Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 83
Тема: Какую антенну сделать для 20 м ?
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Добрый день! Хочется сделать эффективную проволочную диапазонную рамочную антенну на один из диапазонов 20м , 18м или 15м.Может рамку или полуволновой вибратор, при высоте подвеса 9-12м.Пожалуйста подскажите где посмотреть или почитать?Анатолий.
    23.01.2011
    21
    23
    Если эффективную-двойной квадрат,если поприсутствовать на диапазоне-то любую.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот пожалуйста.
    http://www.cqham.ru/trx61_35.htm
    http://www.cqham.ru/ant63_42.htm
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый день , Анатолий . Я думаю , это вертикальный треугольник , запитанный 1/4 лямбда от вершины . Я сейчас экспериментирую с сороковочным . Если у Вас частный сектор - пробуйте , экспериментируйте . Мачту лучше диэлектрическую . Можно прожилину деревянную ( сломалась у меня по сучку ) . Нижняя часть полотна была 1.5 метра . Работал на него ( сороковочный )) на 21 мГц с японцами , мощностью 100 W . Отвечали с первого раза . Океания на 14 мГц не сразу . Удачи Вам .
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Спасибо всем за участие! Буду рассматривать варианты,живу в частном секторе.
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    У меня дельта из полевика периметром около 22 м, подвешена на металлической мачте высотой 9 м на уровне 5,5 м, угол наклона примерно 50 градусов, согласована трансформатором 4:1 в нижний угол. Направление по местным условиям на север, но захватывает широкий сектор.Есть связи с USA, Южной и Центральной Америкой, Антарктидой, Японией, Австралией, ЮАР. Только на один трансивер .
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Тем более , вам и флаг в руки ! Сделайте 2 квадрата 10-20 м , включая warc . Будет работать отлично . Мачты 10-12 м будет достаточно . А в бюджетном варианте и поворотка не нужна . . Единственное , коммутатор будет нужен.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RN3RFV Посмотреть сообщение
    Есть связи
    Андрей , интересно , на каком диапазоне работает Дельта ?
    Последний раз редактировалось UA3FX; 14.08.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    All 73! Владимир ( UA3FX )
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/...39595.jpg.html
    Добавлено через 2 минуты
    Пробовал вот эту ,крутил по роликам,что то не так делал наверное,КСВ около 2.
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Очень хорошо на 20 м, на 10 м согласование хорошее, но эффективность не высока как и на WARC. и на 15 м. Хотя DX связи есть и на всех вч диапазонах. Больше, мне кажется, зависит от прохождения. А сейчас оно не очень для простой антенны. Но 20 м - без проблем.
    Добавлено через 10 минут
    To UR4UCK
    Эта антенна подробно описана на сайте qrz-e.ru. Питание осуществляется через трансформатор в виде отрезка кабеля длиной 1/4 волны ( около 7 м ).
    Добавлено через 1 минуту
    75 омного кабеля конечно.
    Добавлено через 4 минуты
    Извините, 7 м это на 40 м диапазон, а на 20 - 4 м.
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
  12. #12
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Когда строил дельту,не смог как на картинке сделать соотношение сторон,кабель50 ом
  13. #13
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Все правильно, в точке запитки сопротивление около 100 Ом, нужно использовать трансформатор...
  14. #14
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Спасибо большое всем за рекомендации,буду изучать материал для применения к своим условиям.Анатолий 73!
    Пробовал ставить трансформатор 4:1, приборов пока нет,эффективности большой не получил.
  15. #15
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Я сначала сделал согласование кабелем, но в сырую погоду уходил КСВ. Потом свернул кабель в кольцо - стало лучше, но КСВ всё равно плавал. Тогда применил трансформатор и всё стало идеально в любую погоду.
    Местные условия играют большую роль в настройке. Тут всё в ваших руках. Единственно что у меня антенна питается в угол - там сопротивление около 180 Ом. Чем могу помог...
    Добавлено через 3 минуты
    Трансформатор - диам. 40 мм, 600 НН, 8 вит. двухпроводки из кабеля для колонок кольцо полностью заполнено.
  1. Какую Си-Би антенну купить
    от Nikosha в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 22:42
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
