21.06.2015, 20:53 #346Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
1 диапазон настроили, а 6 нет.
Переписка есть на форуме сайта автора.
Повторял 3 типа антенн без проблем (ГП 16,5 м, ГП этой темы и удвоенный вариант). Учавствовал в установке и настройке траповой на удочке - тоже все ОК, но ставили в стационаре, поэтому для поля выбрал легко повторяемые ГП с конденсаторами и Гамма. Это и изложил по ошибке вместо вопроса.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.06.2015 в 20:56.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.06.2015, 21:35 #347Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
22.06.2015, 08:36 #348Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Поясняю.
Не все антенны получается легко настроить и при этом (особенно) использовать в поле в разных местах.
Речь не о мне и, тем более, о DL2KQ, публикации которого используем как справочник и "любим" с ES4SA (самоделкин №1 в округе в настоящее время).
Так что, бывает ... - не корректно, т.к. переход на личности.
Удачи.Владимир
22.06.2015, 09:27 #349Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Даже при моделировании бывают видны потенциальные сложности настройки "в металле".
В некоторых конструкциях, описанных уважаемым тёзкой, например, бешенное взаимовлияние настроек по диапазонам. Это особенно касается "морковки" ГП, что и подтверждают в реале строители.
В "заземлённом" всё очень критично по диаметрам, так что может и не настраиваться удовлетворительно какой-нибудь диапазон без предварительного моделирования.Игорь (RW4HFN)
22.06.2015, 10:30 #350Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,397
- 411
- 372
Уже лет 10 использую эту антенну Гончаренко. Первый вариант достался от RZ3VA с трубами 30 мм. Второй вариант выполнен для поля из таких же труб, но в трёхдиапазонном варианте. Третий вариант изготовлен полностью по описанию автора. Большой разницы не заметил т.к. всё в этой конструкции подгоняется при настройке. Во всех случаях мною используется только по два противовеса на диапазон.
Моя практика показывает, что достаточно 3-4 часов "танцев" на крыше для того, чтобы выстроить каждый диапазон в очень удовлетворительный КСВ. Необходимое оборудование: антенный анализатор и С-метр.
Результаты, как у "честной" четвертушки.
В итоге: Игорь Васильевич предложил прекрасный вариант пяти КВ антенн, но в габаритах одной.
Воспользуюсь случаем и ещё раз его поблагодарю.
22.06.2015, 10:43 #351
25.06.2015, 21:24 #352Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Собрал и проверил в поле антенну http://dl2kq.de/ant/3-28.htm из тонкостенной стальной трубки от поломанной палатки. Автору за повторяемость- С П А С И Б О !
Мне понравилось.
Везде КСВ 1.1 не более, только на 28-30 мГц КСВ минимальный 1.9 т.е. три кубика. Можно исправить, но лень...
Настраивается как у автора, легко... На установку на поляне потратил 20 минут: пока разложил, соединил всё, проверил. Что интересно, отсоединял потом по очереди все четыре противовеса...
КСВ не меняется и вот думаю, так ли они нужны? Одна возня только с ними. Провел связи с Европой. Обычные 579...599. Зато эфир в поле кристальный!... Я там буду жить...Последний раз редактировалось UA3AFO; 25.06.2015 в 21:34.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
25.06.2015, 21:57 #353Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
... Пришла в голову мысль заставить таким же образом настраиваться некую железную конструкцию там же в парке и (жалко ещё один КПЕ) использовать в качестве оного простые пластинки стеклотекстолита на винте.
70 пф там получается легко. Только вот как зацепиться попроще за плоскую железку в основании? Не хочу сверлить и резьбу резать в 5мм стальном уголке. Ну уж краску-то я напильничком... глубокой дождливой ночью, когда в 4 утра у Охраны Парка сладкий сон...
Ну это я так, для разговора...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.06.2015, 08:58 #354
26.06.2015, 09:00 #355Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Верная - http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm
73! Александр.
26.06.2015, 09:07 #356Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Антенна без земли работать не будет.
Сегодня, вы воткнули её во влажную землю - она работает, противовесы мало заметны.
Завтра, зашли на пригорок... с сухой песчаной почвой.... воткнули и.... получили куски трубок и проводов... Антенны нет.
Противовесы обязательно нужно носить с собой..... на всякий случай.
26.06.2015, 09:48 #357Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Последний раз редактировалось RV2A; 26.06.2015 в 09:54.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.06.2015, 09:59 #358Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
26.06.2015, 10:10 #359Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
26.06.2015, 10:30 #360Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
UA3AFO : "заставить таким же образом настраиваться некую железную конструкцию"
Давно уж зуб точу на эту вот железяку...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монумент_Славы_(Самара)Игорь (RW4HFN)
170Спасибо
