пока дополнял , уже все , исправить поздно.
Согласен со всеми 4-мя пунктами.
Но если элементы будут из другого материала , (моно-медь , медный провод в ПВХ , алюминий , ну даже если вольфрам (спирали для плитки) или еще что-то). Подстройка будет нужна.
Именно этот вопрос и задал Валентин. И чтобы настроить свой клон скопированной антенны , ЛУЧШЕ всего довериться прибору , а не просто размерам.
Ну проходил я это сам. Взял за базовую конструкцию спайдер DF4SA - https://www.spiderbeam.com/pdf_files...on_english.pdf
Но вот только не указал он коэффициент укорочения для нашего провода для электропроводки ........
26.11.2023, 22:58 #1684Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
26.11.2023, 23:10 #1685Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
26.08.2024, 12:00 #1686Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Решил на коллективке Спайдер на WARC поставить. Может у кого есть ммановский файл
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
25.12.2024, 23:09 #1687Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Собираю антенну 5 диапазонный вариант из полевки П268, базовую конструкцию Df4SA. По описанию в таблице указано ,что рефлекторы и директоры всех диапазонов имеют длину на 8см длиннее, на узлы к изоляторам. А вот про вибраторы я не понял, в таблице указаны размеры не понятные мне. Это готовая длинна или же с запасом 8 см на узлы? Кто делал подскажите.
UA4ABW
26.12.2024, 18:09 #1688Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Да, их мануал в этом плане очень муторно написан. Для себя делал отдельную табличку, где расписывал длинну из мануал "по частям" - сам элемент, хвостики на изоляторы, длина линий и т.д. Мне так было проще. Подумать и поразбираться пришлось изрядно. Порылся в файлах 10-ти летней давности, но к сожалению таблички не нашёл.
Андрей - YL2QN
26.12.2024, 22:52 #1689Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Последний раз редактировалось RN1QA; 26.12.2024 в 23:01.
27.12.2024, 00:35 #1690Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 99
Спасибо, коллеги. Кое как разобрался с этими длинами вибраторов. Действительно как то написано не очень понятно. Лучше бы написали реальные размеры без всяких хвостов, узлов . Для меня это было бы понятнее. А по поводу квадратов, я обязательно посмотрю. У меня сейчас трудится HB9CV на 20м. Хорошо работает, но один диапазон. Попробую со спайдером, если не понравится, буду делать квадраты. Спасибо за комментарии. С ув Михаил
UA4ABW
27.12.2024, 03:57 #1691Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Зайдите на сайт гоша-радист или наберите огородно-полевая антенна,тоже варианты.
27.12.2024, 07:08 #1692Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
3 элемента с бумом 10 метров как 2 элемента "яги" .... т.е. 3 эл. яги работают как 2 эл. яги ?
Это, конечно, не монобендер с длинным бумом и даже не Optibeam, но очень даже достойная конструкция.
А учитывая малый вес, спайдер можно закинуть на такую высоту на хлипкой мачточке, что для оптибима потребуется очень солидная мачта.
Юрий, а что у Вас на 20м и на какой высоте?
Будет однозначно лучше HB9CV.
А что там может не получится. Конструкция сделана тысячи раз, повторяемость идеальная. Нужно только внимательно всё делать и не допустить ошибки.Андрей - YL2QN
27.12.2024, 18:15 #1693Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Параметры спайдера давно известны,как и робинзона.На сайте гоша-радист эти антенны подробно сравниваются,отличий почти нет.Параметры 2 эл яги тоже известны,можно тупо сравнить что бы далее не дискутировать.По поводу подавления в бок тоже не стоит.Теперь про меня,спайдеров у меня было достаточно и из полевки тоже.Кстати было 2 штуки на 17-12м которые никто не удосужился посчитать несмотря на мои просьбы на обоих сайтах.С-но первый делал методом проб и ошибок,второй уже делал взяв за основу спайдер 30-17-12 от того же немца.Кстати на его сайте 5ти диапазонный вариант существовал только как модель.На самом деле он его не строил.Слов нет антенна не плохая,правда если не сравнивать с другими.К примеру с теми же квадратами
.Фото одного из вариантов моих спайдеров на ВЧ есть и в антеннах в фотографиях и на соседнем сайте тоже.Вроде в этой теме тоже#1684.
28.12.2024, 00:29 #1694Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Да нееее... сравнить всегда интересно. В том числе и с квадратами, и с 2-мя элементами яги ...
У меня на практике диаграмма несколько отличается от теоретической.
Но тут, конечно, ещё большой вопрос на каком расстоянии от антенны надо размещать маячёк.
Если говорить про боковое подавление, то мне, например, как любителю контестов, широкая диаграмма скорее плюс, чем минус.Андрей - YL2QN
28.12.2024, 04:20 #1695Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
391Спасибо
