Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 772
  1. #646
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,127
    7485
    7328
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    С января месяца, а сейчас сентябрь, даже на MFJ-товский штырик на подоконнике можно было все континенты пронаблюдать в эфире...
    а уж на полноразмерную антенну и сработать... даже на 50 Вт..
    Достаточно одного, дня, чтобы сработать, даже при таком тухлом проходе, как сейчас, а за месяц сто стран делается без долгого сидения.....на диполек и сто ватт
  2. #647
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    RZ9CJ Сергей,а на 18мгц не пробовали 2х элементную?
  3. #648
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот несколько диапазонов в т.ч. WARC на одной мачте-
    все опробовано RK0UT
    Вот что написал Николай RK0UT по конструкции :
    Мачта не разбита диэлектрическими вставками.
    Это 10 метровый телескоп на защелках. Нарощен на 3 метра сверху.
    Антенны в 2 яруса. Друг напротив друга. Антенны -оттяжки . Ранее использовались одиночные антенны.
    Ставилась задача-сделать "елку"-одна мачта и основные диапазоны для дачи или как времянка.
    Верхний ярус 40-30, нижний 20-17-15. Расположение 40/20, 30/17-15.
    На фото 15 под 40 и 20 --- не пошла . Перевешивал 15 под 30 - норма.
    Верху ролик и веревкой затянут диполь 80-40.
    80-норма , а 40 повесил для эксперимента. Влияет. Не заморачивался с опусканием укоротил один
    из концов 40 на 2 метра И Яги на 40 по антенному анализатору показали нормальные параметры.
    Графики выложу позднее. 73
    Одна мачта - а столько удовольствия :-)
    Один маленький недостаток : не вращается
    Взято отсюда :
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-16
  4. #649
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сергей,я работал с вашей 2-эл.наклонной антенной на 20м.Верхняя точка 8-10м,нижняя около 3м,восток-запад,при смене направлений отвязывал две нижние растяжки и переворачивал антенну в обратную сторону...Япония,Индонезия,VK,Сев. и Юж.Америки(К3 100вт SSB PSK) В общем работает отлично...
    А вы подскажите еще про вертикал на удочке и с одним противовесом...все хочу попробовать на даче,но время мало
  5. #650
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    (К3 100вт SSB PSK)
    Валентин спасибо за прекрасный отзыв.
    Про вертикал :
    А вот его ..... можно переключать по направлениям .
    Вертикальная часть 5 200.
    Противовес - так же 5 200.
    Ребята из Воронежа сделали несколько противовесов и
    сравнивали - переключаю релюшкой противовесы.
    На прием разница не очень заметна : 0,5 балла - 1 балл т.е. 3-6 дБ
    А вот корреспонденты отмечали разницу до....2-х 3-х баллов
    да дальних дистанциях !
    Слегка даже не верится....12 - 18 дБ....понятно - теоретически поменьше
    должно быть
    Подробнее об антенне ,фото ,отзывы здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
  6. #651
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...очень даже верится.У меня на крыше 10и этажки стоял вертикал R7000,в основном,что дальше 6-7 тысяч км слышал от 3-4 до 7-9,в ответ от 7 до 9+(К3 и TL922)...иногда вообще еле-еле примешь позывной и рапорт,в ответ 6-7 баллов,хотя они тоже не на кусок провода работали и не 100 ваттами...
  7. #652
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да такие моменты удивляют иногда....
    Иногда в pile-up зовешь DX без всякой надежды -
    слышно его еле-еле .... а отвечает,позывной правильно
    называет....
  8. #653
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я тему не читал, страниц уже больно много, но опираясь на название темы, решил вставить слово. Вчера, 15 сент. развернул первый раз на полевой позиции антенну, которую специально сделал, чтобы проверить, как работает вертикальный диполь по сравнению с горизонтальным. Оба диполя имеют общий центр, куда приходит кабель и где стоит симметрирующий транс (balun). Там же находятся четыре реле, неперекидных, которые подключают к кабелю или горизонтальные или вертикальные плечи. Кабель с кабелем управления реле оттянут вперед и идет на мачту высотой 10м, отстоящую от основной мачты (H=16м) на 21м. Это для того, чтобы кабель не очень влиял на диполи. Общий центр диполей находился на высоте 12,5м над землей. MMANA модель антенны прилагаю. После развертывания проверил КСВ. Оно близко к единице для обеих поляризаций. Антенна расположена так, что максимумы излучения горизонтального диполя по азимуту 70 град и 250 град. У вертикального естесственно круговая. Начал слушать. После первых же минут стало ясно, что вертикальный сильно проигрывает, в среднем на балл. Потом удачно подвернулся JE2EHP SSB из Нагои. Остаток времени просидел на нем. Выигрыш горизонтального диполя в среднем балл. Впрочем, моделирование над реальной землей этой ситуации дает то же число. Далее начал сворачивать антенну, чтобы успеть до захода солнца. Два часа разворачивал, полчаса слушал, два часа сворачивал. А перед этим месяц готовил. Но не жалею, так как этих полчаса хватило, чтобы понять, что ММАНА права и в этом случае.
