Страница 9 из 114 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #121
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    904
    484
    297
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    удилища вставлять в трубки
    Из моего скромного опыта: удилища должны быть длиной 5м 20 см, тогда получается нормальновыгнутая конструкция, оптимальная для размещения всех элементов. У меня они были ровно по 5 метров, поэтому пришлось в комль вставить тонкостенную трубу на длину 20см и наружу выпускать тоже 20 см, итого - 40 см, но так как комль конусный , то ее нужно распустить ножовкой по металлу в длину примерно на 10 см, тогда она вставляется плотно и не распирает удилище. Я еще все трубки и запенивал, ни разу не сложилась и не провернулись колена. По поводу крестовины - на муфту, которая должна крепиться к редуктору приварил симметрично 4 трубки D20, на них одевал удлененные удилища, т.е. дюралевые трубки на концах комлей. Никак не крепил! При сборке антенны удилища без перекосов и напряжений приняли свою форму. Еще- центральная часть от крестовины вверх удлинена до 1 метра, тогда при гололеде и снегопаде ее не будет выгибать вниз. За 5 лет эксплуатации каких-то проблем с крестовиной и удилищами не было, один раз сломало ветром 2 удочки, но тогда у всех поломало антенны, такой сильный был ураган. Выписал в Белгороде стеклопластиковые трубки и все заменил. В принципе стало гораздо тяжелее и жесче, для придания формы приходилось прикладывать приличные усилия! Если б сейчас делал - только на удочках, но это имхо, мое. Да, после года работы на трубках почему-то сломалось одно из колен, самое тонкое, пришлось передвинуть все стыки, тогда остальные три трубы стали как-бы "мягче", по сравнению с этой, и уже нужной корзины сформировать не удалось.
    Есть еще много чего в памяти интересного по спайдеру, если нужно - пишите в личку. 73!!
  2. #122
    QRPP
    29.04.2011
    Коллеги !
    Мы обсудили конструкции так называемого "4-удочкового" спайдера.
    На фотографиях в фотогалереях часто встречаются конструкции "6-удочкового" спайдера. Но ни где не могу найти описание конструкции. Также хотелось бы знать есть ли принципиальное отличие по работе такой антенны?
    с уважением ко всем !
  3. #123
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,331
    953
    983
    Это антенна называется RR-33 (есть другие цифровые значения в зависимости от колличества элементов) фирмы "Квадрат" www.quad.ru. Усиление такой антенны больше 4,9/4,8/4,8 дб (http://www.quad.ru/production/robinzon/) по сравнению со Спайдером 4,5/4,7/4,9
  4. #124
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Почитал всю тему, очень заманчиво и давно пора строить направленные антенны. Лет 20 назад загорелся этой идеей и насобирал труб дюралевых по незнанию 22мм-ых, вот думаю если их разбить изоляторами и использовать вместо удочек, то какой длины должны быть куски, может у кого есть подобный опыт....
  5. #125
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2452
    Это так называемые hex-beam http://www.leoshoemaker.com/hexbeamb...exconvert.html например. Я вижу такие минуса- конфигурация проводов(элементов ) очень изогнута. Количество труб и соответственно вес больше. Плюсы- занимаемая площадь- меньше, шестигранник жесче.Да, кстати- у эрквада есть или была конструкция RR-3- 4-х "удочковой" Яги. Кстати- в приложении интересное решение соединения- перехода для натяжения элементов.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RA9LR; 29.04.2011 в 13:27.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  6. #126
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,563
    5766
    255
    Неплохие трубы. У меня таких нет. Но есть некоторые другие. Если вдруг возникнет мысль поменяться обращайтесь в личку, может и найдутся взаимные интересы. Не переживайте что раньше было незнание, сейчас его нетрудно превратить в знание и трубы окажутся к месту.
    P.S. Который год бродят мысли на День Радио в ваши края заглянуть, все как то не получается...
  7. #127
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    У Спайдера - концы удочек согнуты вверх.
    У труб это не получится....
    Проще наверно Яги сделать - но элементы -
    должны быть сделаны из труб.,которые
    вставляются друг в друга...
    В середине 32 мм
    в нее две 25 мм трубы
    далее две 22 мм
    и самые тонкие 18 мм
  8. #128
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    В середине 32 мм
    далее две 22 мм
    Посмотрите у производителя:
    http://ant-depot.com/ru/component/vi...repleniya.html
  9. #129
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Да ладно,а как же это http://arcalc.com/articles.php?article_id=1
  10. #130
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это не покупная антенна.
    Обычно эти диаметры советуют при самостоятельном
    изготовлении. Те же VK1AA или DK7ZB например
    Цитата Сообщение от UN7BDH Посмотреть сообщение
    а как же это
    Ну ладно так ладно.
    Тогда как же вот это ?
    К сожалению, не удалось получить расчетное значение КСВ на диапазоне 10 метров, несмотря на резонанс, КСВ завышено. С этим явлением еще предстоит разобраться, первичный анализ ничего не выявил.
  11. #131
    30.11.2009
    37
    13
    6
    Здравствуйте!
    Подойдёт ли данная мачта для установки спайдера в полевых условиях?
    Вложения Вложения
  12. #132
    24.11.2003
    Таллин
    2,927
    708
    239
    Вопрос к обладателям "спайдеров" и "робинзонов":
    Kaк меняется (если меняется) КСВ после (во время) дождя?
    Кроме того прошу указывать: из какого провода элементы (голый или в изоляции), материал растяжек элементов, использованы ли изоляторы на концах элементов (если использованы, то какие? и на всех элементах или только на вибраторах?), высоту антенны от крыши (или земли, в частн. секторе) и количество диапазонов (для "спайдера").
  13. #133
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,331
    953
    983
    Цитата Сообщение от RA9UFY Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подойдет ли данная мачта для установки спайдера в полевых условиях?
    Я такую мачту использую для экспедиций. На последнем колене собран Спайдер и выдвигаю на высоту 6-7 м.
    После или во время дождя КСВ остается не изменным и в стационарном варианте и в экспедиционном.
    Элементы из биметала - в стационаре, из "полевого провода" - для экспедиции. Из какого провода делать элементы значения не имеет. Посмотрите моё сообщение #30 (http://forum.qrz.ru/post430264-30.html)
    Растяжки из шнура DANLINE без изоляторов в обоих случаях.
    Для стационара 20-15-10м для экспедиции 20-15 м
  14. #134
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ага.Ну вот дошли и до изоляторов.
    Если изоляторы на концах элементов
    нормальные - этот вопрос не возникает.
  15. #135
    24.11.2003
    Таллин
    2,927
    708
    239
    Сергей, про изоляторы по-подробнее... Интересует практический опыт и ответы на все мои вопросы, тогда можно будет сделать объективные выводы.
    И очень интересно, что происходит с КСВ в робинзонах (там изоляторов нет)?
    Странно однако...
    От некоторых обладателей подобных антенн слышал, что КСВ меняется (вопрос специально не задавал). Надо поспрашивать...
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
