Страница 29 из 67 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #421
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17070
    1894
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    ПВ-3 ( ПУГВ ) 1х0.5 или 1х0.75
    Спасибо, да, есть и по 3, и по 4..
    А этот-же ПВ-3 диам скажем 1,5 в качестве ЕН нагрузок насколько надежен?
  2. #422
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7641
    Тросик 3 мм, гильза немного длинновата, резать не хотелось, решил пусть так будет..
    Веерхний ярус приготовил.
    Красиво получается ))
    Илья, а что за гильзы? Название, где покупали? И как диаметр выбирали "заочно" (мне чтобы под 4 и 5мм трос подобрать)?
  3. #423
    18.12.2002
    28,927
    17070
    1894
    Уфф.. гильзы - это надо взять тросик, и ходить с ним по электромагазам.
    Мой тросик 3 мм вдвойне не помещается в ГА-16 (гильза алюминиевая 16 кв.мм)
    Пришлось выбрать ГА-25. Туда тросик вдвойне помещается свободно.
    На вертикал, как говорят, торсик 3 мм немного избыточен, пошел бы и 2,5, и 2 мм, тогда и гильза была бы поменьше.
    Но какой тросик купил, из этого и исходим.
    Есль гильзы медные, луженые, но медь.. ценник конский..
    Есть специальные алюминиевые гильзы для обжима тросика, отверстие овальное, под два тросика, но ценник почему-то еще более конский.. 30 с чем-то руб/шт
    А так пачка гильз 100 шт. ГА-25 обошлась в 1200 руб.
    Не знаю, как у вас в Краснодаре, тут я день поездил по магазам - чуть с ума не сошел
    То нет в наличии, то есть, но мало, то есть, но дорого, то нет, но завтра будут но цену не знаем..
    Когда делать нечего отчего по магазам и не пошляться, а когда зима на носу, и куча других дел.. ну понятно..
  4. #424
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Хочу поинтересоваться, а по ним ток который как известно измеряют в А (мА и пр.), течёт или нет?
    Течет, но разный в разных случаях. Если радиалов штуки две-четыре, да еще и приподнятых, то ток в каждом заметный. А если их десятка два-четыре-восемь, то общий ток делится на всех. А если радиалы на земле лежат, то за счет емкости этот ток еще и в землю уходит.
    Я для радиалов как то купил бухточку алюминиевого провода диаметром 1.5мм. Использовал в разных местах. Того что осталось дома ее не хватило, поэтому потрошил куски UTP-шного кабеля, которым снабдили друзья, работающие в компьютерной фирме.
    Если говорить о проводах электрических, то лучше брать не монтажный а одножильный, установочный. Он называется АПВ (алюминиевый) и ПВ (медный). По назначению используется для монтажа в шкафах. БУ многожильный неизолированный видимо можно найти в электросетях. Сейчас вроде при капитальных ремонтах низковольтных линий его меняют на СИП, а старый небось в металлолом сдают. Но чтобы его добыть видимо надо попасть в нужный момент в нужное место, на что не у всех есть время.
  5. #425
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Это вопрос исключительно механической прочности провода. Я лично, никогда такой тонкий не применял в качестве ЕН. Минимум 2.5 кв, сейчас у меня 4 кв.мм ПВ-3.
  6. #426
    18.12.2002
    28,927
    17070
    1894
    Вот такой для ЕН на сколько недежен?
    По 11-12 метров на 2 стороны растянуть дайланем.
  7. #427
    18.12.2002
    28,927
    17070
    1894
    Ясно. Пошел собираться в магазин..
  8. #428
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    ЕН у меня то же данлайном растягиваются, но на конце ЕН я все же поставил по ореху.
  9. #429
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я в теории не шибко силен.Практически всегда дул ватт 500 нигде никогда ничего не шило ,ни отгорало и прочее.Сейчас поболее ватт 800 полет нормальный.Поэтому не заморачиваюсь абсолютно ,токи- шмоки.Кстати другая беда появилась, повесили уличное освещение и рамка временная на северо запад на прием стала шуметь громче чем простой вертикал на два бала ,а до этого на два бала тише была.Прийдется уносить в конец огорода и то не факт ,что поможет.Вот это проблема....
  10. #430
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    А подскажите по поводу противовесов.
    Есть в продаже провод МГШВ-0,2 по 2 руб/метр.
    Совсем плохой провод для противовесов, да?
    Илья, приветствую!
    У меня есть "море" полёвки с сигнальных барабанов автокранов (питания на оголовок и измерение длины стрелы). Говорили менять - меняли; себе забирал только не убитую ...
    Она там бывает двойная и четверная; куски по 10 - 20(5) метров. Если что - соединить гильзами (типа ГСИ 1.5-2.5 или подобными) не проблема.
    Тебе задарю. Метров у меня не меряно (дофига); на пару твоих штырей хватит ... Если надо больше - бригада наберёт за считанные дни.
    Всё хранится на даче; в Сб туда собираюсь ... Везти?
  11. #431
    QRPP
    06.01.2011
    Макеевка
    7
    6
    9
    Уже два года, как соорудил вертикал на базе 409го телескопа. Сверху надставка из 55 алюминиевой трубы, итого общая длинна 23,5м В основании опорной трубы под изолятор сделан простой шарнир, для поднятия узла антенна+изолятор. С местом под противовесы туго, все, кроме сороковочных, ломаные. Но работает и очень здорово. Если б еще времени побольше было, да война кончилась....Ссылки на фото ниже, будут вопросы, отвечу.
    https://drive.google.com/file/d/1NIu...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1NBT...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1dXf...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1Wqu...ew?usp=sharing
  12. #432
    18.12.2002
    28,927
    17070
    1894
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Везти?
    Геннадий, спасибо, я оплатил 600 метров ПВ-3 по 3 руб/метр, скоро привезут.
    Что хочу заметить.. то, что плохо, когда все в спешке, и другие дела пересекаются с антенными делами
    А на что принимаете, на него-же?
  13. #433
    QRPP
    06.01.2011
    Макеевка
    7
    6
    9
    На прием сделан флаг, периметр 36м, нижняя точка 3м от земли, увч на AD8129 Кое-что слышно лучше на флаг, другое, на штырь. На флаг шумов меньше. На 80м вертикал вообще пушка, на 160 маловато противовесов (всего 2), но тоже очень достойно
  14. #434
    18.12.2002
    28,927
    17070
    1894
    Все просто, как и все гениальное
    У меня пока все застряло, как в посте 412..
    Еще и свет на даче отчикали.
    Не успел вовремя завести лицевой счет.. теперь бегать по сбытовым компаниям и проч. приятным местам.. сорри..
  15. #435
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    соорудил вертикал на базе 409го телескопа. Сверху надставка из ......]
    Класс!!
    ... смотрю деревья рядом. У меня тоже. Вернее ...еще хуже. Чащоба. Дебри. Джунгли Амазонки отдыхают. Пол метра не могу пройти что бы не подлезть под чем нибудь или просочится сквозь. В таких условиях подъема именно это самое трудное. Тем радостнее результат.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
