06.05.2011, 11:24 #151
06.05.2011, 18:06 #152Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
08.05.2011, 15:42 #153Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,333
- 978
- 983
Сегодня вернулся из экспедиции, ставил Спайдер, был дождь, но не очень сильный - КСВ не менялось.
Из всех сообщений по изменению КСВ при намокании антенны и её элементов от дождя, можно сделать однозначный вывод: если КСВ и меняется, то на столько не значительно, что при постройки антенны этим вопросом можно не задаваться!!!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
08.05.2011, 15:58 #154Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,930
- 715
- 239
08.05.2011, 16:10 #155Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
10.05.2011, 16:13 #156Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сергей - у меня есть 6 метровые удочки - 4 штуки.
Если убрать 2 колена - диаметр самого тонкого
примерно 14 мм (точно не припомню) - но длина при этом
получается 4 метра.
Вопрос :
Какой длины можно взять среднюю дюралевую трубу - для соединения
удочек ?
2-2,5 метра - это не много будет ?
Не убьет антенну ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.05.2011, 16:35 #157Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1513
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
10.05.2011, 16:40 #158Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,333
- 978
- 983
Сергей, а если убрать одно колено, чтобы осталось 5 м. То, что концы тонкие это не страшно, на них вертикальной нагрузки нет ( кроме снега зимой).
Если же будете удлинять алюминиевыми трубкам длиной 2-2.5 м, то скорее всего они будут влиять на настройку антенны и её диаграмму. Я лучше бы разбил эти трубки как минимум одним изолятором. Распилить пополам и вставить какой нибудь изоляционный материал (пластиковую трубку, деревянный брусок и т.д.) .Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
19.05.2011, 00:38 #159QRP
- 10.01.2011
- 34
После годового использования 5 диапазонного спайдера, решил провести его ревизию.Спайдер использовал с трансивером FT-450 и усилителем мощности на 2-х ГУ-74Б, около 1 КВ. КСВ по всем диапазонам было не более 2 ( до этого не строил его, сделал по схеме и поставил). Запустил ноутбук вместе с антенным анализатором АА-330 от 14 до 30 мгц и ужаснулся-все плохо. На некоторых диапазонах резонансы в стороне, активное и реактивное сопротивление не соответствует параметрам, хотя работой спайдера был доволен. Пришлось строить каждый бенд отдельно.Сначала практически определил, если строить антенну на высоте около 2.5 метра, то нужно резонанс опускать ориентировочно на 150 кгц, т.е. если нужно настроить резонанс с 14 мгц ,то у землю его нужно строить около 13850 кгц (здесь много нюансов- расположения антенны,провода, т.е. приближение земли). На 21 мгц ориентировочно настроил на 20850 кгц и т.д. При поднятии антенны на высоту около 7 метров резонанс уходил вверх до 100 кгц, а до 9 метров уже выше до 150 кгц. Окончательно не смог настроить , пока не хватило времени и пошли дожди. Дополнительно результат напишу.
Сергей (RU1QD)
19.05.2011, 22:26 #160Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 609
19.05.2011, 23:11 #161Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
по идее у вас так и должно было получиться!провод у всех разный..и его диаметр тоже.а если он ещё и в изоляции-то это вообще меняет дело.в этих антеннах ошибка в длине провода хотя-бы на 3см ведёт к изменению всех бэндов.....здесь погрешность должна быть минимальная!!и если вы начали дёргать ак.элементы-то тоже самое вы должны будете делать и с рефлекторами.а в случае 5 диапазонов это всё будет сложнее настроить!!
Добавлено через 30 минут
здесь много говорили о проводе....она та не вытягиваеться-но полёвка имеет к.у. разный для каждой отдельно полёвок.!!!длина элементов из полёвки будет меньше чем длина обычного провода без изоляции.а вот насколько провод будет меньше-это вам придёться считать индивидуально для вашей именно полёвки!!Последний раз редактировалось UA7D; 19.05.2011 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
20.05.2011, 01:05 #162Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,333
- 978
- 983
Посмотрите мое сообщение за номером 30 в этой ветке, там все сказано и о проводе, и настройке, и другие моменты при изготовлении и настройке Спайдера
21.05.2011, 09:31 #163QRP
- 10.01.2011
- 34
для EU4AA
При изготовлении 5 элементного спайдера я применил поворотное устройство G-250 фирмы ессу.Крестовину сделал из двух дюралевых пластин 20 на 20 см.На углы пластин прикрепил алюминевые трубки (старые карнизы от занавесок) длиной около 1 метра.По центру через пластины сделал отверстие под 40 мм алюминевую трубу,которую крепил U образными автомобильными хомутами к пластинам. Для удлинения в магазине приобрел по 180 рублей 4 удилища длиной около 6 метров.При установке тонкие концы удалил. Для вибратов применял медную проволоку диаметром 1.5 мм,директоров и рефлекторов полевку.Для растяжки была использована 1 мм леска. Антенна получилась легкая , прочная и работой на ней я доволен вполне.------ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА НА ФОРУМЕ У МЕНЯ РАНЕЕ.
Вчера у нас была приемлемая погода, которая позволила мне только сделать скрутки(но не паять т.к. был ветер) , попробавать спайдер без 24 мгц ( его я еще не настроил). Анализатор не подключал, а когда посмотрел КСВ на трансивере, то понял, что я делал малый запас в настройке по частоте. Получилось так , что когда делал запас около 150 кгц, то КСВ ушло за пределы телеграфного участка вверх т.е. картина получилась такая , что КСВ С 14 МГЦ 1.3 с 14.05 мгц 1.1 и до 14.3 1.1. с нулевым реактивным сопротивлением т.е. необходимо при настройке делать запас около 200 кгц т.е. если нужно настроить на 14 мгц необходимо антенну строить около 13800 кгц.Попросил RA1QFU Юрия чтобы он проконтролировал мой тональник.Расстояние по дороге около 9 км, напрямую меньше.При 20 ваттах Юрий принимал меня 9 плюс 10 дб, а когда повернул боком и задом, то вообще еле слышал.Направил антенну на Америку и сразу же подошел K7NA. Дал еще вызов, антенна была направлена на север, подошол JA.Потом отвлекся ( позвала жена), а когда пришел, частота была занята. Покрутил ручку трансивера и без проблем провел две связи с 8N.Потом посмотрел в клайстер и увидел на 14281 работал 9M6AH и из пейлаба в SSB он мне сразу ответил.Сегодня поеду доводить до ума антенну.Сергей (RU1QD)
21.05.2011, 21:30 #164Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 609
Коллеги - спасибо за инфо.
Не вижу альтернативы Спайдеру DF4SA по критериям "стоимость-эффективность-сложность": 5 диапазонов, лёгкая (экономия на поворотке), приличные характеристики...
Не уверен, что в этом сезоне возьмусь за изготовление, пока сбор $ и информации, чтобы не повторять чужих ошибок.
Антенну планирую как стационарную, поэтому несколько вопросов:
- достаточно ли набора R-Quad из трех труб диаметром 23, 18 и 14 мм, или всё же ориентироваться на 30, 23 мм?
- какая поворотка оптимальна для данной антенны, кто что использует?
Буду признателен за любые практические советы.73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
22.05.2011, 10:24 #165
391Спасибо
