Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #346
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    1 диапазон настроили, а 6 нет.
    Переписка есть на форуме сайта автора.
    Повторял 3 типа антенн без проблем (ГП 16,5 м, ГП этой темы и удвоенный вариант). Учавствовал в установке и настройке траповой на удочке - тоже все ОК, но ставили в стационаре, поэтому для поля выбрал легко повторяемые ГП с конденсаторами и Гамма. Это и изложил по ошибке вместо вопроса.
  2. #347
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Скучно заниматься подобными дискуссиями... Что Вы "доказали", я так и не понял. Бывает...
    Успехов Вам!
  3. #348
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Поясняю.
    Не все антенны получается легко настроить и при этом (особенно) использовать в поле в разных местах.
    Речь не о мне и, тем более, о DL2KQ, публикации которого используем как справочник и "любим" с ES4SA (самоделкин №1 в округе в настоящее время).
    Так что, бывает ... - не корректно, т.к. переход на личности.
    Удачи.
  4. #349
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Даже при моделировании бывают видны потенциальные сложности настройки "в металле".
    В некоторых конструкциях, описанных уважаемым тёзкой, например, бешенное взаимовлияние настроек по диапазонам. Это особенно касается "морковки" ГП, что и подтверждают в реале строители.
    В "заземлённом" всё очень критично по диаметрам, так что может и не настраиваться удовлетворительно какой-нибудь диапазон без предварительного моделирования.
  5. #350
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,389
    407
    371
    Уже лет 10 использую эту антенну Гончаренко. Первый вариант достался от RZ3VA с трубами 30 мм. Второй вариант выполнен для поля из таких же труб, но в трёхдиапазонном варианте. Третий вариант изготовлен полностью по описанию автора. Большой разницы не заметил т.к. всё в этой конструкции подгоняется при настройке. Во всех случаях мною используется только по два противовеса на диапазон.
    Моя практика показывает, что достаточно 3-4 часов "танцев" на крыше для того, чтобы выстроить каждый диапазон в очень удовлетворительный КСВ. Необходимое оборудование: антенный анализатор и С-метр.
    Результаты, как у "честной" четвертушки.
    В итоге: Игорь Васильевич предложил прекрасный вариант пяти КВ антенн, но в габаритах одной.
    Воспользуюсь случаем и ещё раз его поблагодарю.
  6. #351
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если Вы про Гончаренко. то он всё-таки Викторович...
  7. #352
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Собрал и проверил в поле антенну http://dl2kq.de/ant/3-28.htm из тонкостенной стальной трубки от поломанной палатки. Автору за повторяемость- С П А С И Б О !
    Мне понравилось.
    Везде КСВ 1.1 не более, только на 28-30 мГц КСВ минимальный 1.9 т.е. три кубика. Можно исправить, но лень...
    Настраивается как у автора, легко... На установку на поляне потратил 20 минут: пока разложил, соединил всё, проверил. Что интересно, отсоединял потом по очереди все четыре противовеса...
    КСВ не меняется и вот думаю, так ли они нужны? Одна возня только с ними. Провел связи с Европой. Обычные 579...599. Зато эфир в поле кристальный!... Я там буду жить...
ID:	142290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142293   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #353
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    ... Пришла в голову мысль заставить таким же образом настраиваться некую железную конструкцию там же в парке и (жалко ещё один КПЕ) использовать в качестве оного простые пластинки стеклотекстолита на винте.
    70 пф там получается легко. Только вот как зацепиться попроще за плоскую железку в основании? Не хочу сверлить и резьбу резать в 5мм стальном уголке. Ну уж краску-то я напильничком... глубокой дождливой ночью, когда в 4 утра у Охраны Парка сладкий сон...
    Ну это я так, для разговора...
  9. #354
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    ...как зацепиться попроще за плоскую железку в основании? Не хочу сверлить и резьбу резать в 5мм стальном уголке...
    Конечно, по принципу струбцинки, как же ещё? 73!
  10. #355
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Верная - http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm
  11. #356
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8356
    3120
    Антенна без земли работать не будет.
    Сегодня, вы воткнули её во влажную землю - она работает, противовесы мало заметны.
    Завтра, зашли на пригорок... с сухой песчаной почвой.... воткнули и.... получили куски трубок и проводов... Антенны нет.
    Противовесы обязательно нужно носить с собой..... на всякий случай.
  12. #357
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Что интересно,
    А оплётку кабеля? Не отсоединял?
    Да, будут. Будет! Но как?!!
    Спинка от кровати - тоже антенна!
    А всё, что там у Вас напутано, и хоть как-нибудь соединено с основанием антенны (или с корпусом аппарата) - это и есть противовес.
  13. #358
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8356
    3120
    Если так рассуждать - любая железяка, воткнутая в антенный разъём - это антенна.
  14. #359
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Конечно! Можно, даже, измерить параметры, (ну, там КНД, сопротивление, усиление и т.д.) КСВ можно измерить. Можно настроить. Можно даже ей имя присвоить! И вперёд! CQ DX!
  15. #360
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    UA3AFO : "заставить таким же образом настраиваться некую железную конструкцию"
    Давно уж зуб точу на эту вот железяку...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Монумент_Славы_(Самара)
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
