27.04.2011, 20:38 #121RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Из моего скромного опыта: удилища должны быть длиной 5м 20 см, тогда получается нормальновыгнутая конструкция, оптимальная для размещения всех элементов. У меня они были ровно по 5 метров, поэтому пришлось в комль вставить тонкостенную трубу на длину 20см и наружу выпускать тоже 20 см, итого - 40 см, но так как комль конусный , то ее нужно распустить ножовкой по металлу в длину примерно на 10 см, тогда она вставляется плотно и не распирает удилище. Я еще все трубки и запенивал, ни разу не сложилась и не провернулись колена. По поводу крестовины - на муфту, которая должна крепиться к редуктору приварил симметрично 4 трубки D20, на них одевал удлененные удилища, т.е. дюралевые трубки на концах комлей. Никак не крепил! При сборке антенны удилища без перекосов и напряжений приняли свою форму. Еще- центральная часть от крестовины вверх удлинена до 1 метра, тогда при гололеде и снегопаде ее не будет выгибать вниз. За 5 лет эксплуатации каких-то проблем с крестовиной и удилищами не было, один раз сломало ветром 2 удочки, но тогда у всех поломало антенны, такой сильный был ураган. Выписал в Белгороде стеклопластиковые трубки и все заменил. В принципе стало гораздо тяжелее и жесче, для придания формы приходилось прикладывать приличные усилия! Если б сейчас делал - только на удочках, но это имхо, мое. Да, после года работы на трубках почему-то сломалось одно из колен, самое тонкое, пришлось передвинуть все стыки, тогда остальные три трубы стали как-бы "мягче", по сравнению с этой, и уже нужной корзины сформировать не удалось.
Есть еще много чего в памяти интересного по спайдеру, если нужно - пишите в личку. 73!!Виктор (R7TW ex UA6GX)
29.04.2011, 10:15 #122QRPP
- 29.04.2011
- 71
Коллеги !
Мы обсудили конструкции так называемого "4-удочкового" спайдера.
На фотографиях в фотогалереях часто встречаются конструкции "6-удочкового" спайдера. Но ни где не могу найти описание конструкции. Также хотелось бы знать есть ли принципиальное отличие по работе такой антенны?
с уважением ко всем !
29.04.2011, 11:01 #123Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Это антенна называется RR-33 (есть другие цифровые значения в зависимости от колличества элементов) фирмы "Квадрат" www.quad.ru. Усиление такой антенны больше 4,9/4,8/4,8 дб (http://www.quad.ru/production/robinzon/) по сравнению со Спайдером 4,5/4,7/4,9
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
29.04.2011, 12:47 #124SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
Почитал всю тему, очень заманчиво и давно пора строить направленные антенны. Лет 20 назад загорелся этой идеей и насобирал труб дюралевых по незнанию 22мм-ых, вот думаю если их разбить изоляторами и использовать вместо удочек, то какой длины должны быть куски, может у кого есть подобный опыт....
Павел. 73! RCWC # 18
29.04.2011, 13:05 #125Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Это так называемые hex-beam http://www.leoshoemaker.com/hexbeamb...exconvert.html например. Я вижу такие минуса- конфигурация проводов(элементов ) очень изогнута. Количество труб и соответственно вес больше. Плюсы- занимаемая площадь- меньше, шестигранник жесче.Да, кстати- у эрквада есть или была конструкция RR-3- 4-х "удочковой" Яги. Кстати- в приложении интересное решение соединения- перехода для натяжения элементов.
Последний раз редактировалось RA9LR; 29.04.2011 в 13:27.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
29.04.2011, 13:58 #126Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,755
- 5826
- 264
Неплохие трубы. У меня таких нет. Но есть некоторые другие. Если вдруг возникнет мысль поменяться обращайтесь в личку, может и найдутся взаимные интересы. Не переживайте что раньше было незнание, сейчас его нетрудно превратить в знание и трубы окажутся к месту.
P.S. Который год бродят мысли на День Радио в ваши края заглянуть, все как то не получается...73! Василий.
29.04.2011, 18:29 #127
29.04.2011, 20:55 #128Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
Посмотрите у производителя:
http://ant-depot.com/ru/component/vi...repleniya.html
02.05.2011, 08:58 #129Low Power
- 10.12.2008
- 5
Да ладно,а как же это http://arcalc.com/articles.php?article_id=1
UN7BDH
03.05.2011, 11:24 #130Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Это не покупная антенна.
Обычно эти диаметры советуют при самостоятельном
изготовлении. Те же VK1AA или DK7ZB например
Ну ладно так ладно.
Тогда как же вот это ?
К сожалению, не удалось получить расчетное значение КСВ на диапазоне 10 метров, несмотря на резонанс, КСВ завышено. С этим явлением еще предстоит разобраться, первичный анализ ничего не выявил.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.05.2011 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.05.2011, 16:41 #131QRP
- 30.11.2009
- 37
- 13
- 6
Здравствуйте!
Подойдёт ли данная мачта для установки спайдера в полевых условиях?
04.05.2011, 17:29 #132Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Вопрос к обладателям "спайдеров" и "робинзонов":
Kaк меняется (если меняется) КСВ после (во время) дождя?
Кроме того прошу указывать: из какого провода элементы (голый или в изоляции), материал растяжек элементов, использованы ли изоляторы на концах элементов (если использованы, то какие? и на всех элементах или только на вибраторах?), высоту антенны от крыши (или земли, в частн. секторе) и количество диапазонов (для "спайдера").Последний раз редактировалось ES1BA; 04.05.2011 в 17:39.
Вячеслав, ES1BA
05.05.2011, 01:43 #133Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я такую мачту использую для экспедиций. На последнем колене собран Спайдер и выдвигаю на высоту 6-7 м.
После или во время дождя КСВ остается не изменным и в стационарном варианте и в экспедиционном.
Элементы из биметала - в стационаре, из "полевого провода" - для экспедиции. Из какого провода делать элементы значения не имеет. Посмотрите моё сообщение #30 (http://forum.qrz.ru/post430264-30.html)
Растяжки из шнура DANLINE без изоляторов в обоих случаях.
Для стационара 20-15-10м для экспедиции 20-15 мСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
05.05.2011, 08:17 #134
05.05.2011, 10:38 #135Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Сергей, про изоляторы по-подробнее... Интересует практический опыт и ответы на все мои вопросы, тогда можно будет сделать объективные выводы.
И очень интересно, что происходит с КСВ в робинзонах (там изоляторов нет)?
Странно однако...
От некоторых обладателей подобных антенн слышал, что КСВ меняется (вопрос специально не задавал). Надо поспрашивать...Вячеслав, ES1BA
391Спасибо
