Страница 6 из 52 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 772
  1. #76
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RD3AJB Посмотреть сообщение
    OE9SDV
    Посмотрел.
    Еще португалец с такой штукой попадался. Причем его 10 Ватт я в цифре уверенно принимаю, а докричаться до него 5 Ваттами не удается пока.
    А летом он собирается, кажется, в JH4
    Что такое JH4? Это просто Япония или как?
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    А я кстати нет. На моем любимом фотине.
    Понял.
  2. #77
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Виноват, это я ошибся. Вот строка из его письма:
    Im at 5.8.2011 to 30.8.2011 as JW/OE9sdv on air
    А по поводу "всем плохо" - посмотрите на RD3A ! Во что превратились его антенны после того ледяного дождя ! Вот уж кому действительно плохо. А у меня всего лишь потребовали снять этот обледеневший треугольник ("чтоб к утру его на было !"). В итоге сейчас вообще ничего нет. А вот Вы ещё можете выбирать, на чём Вам работать - то ли на вертикале, то ли на горизонтале....
  3. #78
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    74
    570
    297
    1182
    Это для тех, кто боится высоты....
    Работает изумительно!
    Изображения Изображения
  4. #79
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Например у меня тоже есть холм. Так он удачно "оттеняет" мощные станции из..., но и не мешет работать с Африкой, ЮА, ЦА...
    У меня в сторону снижения склона холма сначала двухэтажный дом, а за ним пятиэтажка стоит. Так что все равно ниже получается. С другой стороны, на КВ радиоволны все равно приходят сверху.
    Еще заимейте трансивер.
    С этим тоже проблемы (новый дорого, а б/у подходящих никто не предлагает). Может, к лету ближе раздобуду что-нить - все равно без антенны смысла в трансивере нету, а антенну я только летом смогу повесить. На данный момент только какой-то Контур-116 на примете. Что за зверь, не знаю. (Есть еще портативка Yaesu VX6R, но она не в счет).
    А потом с лесницы подтягивается так, чтобы конец полотна антенны был на нужной высоте (на высоте ветки) и немного не доходил до края этого самого дерева.
    До этого я не додумался. А как решить проблему, если провод случайно зацепится не за ту ветку?
    Вот тут действительно бы штырик. Тока местов нет.
    Почему штырь? У него, насколько я когда-то читал, очень низкий КПД - у идеального штыря 47%, у рамочной антенны запросто можно "догнать" до 90%. Я вот думаю, может прямо на торцевой стене дома вертикальный треугольник натянуть и запитать его в нижний угол? Только вот стена маловата.
  5. #80
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вы, судя по всему, совсем "чечако" в радио. Мой дружеский совет, начните с приобретения трансивера. Разберитесь, что такое "Контур-116". Откажитесь от него и поищите по сайтам что-нибудь простое, но иностранное. А затем посмотрите свежим взглядом вокруг своего дома. Попробуйте и треугольник на стене, и просто вдоль дерева вертикал и диполя, которых Вам насоветовали море в этой ветке. Все оно будет работать, а хуже или лучше- будете убеждаться сами. Главное, начните экспериментировать и работать в эфире, а не размышлять как все плохо вокруг. Удачи! 73!
  6. #81
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Есть у меня такая. За лет пять ни разу не пользовался. А пользуюсь обычной ж/д гайкой и тренированной правой рукой.
    Значится так. Главное, что бы рядом не было дорогих авто или свидетелей. (личное)
    Возьмите веревочку, метров 15. И груз. В парк гулять ходите? С ребенком? Потренируйтесь. Научитесь перебрасывать или забрасывать так, что бы кайка делала несколько оборотов вокруг ветки. Я это научился делать и с земли и с балкона.
    В поле я легко и быстро вешаю диполи просто перекидывая гайку через ветку. На самом деле у меня не гайка, а стальной шар. Веревочка скользкая.
    Провод для антенны используйте в изоляции. И лучше по типу полевки. Такая долговечнее. Орешек вовсе и не обязателен. Так как веревка на конце. Шнур скользкий не очень вьющийся петлями.
