24.02.2013, 10:59 #121Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Насчет помех от дросселя, это совсем не обязательно. Дроссель можно на балконе и экранировать. Вон киловатный РА с очень большими ВЧ напряжениями стоит в комнате и не "пахнет".
А если в дроссель добавить еще одну обмотку и подключить вакуумник, можно его подстраивать в резонанс.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
24.02.2013, 13:04 #122
09.06.2013, 16:31 #123QRP
- 11.01.2013
- 55
- 43
- 16
Все как и предсказывали. Провисела 6 месяцев и обрыв. Хорошо днем. Дроссели не повредили авто. Обрыв внутри на длинном плече в дросселе. Работой был доволен. Около 500 связей в основном на юг России. Туда и смотрела с 7 этажа четко юг из Подмосковья. См. лог R2DBR на аналогичном зарубежном ресурсе. Речь идет о 80100.
R2DBR
09.06.2013, 17:55 #124Заблокирован надолго
- 15.08.2011
- Третья планета от Солнца
- 43
- 1,733
- 2437
- 373
Я не стал так рисковать и антенна подвешена на шнур DanLine 5мм по всей длине. А уше шнур через коуши крепится на стеновые крепления. Таким образом антенна напряжения никакого не испытывает, а простои висит.
P.S. В копилку неверующих. Есть связи и с Латинской Америкой, в том числе и телефоном. 59+ с обеих сторон.
03.07.2013, 12:33 #125QRP
- 11.01.2013
- 55
- 43
- 16
03.07.2013, 14:49 #126Заблокирован надолго
- 15.08.2011
- 43
- 1,733
- 2437
- 373
Шнур danline 5ка натянут от стены до стены и через коуши закреплен на анкерах. К самому шнуру подвязана антенна, примерно через 30-40 сантиметров, подвяза прядями того же danlina по принципу подвязки рыболовного крючка. Т.е. натянут только сам шнур синтетический, а антенна к нему подвязана. Принцип самонесущей конструкции. Кабели также вешают. Подвешивают сперва стальной трос, а потом подвязывают кабель, например, витую пару.
Потому я надисал, что сама антенна никакого напряжения не испытывает, а просто висит в воздухе, подвязанная к натянутому шнуру.
03.07.2013, 14:49 #127QRP
- 27.03.2013
- Волжский
- 19
- 18
- 6
Добрый день. Вязала коуши я. По совету UA4AII, сделала следующим образом. Сначала подвязала коуш самозатягивающимся узлом (удавка), затем расплела немного веревки и закрепила ею концы, узлом которым обычно привязывают рыболовные крючки к леске. Вышло вроде пояска, длиной где-то 5 см. на нашем креплении я сделала по два таких пояска с обоих концов. Хвостики закрепила обыкновенным узлом и прижгла, чтобы не разлохматились. А дальше коуш с веревкой крепится уже к талрепу. Вот собственно и всё. Фото прилагаю. Коуша не было, поэтому представьте, что петля вместе с коушем
. Коуш обыкновенный с канавкой.
RQ4A, Анна
HAMLOG.RU
01.11.2013, 00:32 #128
Пожалуйста, подскажите, как лучше подвесить CW80100 в таких условиях:
KO85TU, 9 этаж 16-ти этажного дома. Точка А расположена на лоджии, как бы немного за углом от точки Б
примерное расстояние между точками:
А-Б=55м
А-Г=70м
А-Д=80м
А-Л=36м
Я думаю повесить на точках А-Б, но тогда получается практически горизонтальная подвеска. Какая будет диаграмма?
Думал о том, чтобы бросить диполь из Е на Б(ВГ), но смущает большое кол-во уже натянутых в этом направлении проводов. Я на картинке изобразил их серыми линиями, там довольно много их натянуто.
Что посоветуете? Может бросить с наклоном в сторону земли? Там деревья растут у нас во дворе, думаю смогу найти на подходящем расстоянии. Красными линиями я набросал легкодоступные направления.R2ADU
01.11.2013, 14:51 #129
01.11.2013, 15:38 #130Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Если финансы позволяют, надо купить CW 801000 взамен CW80100 или CW401000, там все проблемы решены с помощью несущего тросика, да и PWR до 1квт. Вот цитата от производителя: «Эти узлы собраны в отдельных стеклопластиковых (а не ПВХ) корпусах. Оба излучателя подключаются отдельно. Причем, чтобы предотвратить провисание кабельного излучателя, послушав совет многих радиолюбителей, его мы подвесили на отдельном несущем тросике. Такая конструкция значительно повышает надёжность антенны, особенно в современных аномальных погодных условиях с обледенением и жуткими ураганными ветрами»
У меня 401000 второй год весит без проблем.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
01.11.2013, 16:03 #131
На счет ненадежности антенны я в курсе. Повешу вместе с шнуром, что подскажите на счет диаграммы в случае с горизонтальным расположением антенны?
R2ADU
01.11.2013, 18:22 #132
04.11.2013, 21:06 #133
Подвести в точках а-в. КСВ почти на всех диапазонах приемлемый, пока не укорачивал полотно, по быстряку провел одну связь. Первую на кВ после перерыва 20 лет
R2ADU
04.11.2013, 23:14 #134Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 405
Висит эта антенна (80100) у меня второй год. За это время одно ЧП- отвалился проводок от дросселя. Вскрыл-подпаял- повесил снова. Обледенения были. Обрывы- нет. Висит с угла 16- этажной "башни" на крышу вплотную стоящего 9-этажного дома. Хорошая компромиссная антенна. ДХ-ов каких-то особенных нет, да и не до ДХ-инга мне сейчас. Мне нравится, как она работает. Особенно корреспондентов ближнего радиуса, на НЧ. До нее экспериментировал с LW, диполями. Субьективно, эта- однозначно лучше, как многодиапазонная антенна. На ВЧ она, конечно, проигрывает вертикалам. Ведь за все нужно платить. Зато на НЧ (80 и 40)- это полноразмерный излучатель. Есть мысль перевесить ее на соседний дом, чтоб все полотно было на большой высоте, но пока руки не доходят.
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
05.11.2013, 17:25 #135
Нет подходящего провода длиной 26 м. К сожалению, базы знаний у меня нет, поэтому решил спросить.
Мне интересно, что изменится, если я сделаю антенну с длиной плеч не 26+13, а 25+14?
Какие характеристики "поплывут" и куда?Best 73! Руслан.
65Спасибо