    Надо добавить, что были практически стерильные условия - отсутствие металлических предметов в радиусе примерно 500м, все мачты деревянные, без оттяжек, питание трансивера от аккумулятора. Возможно в городе на крышах результат будет другой, даже предполагаю, что другой, но пока не знаю, как эту же антенну развернуть в городе на крыше, надо подумать.
    Вложения Вложения
  9. #654
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Николай, большое спасибо за красивый эксперимент! Респект! Так держать! Может быть, стоило бы попробовать и круговую поляризацию?! ПОЧТИ шутка -)))
  10. #655
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и еще одна ПОЧТИ шутка... Как питать - не знаю...
Название:	chupa chups.jpg
    Вложения Вложения
  11. #656
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    ...проверить, как работает вертикальный диполь по сравнению с горизонтальным...
    Отличная лабораторная работа, наглядно иллюстрирующая новичкам теорию, в общем известную радиолюбителям со стажем: горизонтальный диполь лучше вертикального примерно на один балл в силу своей направленности (но ведь иногда лучше круговая ДН) при условии, если диполь висит на высоте не менее 0,5 длины волны. Если же ниже - предпочтения могут измениться. Во всяком случае, от 14 МГц и выше - реально отказаться от вертикалов. 73!
  12. #657
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В посте №655 в файле нет сдвига по фазе (хотя диаграмма тоже прикольная) Исправляю -))) Попутно прикол довел до логического конца...
    Вложения Вложения
  13. #658
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Антенна не работает!? Очччень интересно. Речь о чем? О антенне? Или о том подключена ли она, не закорочена ли, включен ли приемник..... Да и слушал ли...
    Антенна работала плохо. Слышно было только самые громкие станции. Когда развернул, те, кого я раньше слышал на 9 баллов, пошли "с плюсами" и появились те, кого я раньше вообще не слышал. Теперь остались вопросы чисто "механические". Как сделать, чтобы балун не оттягивался коаксиальным кабелем и висел вертикально, а не под углом 45 градусов? К тому же я немного "промахнулся" с коаксиалом, надо было метра на два длиннее брать. Пытался исправить положение двухметровой вставкой на F-разъемах, так параметры антенны резко изменяются. Резонанс "уползает", прием ухудшается. И все это из-за двухметрового куска коаксиального кабеля. Почему так?
    Ващще-то трансивер у меня только в мае появился. И не на 40 метрах. Да еще я тут исправил глючок трансивера, теперь он 100 вт отдает в антенну. А раньше я работал 20-30 ваттами, обидно. Могли бы 59 "с плюсами" давать.
  14. #659
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    UT4UHG писал: "горизонтальный диполь лучше вертикального примерно на один балл в силу своей направленности (но ведь иногда лучше круговая ДН)". Не согласен с этим. Достаточно посмотреть приложенную модель в свободном пр-ве для обеих поляризаций. Усиление абсолютно одинаковое. Или над идеальной землей - усиление почти одинаковое. Дело в другом. Для горизонтальной поляризации любая, даже самая плохая земля - почти идеальное зеркало. Для вертикальной же поляризации любая, даже самая хорошая земля, кроме морской воды - очень плохое зеркало.
    Всем спасибо за внимание к моему первому сообщению.
  15. #660
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Макс, выбросьте ваши F-разъмы!!! Ну не годятся они для наших дел!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Это все равно, что в двигатель Мерса вставить коленвал от Запорожца.
    Добавлено через 4 минуты
    Пластину, на которую вы прикрепляете полотна антенны сделайте больше размерами.В ней просверлите 2 отверстия и крепите балун пластмассовыми стяжками(их полно на любом авторынке, разных размеров).
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