    Короч главное сноровка в нашем деле и что бы не засекли. Нормальный пацанский подход.
    Не обижайтесь. Ерунда все это. Я Вам так скажу. Не относитесь к антенне как к жене. Сегодня одна, завтра другая. Каждая даст возможность собрать то, что нужно. Нужно же все, и ближние и дальние. Начинайте с чего можете. И "растите".
    А то правда, перед Михаилом неудобно.
    То же фигня. Я не ругаю ни кого. Но вот что я Вам скажу. Если бы мне не жгло попаять самому, то ну их в ж.... все эти самоделки. Они дороже! Поверьте. Есть у меня и то и другое. Так что лиха беда начало.
    Вы главное поймите. Поверьте что у Вас все будет. Потому как собственными боязьнями, сами себя программируете на неудачу. Честно.
    Почему штырь
    А потому что читайте первые главы Ротхаммеля, потом Деволдера и ставте программу рассчета прохождения. Слои. Высоты. Углы.
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    изучение прохождения и статистика
    Не применять золотых гаек и дорогих веревок.
    Добавлено через 1 минуту
    Потому что высота слоев, угол излучения, частота отражения, разные диапазоны....и тд. На НЧ это важнее энергетики. (которая восполняется сами знаете чем)
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.01.2011 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  7. #82
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не провод, а шнур с грузом. Недолго перекинуть.
    Я тут в октябре закидывал "временную" антенну полиамидным шнуром длиной 30 м. Тоже не на те ветки попадал, ветер был сильный, хорошо в окно соседям не запулил гирьку весом 200 грамм. Стягивал и снова забрасывал. То есть стягивал в ту же сторону, куда гирька летела. А то и правда запутается, перекрутится и потом отрывать шнур придется.
    Потом, когда попал более удачно, привязал полотно антенны и затащил его на нужную высоту шнуром.
    Как раз золотая оптимально - плотность высокая
  8. #83
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    имхо. Надо выбирать по силе руки и что б удобно в ладошке была. Так чта по бюджету
    У меня шар диаметром 5 см, стальной в какой то пластиковой оболочке. С диаметральным отверстием. (похож на наболдашник от панцерной кровати ) До этого пользовал рыболовные грузы для донок. Не удобно обратно их вытягивать если промазал...У них центр тяжести расположен так, что бы была закрутка вокруг веток...
    Маленький секрет. Я пользуюсь длинной легкой веревкой. Она лучше летит за грузом чем провод. Потом просто подтягиваю. И отрезаю или сматываю в бухточку.
  9. #84
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А я как?
    В принципе достаточно толстой лески. Но на самом деле хозяйственный шнур банально дешевле тольстой лески. И, тем более, дешевле более стойкого к истиранию витого рыболовного шнура. Хотя последний легче и прочнее, чем хоз. шнур - можно выше и точнее забрасывать.
  10. #85
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от UR4FBA Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Друзья, есть ограниченое пространство на крыше 5-этажного дома. Стою перед выбором антенны: вертикал что-то типа Cushcraft R7000 или делать много диапазонный, траповый, не симметричный диполь типа "windom".
    Подскажите, что из этих вариантов будет эффективней?
    Заранее благодарен!
    Эффективнее конечно Вертикал. Траповых несимметричных диполей не виде еще, тем более типа Виндом. (Мож на GAP посмотрите? Смотря какие диапазоны интерисуют.)
    А что посоветуете в следующих условиях? (Вообще полный мрак). Двухэтажный дом, в окружении других двухэтажных домов и пятиэтажек. До ближайшей пятиэтажки около 100 м, так что антенну туда не бросить, да и на крышу других домов никто не пустит. (Доступ на свою тоже сомнителен, крыша дома металлическая). С одной стороны дома, в непосредственной близости высокие деревья (намного выше дома). С другой весьма оживленная дорога, по другую сторону дороги деревья и большая четырехэтажная школа (до нее около 150 метров). При любом варианте антенна получается намного ниже окружающих домов и деревьев и от земли не более 6-7 метров. Кроме того, дом на склоне пологого холма, примерно на 2/3 от вершины. Пока висит антенна "Гухор", представляющая из себя кусок провода длиной метров 30, изогнутый под острым углом. Даже на прием работает кое-как, на 80 и 40 метрах слышно в радиусе максимум 1500 км. Трансивера у меня тоже пока нет, слушаю на Degen 1103.
