Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #31
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, всё по науке. Первый вариант - три любительских диапазона, второй - два. Что и требуется.
    Ну а 1,5 - это нормальный КСВ (на практике).
    С этим полностью согласен...
    Все пять есть в киоске редакции журнала "Радио", кстати.
    А Ваш киоск случаем не рассылает комплектом при полной предоплате?
    Я пытался через несколько компаний выписать, но то одной книги нет, то двух или трёх, то цены такие заоблачные, что...
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, пришла в голову мысль - разбить "основной" вертикал трапом, а гамма-согласование сделать двойным с полным отключением одного или другого и соотвтетствующим пересчётом всех размеров (диаметры/длины/зазоры)...
    Добавлено через 9 минут
    Не-е-е-е, "головняков" многовато, ИМХО.
    Вертикал надо будет разбивать ЧЕТЫРЬМЯ трапами - 14,15/7,05/10,125/7,05.
    Плюс неизбежное взаимное влияние двух рядом расположенных коплектов проводов гамма-согласования. Плюс морока со всеми этими экспериментами.
    Топик-страртеру остаётся порекомендовать "базовые" (отработанные и обсуждённые в мыслимых и немыслимых деталях на этом и других Форумах) варианты на ВЧ (http://dl2kq.de/ant/3-28.htm) и на НЧ (http://dl2kq.de/ant/3-1.htm) - для 6-ти соток самый приемлемый вариант...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 19.08.2010 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  2. #32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Можно отказаться от противовесов:
    http://www.cqham.ru/ant29_18.htm
  3. #33
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    ... А Ваш киоск случаем не рассылает комплектом при полной предоплате?
    Сейчас этот вопрос (рассылки) рассматривается. Я не знаю, что имеется ввиду под "заоблачными", но почта (особенно в "заграницу"), скажем мягко, не дешевая. Есть ещё проблема утери бандероли...
    В нашем киоске комплект из пяти книг стоит 920 рублей (то есть при покупке на месте, без стоимости пересылки).
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    После нескольких забивок пришлось модернизировать "кол".
    Проточили хвостовик и приварили упорную гайку.
    Теперь забивка через патрубок большего диаметра с ручкой для поддержки при забивке.
    Молоток японский Miсky, чтобы больше звали.
ID:	37527   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    QRPP
    11.09.2010
    5
    14
    4
    Изготовил антену почти по описанию. Использовал 16 радиалов по 4м на земле. Очень легко устанавливается и разбирается одним человеком даже при сильном ветре. Работал и с дачи и выезжал в поле- результаты мне понравились. Емкость крутил руками. При определенной длине штыря согласования емкость получается практически одинаковой как на 14 мгц так и на 18 мгц., т. е. антена не требует перестройки между этими диапазонами. Зимой "поигрался" с антеной в MMANA. Летом - поднял на высоту 2.2м над землей (максимальная высота при которой удобно крутить емкость), радиалов оставил 2 - выполнил их переменной длинны из хозяйственных рулеток 5 м, припаяв к медным проводам 1,5 м. и натянул их под углом 110 градусов. Все крепления трубок выполнены на хомутах. Переход с диапазона на диапазон осуществлялся подкруткой конденсатора и изменением длины радиалов- примерно за минуту. В этой конструкции КСВ можно добиться близким к 1 на всех 5-ти диапазонах. Поставил развязывающий дроссель. Работал в поле. В дождик на конденсатор надевал половину пластиковой бутылки.Результаты еще больше понравились. Немного сложнее стало ставить одному при сильном ветре- понадобилось полчаса. А разбирается она за 5 минут. Считаю, что для полевой антенны и или антенны на загородном участке-получился очень интересный вариант.
ID:	37661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  6. #36
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Обращаюсь к имеющим опыт запитки металлических конструкций. В прошедшую субботу, занимаясь ревизией волнового канала на 20м, пришла идея запитать мачту, на которой упомянутая антенна находится. Высота мачты с осью ротора, примерно 24 метра. Мачта заземлена, растяжек нет. Гамма-согласование длиной 14,5м и с расстоянием от мачты 80см. Стоит ли пробовать?
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Стоит ли пробовать?
    Как мне представляется, Вы хотите использовать вышеописанную схему запитки по DL2KQ.
    При таком раскладе размеров нет гарантий соблюдения электрического принципа идеи.
    Более того, присутствие в верхней части такого вертикала "метёлки" в виде Yadi, окончательно расстроит эту систему вместе с Вашим настроением.
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Стоит ли пробовать?
    На 160 - почитайте у Девольдера.
  9. #39
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    То RD3BS : А запорный дроссель у основания антенны на сердечнике из строчного транса от телевизора?
    P.S. Применял я такой для "Дельты" на 7 мГц, но мотал по 3 витка на обоих половинках сердечника (кстати, только от старых ламповых телевизоров).
  10. #40
    QRPP
    11.09.2010
    5
    14
    4
    Да, от старого, лампового.
  11. #41
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Была статья UA9AM-RG9A в журнале "Радио" (июнь 2005 года). Он запитывал "Унжу" на 160 метрах, там есть данные для расчёта и практические советы.
  12. #42
    QRPP
    11.09.2010
    5
    14
    4
    Вот так выглядит исходный вариант заземленного GP 14-28 мгц.
ID:	37705   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Насчитал 14шт. противовесов.
    КПД - почти 40%.
    На 10-ке прохождения нет, а 40-ка (вечерний диапазон) здесь отсутствует.
    Настройка двумя человеками: один смотрит КСВ, второй крутит переменник у основания излучателя.
    Мобильно.
  14. #44
    QRPP
    11.09.2010
    5
    14
    4
    На всякий случай пересчитал. Их - всё-таки 16 шт.(пользовался десятеричной системой)
    Полностью согласен. Скажу больше- меня еще беспокоит мальнеькая зарплата и старая машина, но к конструкции этой антены - GP 14-28 мгц все это имеет весьма далекое отношение.
    Мобильно.
    Настраивал один. После установки антенны на это уходит 15 минут что-бы прогнать по диапазонам и сделать нужные отметки угла поворота емкости. Потом переход с диапазона на диапазон занимает менее 1 мин. Моторчик с редуктором убирает проблему беготни но увеличивает проблемы с известной болезьнью от постоянного сидения. Антенна -очень дешёвая и малотрудоемкая в изготовлении и установке. Перекрывает 5 диапазонов. Но как и любая антенна она не идеальна. Меня привлекла в ней прежде всего простота при её возможностях. Может кого-то она тоже заинтересует с этих позиций. Для этого я и делюсь своим скромным опытом.
  15. #45
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А КПД этой антенны тоже от зарплаты зависит?
    Особенно вариант с двумя рулетками - 15%.
    Это в стационарном варианте, а на природе (смена условий) - двое нужны или дистанционно управляемый редуктор.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
