Страница 10 из 114 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #136
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    про изоляторы по-подробнее.
    А вы у Димы RV9CX спросите - он и мощность измерял и об
    эффективности судил...
    Итог такой : если нормальные орешковые изоляторы применить - не
    будет вопросов и про работу антенны в дождь и вся мощность
    будет излучаться.
    Если применить в качестве изоляторов гетинакс или что то в этом роде-
    в дождь антенна может отказаться работать а в обычные дни -
    не вся мощность излучается....вернее в фидер уходит а до эфира...
    не доходит :-)
  2. #137
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Почему-то ни разу не слышал в ССБ, и семейный позывной тоже...
    Сергей, я прекрасно знаю как должно быть... У "робинзонов" нет изоляторов, а у немецких "спайдеров" изоляторы примитивные (да и выполняют они и еще одну задачу...). Так что интересует практика...
  3. #138
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Вот. Стройка идет...
    Крепкий и надежный узел!
    Один вопрос: почему решили сделать четырех, а не шести гранную конструкцию?
  4. #139
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Странно однако...
    От некоторых обладателей подобных антенн слышал, что КСВ меняется (вопрос специально не задавал). Надо поспрашивать...
    Имею достаточный опыт изготовления и эксплуатации Спайдеров. Могу только предположить почему изменяется КСВ. На фотографиях видел Спайдер сделан таким образом, что вибраторы расположены очень близко друг к другу и к каркасу- крестовине. Наверное во время дождя крестовина становиться проводимая для ВЧ токов и расстраивает всю систему антенн. Что бы этого избежать, нужно натянуть концы крестовины и поднять их повыше. Тем самым вибраторы поднимаются выше от самой крестовины.
  5. #140
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA9UFY
    Здравствуйте!
    Подойдет ли данная мачта для установки спайдера в полевых условиях?
    Я такую мачту использую для экспедиций. На последнем колене собран Спайдер и выдвигаю на высоту 6-7 м.
    А поворотное устройство применяете, если да, то какого типа?
  6. #141
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сергей, а Вы все же посмотрите во время дождя на КСВ по диапазонам при ВЫКЛ. тюнере в трансивере (если нет других приборов).
    Все же я склоняюсь к тому, что самое существенное влияние оказывает отсутствие изоляторов и материал растяжек.
    Хотелось бы послушать "робинзонщиков", там концы палок загнуты по самое немогу...
  7. #142
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Теперь таким стал.
    поставил 2 мая 2011 на крыше 5 этажного здания. Дождь был но не сильный КСВ не изменилось. Постоянно подключен прибор OPEK-6L.
  8. #143
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Дмитрий, хотел бы уточнить... КСВ смотрели во время дождя или после (когда все высохло)?.
  9. #144
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Время покажет.
    четырех, а не шести
    Сделаю пока Спайдер. Он же четырех... Чуть легче, чуть быстрее...
    А потом доберемся и до шести...
  10. #145
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    ES1BA
    Вячеслав добрый вечер.
    Сегодня с 14 часов идет переменный дождь пришел с работы померил ксв прибором аа-330 все как было в сухую погоду так и осталось!!!!!
    Для инфо: ксв минимальное получилось 1,19 на 20м. 1.14 21м 1.12 10м.
  11. #146
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    привет всем!я эксплуатировал долгое время RR-432.это 3 на 40м.3-на 30м.и 4-на 20м.антенна у меня распологалась в огороде.т.е на хорошей земле.могу точно сказать-ксв меняеться.!особенно это видно после сильного дождя.на 40м у меня лично практически не чего не менялось.на 30м чуть уходил резонанс и ксв.но в пределах диапазона.а на 20м резонанс перемещались в сторону середины диапазона. при изначальной настройке на начало диапазона.я думаю что это связано с тем что в данной контрукции нет изоляторов.провода привязываеться прямо к элементу шнуром daneline.он просто намокает-вот по этому резонанс и смещаеться..естественно что свойства земли тоже изменяються...это тоже наверное оказывает определённое влияние.хотя в общем могу успокоить-на работу антенны это категорически не оказывает влияния -но темнемение -это факт.
  12. #147
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    У меня ксв меняется при повороте антенны в одной точке азимута (и то незначительно), а при дожде нет но может дождь не очень сильный, а может шнур еще новый.
  13. #148
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Надеюсь поможет спайдеростроителям. :-
    Владимир, это "сороковочный" вариант "Спайдера" на фото?
  14. #149
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    здесь разница в размерах антенн.если у вас вариант 20.15.10.то у вас очень мало используеться этого шнура.в моём варианте 40.30.20 шнуром обвязываеться вся система.по кругу 2раза.а также к верху и к низу от каждой из 6 палок.....вообщем получаеться метров 100.вот это количество шнура при намокании и влияет!
  15. #150
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Наверное это тоже сказывается... У меня спайдер уменьшенных размеров (палки по 4м), а проводов много (и они близко друг к другу, и шнура метров 100): 2ел-20м,3ел-17м,3ел-15м,3ел-12м,4ел-10м,4ел-6м.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
