Страница 8 из 114 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #106
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RU1QD Посмотреть сообщение
    При установке тонкие концы удалил.
    А вот такой вопрос интересует.Как лучше и прочнее- удилища вставлять в трубки в вашем случае или одевать поверх алюминиевых трубок? Почему?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #107
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    ИМХО именно так. Металл прочнее пластика, а "закон яичной скорлупы" работает и в этом случае.
  3. #108
    10.01.2011
    34
    3
    для RA9LR
    В удилищах я удалил низ , вернее пробку внизу и надел удилище на алюминевую трубку ( с карниза), затянул автомобильным хомутом.Когда выдвинул все колена удилища , то на конце каждого колена удилища обмотал изолентой и сделал один оборот проволоки ,чтобы удилище обратно не складывалось.
  4. #109
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Вот получился противоположный ответ с ER1CS. Итак- вопрос дальше следующий- как долго при различных способах крепления не сломается удочка в комле (начале) , в месте крепления и в месте перехода на меньший диаметр? у кого какая статистика?
  5. #110
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сделал 5 Спайдеров, эксплуатирую в течении 4 лет, во всех случаях комье одевал на алюминиевую трубу, ни разу не ломалось в этом месте. Когда были сделаны первые Спайдеры из удочек, у них ломалась середина удочки, т.к. комьё и конец удочки было зафиксированы, а середина оставалась свободной. Первая же зима определила слабые места. Теперь я обязательно закрепляю и середину каждой удочки, кроме экспидиционного варианта.
  6. #111
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот. Стройка идет...
ID:	48813   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #112
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не....сварка не пойдет....
    только на болты нужно
  8. #113
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    СерГеныч, GD, а чем плохо то? Может не очень?
  9. #114
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Если на сварку,то -
    На данный момент косынки приварены малы и НЕнаместе.
    Если со стороны,где приварены косынки,ещё можно добавить косынок,а вот с противоположной стороны ...
    И косынки надо в размерах увеличить.
    Стыки у труб проваривать надо,и хотя бы между собой соединить такимиже косынками,что на фото.
    Трубы к квадрату приваривать с ДВУХ сторон,у вас с одной и в одном направлении ещё к томуже.И на косынках такая же беда.
    Вы же антенну будете ставить на крыше и на долго,надо так пологать.
    А при таком конструктиве,как сейчас,при слабеньком ветерке придётся антенну сворачивать.
    Данный узел,на данный момент к работе НЕГОТОВ.
    Вы уж извините,но это факт.
    Добавлено через 2 минуты
    Подскажите диаметр трубы,что рукой держите.
    Попробуем найдти вариант.
    Добавлено через 1 минуту
    Так же какой редуктор будет?
  10. #115
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Сергей Геннадьевич, а Вы чего скажите?
    Спасибо, Олег. Но я же ведь не ж/д мост строю? Или все так серьезно?
    С виду такая мощная штукенция...
    Ну я ее в походном варианте обкатаю, потом погляжу...
    А я хотел еще более облегченнее сделать то...Не шарю я в сопромате...
    Труба внешний диам 35.
    Редуктор Есу.
  11. #116
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Еще одну пластину и на восемь болтов...
    Может для "полевого" варианта и подойдет, но как стационар я бы не рискнул
    В сопрмате тож не шарю , но нутром чую
  12. #117
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Тут дело не в строительстве ЖД!
    ВЕТЕР он и в Африке ветер.
    Трубы с одной стороны проварены - чуть что завернёт в сторну где сварка.
    Вывод - варить с обоих сторон трубы.
    Лед,снег и те косынки НЕспасут(НЕнаместе они),в стыках труб просто прихватка.
    А то что предлагается на вес сильно НЕвлияет.
    Данный вариант - разве что для поля.Поставил-убрал.НЕболее.
    Да и то во время транспортировки можно что-то сломать.
    Сделать облегченную,да,можно.Но не в ущерб конструктивной прочности.
    Жаль в свое время несделал фото своего ежа для "паука",получился и лёгкий и прочный.И тоже на аргоновой сварке.
    Добавлено через 8 минут
    Посмотрев фото - исправить-усилить можно.В весе сильно НЕприбавит!
    Но прочнее станет заметно.
    Обьяснить на пальцах - мне тяжеловато,а технически сделать руками - просто.
    Судя по фото - работы на час,при наличии материала!
  13. #118
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну вапчето для дачи. Ну и для поля. Я же не могу одновременно в разных местах быть... Так что планировалась как мобильная...Не для крыши, по крайней мере не сразу. Испытания покажут...
    Но мне все мнения интересны. И полезны, так как сам я...
    Если только об нее. Может на фото она хило смотрится, но в руках, могучая...Основание 6мм, косынки 4, трубы 2.
    Да с приваркой труб конечно я так не планировал. Думал с двух сторон,в шахматном порядке. Но трубы приварены по оси на углу и к центральной трубе. Надеюсь.., ну а нет, так следующий вариант будет с учетом шишек.
    Я запомнил.
  14. #119
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Для этих целей,да и высота наверно метров 10-12,нормально.
    НО!
    У Вас наверняка под боком найдется какой либо автосервис,(аргон есть во многих),
    зайдите попросите сварщика сделать несколько точек.Думаю неоткажет.
    Просто проварить с противоположной стороны трубы,и добавить косынки желательно.
    6мм - круто!НЕзачем 4мм за глаза!
    Если будете делать другую - второй конец трубы побольше пусть будет.
    А косынки - вдоль труб пускайте.
    У меня косынки были со сторонами(катет)5 и 10см.(8штх4мм)
    Основание200х200мм-4мм и 120х120мм(сверху)-4мм
  15. #120
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Здравствуйте, Игорь.
    Да, по поводу сварки ваш коллега совершенно прав. В месте приварки труб к пластине будет действовать сила скручивания и это может оторвать однобокий сварочный шов, а если еще тем более первой лопнет сварка на углах пластины. и вообще эту точку не надо было варить, она ослабляет трубу.
    Добавлено через 28 минут
    Однозначный ответ с точки зрения сопромата - удилища вставлять в трубки и в месте выхода удилища из трубки желательно проложить резиновую прокладку кольцом, или в крайнем случае завальцевать внутренние торцы трубок, чтобы не резала удилище
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
