Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #466
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от Dgon621 Посмотреть сообщение
    Впечатляюще .Значит у меня получилось, что то мини антенны .Ну да ладно, проехали .Больше интересно то, что получилось по параметрам .И какая максимальная у Вас получилась высота подвеса ?
    Ну вот наконец таки добрался до настройки , и вот что получилось. Центральная точка подвеса 6 метров на сосне. Длинный луч на высоте 4 метра на сосне. Короткий луч на высоте 5 метров на сосне.
  2. #467
    08.01.2010
    76
    32
    7
    По факту именно этот вариант оказался для меня самым быстрым в изготовлении, и наименее затратным, так как не требовал установки мачты и т. д. пр.. В результате антенна была натянута между тремя соснами и закрыла 80 ку с ксв 1,2 , 40ку с ксв 1,3 , 20ку с ксв 1,1 , 17ку с ксв 1,9, 12ку с ксв 2,6, и 10ку с ксв 2,2 , а через какое то время и 160 м с ксв 2,0 появились, хотя при настройке я их не видел.
  3. #468
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Не сочтите за рекламу, попался мне сайт ON6URE, он пропагандирует City Window. У него оно называется EFOC - End Fed Off Center.
    OCFD он считает морально устаревшей.
    У него на сайте неплохая база знаний на эту тему, советую ознакомиться: https://shop.rf.guru/pages/knowledge-base
    Есть 10, 20 и 40 метровые (общая длина с кабелем) и есть размеры для изготовления.
    Рекомендации по подключению дополнительных радиалов и так далее.
  4. #469
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Еще интересная презентация попалась, с обсуждением на YouTube.
    Вложения Вложения
  5. #470
    18.06.2004
    Курган
    4,925
    3814
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    сайт ON6URE, он пропагандирует City Window EFOC - End Fed Off Center
    если бы я продавал кусок проволоки с трансформатором за €222,00 EUR, я бы еще и не то понаписал бы
  6. #471
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Ну если руки из плеч, бери и делай. Вся инфа есть. Лень - тогда плати 222 евро
  7. #472
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,656
    488
    24
    Все зависит от того для чего, и нужно ли иметь эту антенну?
    Если для "рейтинга или престижа" - одно.
    Для продажи - второе.
    А если для интереса или познаний - третье.
    А потом можно и считать чего и сколько не жалко.
  8. #473
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Теории много. Практика будет?
  9. #474
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Практика будет?
    У меня сейчас такая установлена.
    Трансформатор 9:1. Длинный луч - 17.8, вертикально расположенный излучающий кабель - 3 метра (RG58).
    Запорный дроссель на FT240-31 (12 витков), не хуже -25dB давит.
    Без тюнера эта веревочка работает на 40, 20, 15, 12 и 10.
  10. #475
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Аркадий, опишите вашу антенну в виде схемы если можно.
  11. #476
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Да почти тоже самое что и OCF, только роль короткого провода выполняет кабель питания до определенной длины.
    У меня это 3 метра от трансформатора и в этой точке установлен запорный дроссель (кабель намотан на ферритовом тороиде).
    Этот второй провод (кабель) у меня расположен вертикально. От мачты 4 метра, не должна особо сильно влиять, я думаю.
    Есть второй дроссель, он установлен возле антенного коммутатора.
    Вот картинка из презентации.
  12. #477
    12.11.2024
    262
    39
    Что такое на картинке Coax Noise Filter?
  13. #478
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Это дополнительный запорный дроссель от синфазных токов.
  14. #479
  15. #480
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Это не совсем End Fed и не антенна Фукса. Смесь OCF и End Fed!
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