    Тоже вертикал, причем без вариантов.
    ЗЫ
    Ага при правильном обращении и знаниям как, куда и что... А то можно и в лоб получить или еще хуже, если веревка "тормознет".
    Вы бы еще обедненный уран предложили - плотность намного выше свинца.
    ЗЫ2 (шутка)
    Для начала трансивер заиметь.
  11. #86
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    У золота плотность выше, безопасно, легко обрабатываемо. Но чрезмерно дорого, тут согласен.
    Не согласен. Излучающих и так выше крыши, слушающих фатально мало. Антеннами можно мучиться и с приемником. Только деген не совсем прост в отношении больших антенн, его убить легко можно.
  12. #87
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    У таких самосадных антенн диаграммы направленности, как я понимаю, весьма забавные получаются. В итоге какие-то станции идут на ура, а какие-то не ахти... После полугодика работы повесите другую, она даст Вам другой слой станций. Потом попробуете ещё чего-нибудь... В радиусе 2500 км Вам их можно работать и работать - Вы дипломов заработанных не сосчитаете !
    А про трансивер - я вот купил у Тарасова UT2FW его Дунай-2005, характеристики не хуже многих импортных, и стоит всего 18 тысяч - это новый ! И на дачу возил, и в контестах участвовал, и в цифре без проблем... И это тоже дорого ? Так б/у импортный будет стоить сопоставимо, да только это может быть уже кот в мешке, причём хромой и слепой, нет ?
  13. #88
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    +1000 - золотые слова. Скорее всего, у каждого найдется огромное количество причин, чтобы не делать заземление, не развешивать или не ставить антенны, не собирать самому или не покупать готовый трансивер, усилитель мощности, не гоняться за дэхами или не учавствовать в контестах, но охота(желание) - сильнее неволи. Определитесь - готовы ли Вы на такие жертвы во имя работы в ЭФИРЕ? И если да, сойдет снег - вперед, начните с того, что реально сможете сделать и настроить. А если интересуют мои причины не... - мне в личку, посмеемся вместе. Успехов и удачи.
  14. #89
    13.01.2011
    145
    6
    На данный момент - полнейший чайник. В 1995 начинал работать в эфире, в 98-м пришлось надолго "завязать" и совсем недавно заново получил лицензию. (Удивительно, но мне вернули старый позывной). Но тогда было в известной мере проще - был "Полякович"+усилок на двух ГУ-50 на 160 м, антенна LW 55 метров длиной, заземление на батарею отопления и все равно можно было найти кучу разных станций. Поволжье, Северный Кавказ, Урал, не говоря уже о Подмосковье - всего полно было. А сейчас смотрю 160-метровый диапазон - вообще пустота, практически никого. "Полякович" забраковали в радиоклубе и отказались выдавать какую-то бумажку для его регистрации - не проходит по побочным излучениям, да на него меня все равно никто не слышит - на 144 МГц и то лучше получается. На 160М ГУХОР полный. Трансиверов и антенн в продаже куча, неизвестно что выбрать... но все за пределами моих финансовых возможностей. Телеграф на 3-ю категорию не надо сдавать... В общем, все в новинку.
    А что это такое? Я его не видел ни разу. Зато к нему не нужно отдельного блока питания и предлагают мне его всего за 6000 р.
    Да, этот аппарат подошел бы, только их в Россию уже не отправляют.
    А может, соорудить EH-антенну? Сделать бы ее еще широкополосной, то есть одну на все диапазоны - совсем замечательно получилось бы.
  15. #90
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Прошу прощения за ОФФТОП.
    Вы наверно имели ввиду твердость?
    При одинаковых объемах масса, а соотв. плотность вещества распределяется по повышающей: Золото-Свинец-Обедненный уран. (Вспомним Архимеда)
    Лучше запускаются свинцовые грузила типа капелька.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
