22.01.2013, 19:16 #106Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Михаил, RK3FW
31.01.2013, 23:38 #107Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Всем доброго времени суток!
В конце декабря сменил квартиру. На крышу доступ есть. Этаж 9 в девятиэтажке. Но холодно.....
Планирую "времяночку" с балкона на столб.....
Получил КИТ CW. В паспорте указаны размеры CW 1601000 - 26м. на 54,2 метра. CW 801000 - 13-27.1 метра, CW 401000 - 6.5 - 13.55.
Загнал эти размеры в "Маню". "Маня" в шоке
КСВ приемлем для первого варианта на двух диапазонах!
Кто реально имеет эту антенну, поделитесь плиз размерами (факт). Рассматриваю два варианта 160 и 80.
Заранее спасибо!R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
01.02.2013, 01:14 #108Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
У меня 40.1000. По паспорту КСВ не более: 40 м – 1,4; 20 м – 1,6; 17 м – 4,4; 12 м – 4,2; 10 м – 1,4. В действительности так примерно и есть. На 17 и 12 FT897 работать не хочет даже с тюнером – hiswr. В «маню» не загонял, прочитал данные на их сайте, поговорил по телефону и купил, зная, что 17 и 12 вряд ли будут работать. Шок не испытывал, но получаю удовольствие от нормальной работы на 40,20,10. Это я к тому, что ребята говорят то, что есть, доступны для общения здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic41014-15.html и по телефону можно поговорить с Михаилом Козловым.
Есть и 80.1000, но ждёт на даче, смогу паспорт посмотреть в феврале, если будет актуально выложу размеры.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
01.02.2013, 19:53 #109Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Чуть раньше, десятком-другим постов, есть мнение товарища, R4AAS, по поводу этой антенны. Он даже выложил часть аппаратного журнала с перечислением QSO. Оно конечно, супротив резонансных-диапазонных,-не очень, но работать на ней можно, и даже очень. Как "стартовая антенна", или от совсем уж невозможности установки чего-то другого, или для "на выезд",-рекомендую.
UC4A, Владимир
01.02.2013, 23:26 #110Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
02.02.2013, 15:41 #111
03.02.2013, 00:52 #112Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
03.02.2013, 10:37 #113Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,371
- 1704
- 4254
У меня три недели как CW1601000 работает
Длина излучателя кабельного 26 м, основного - 54 метра (пробовал укорачивать, все плохо, так и оставил). Устанавливали на крыше 9-ти этажки, за мачту коллективной ТВ (это еще +3 м, т.к. она на лифтовой), нижний конец на ограждении крыши (2 этажа) гаражного кооператива напротив.
Брал именно на 160 вариант готовый, как более кондовый по материалам, чтоб не рухнуло и с запасом
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
03.02.2013, 11:44 #114Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
R6MI
03.02.2013, 14:45 #115Very High Power
- 05.10.2012
- 1,371
- 1704
- 4254
Ну я вот статистику и набирал, как она работает. К сожалению, время посидеть есть только в выходные, потому результаты куда скромнее, чем у UB4AAS (всего 32 страны по DXCC в SSB/BPSK за три выходных, включая текущий). Да и, оказалось, место подвеса играет, ох, какую роль в конечном результате. У меня четко с востока на запад подвес с наклоном, внутри двора дома, имеющего форму подковы. Напротив, где гараж, 16-ти этажка, но хорошо, вдоль подвеса. Европа - на ура отвечает, Восточная Азия - нормально, вот Азия (9-0 районы, Япония, Индонезия) и слышны так себе, а уж отвечают совсем беда как... Это я про 80/40м говорю, на 10м отлично все получается. Работаю еще без тюнера, потому на 160 мало что получается - КСВ 2,5-3, также и на 15 м, срабатывает ALC. Заказал тюнер, приедет, надеюсь поработаю и там плотно. Помехи пытался отслеживать с соседями - не обнаружены пока. А вот ЭМ-помехи на прием, да, портят картину, весьма... Нашел время с 4 до 7 местного, всего в 5-7 баллов, а вечером до 9+20Дб стандартно, на НЧ диапазонах.
Вообщем, как выше и говорилось, не вертикал, конечно, с ягами/квадратами, но жить можно, если условий нет. Меня, как начинающего/вспоминающего, выше крыши устраивает! Вчера на 10-ке сквозь толпу европейцев пробился к Катару со второго вызова, а на 40м телефоном с первого к англичанину, и это на один трансивер, харашо! )))
Забыл про кабель то сказать - РК-50-11, какой и в комплекте для излучателя был, докупил в Р-Кваде для фидера. Оттяжки из Дайнлайна 4 мм сделал. Им же и прокидывали через деревья сначала.Последний раз редактировалось R4IT; 03.02.2013 в 14:51.
20.02.2013, 20:19 #116Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Вот интересно, это единственная антенна такого типа? Я что-то не нашел в форуме аналогичных самодельных конструкций.
Может быть можно ее еще усовершенствовать?
Например ограничив количество диапазонов тремя нижними улучшить согласование и развязку более эффективным дросселем. И какие еще идеи есть у участников форума?
Вот я, например думаю, что может дроссель затянуть прямо на балкон и сделать его резонансным настраиваемым.
И заменить коаксиальный кабель двухпроводной линией по всей длине, что снизит стоимость и уменьшит потери. А у трансивера поставить ШПТЛ.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
23.02.2013, 17:28 #117Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
24.02.2013, 10:17 #118Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Так она же и будет (короткое плечо до дросселя). Двухпроводку через транс 1:1 подключить в точку питания. А дроссель намотать на "бинокле" из двух параллельных ферритовых трубок из сложенных колец. После дросселя - симметрирующий трансформатор на ШПТЛ 4:1 и далее коаксиальный кабель. Двухпроводку 200 Ом.
Георгий EW1CL
24.02.2013, 10:33 #119Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Насчёт дросселя на балконе,- это Вы погорячились...Очень сильно "генерирует помехи". Поёт всё, что имеет соединительные провода, длиннее одного метра.А так, про антенну,-самодельная, OCF-антенна, нижний-3,5, верхний 28,5. Времянку делали на зиму. Работает...
UC4A, Владимир
24.02.2013, 10:56 #120High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
65Спасибо
