31.10.2018, 08:47 #421модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,994
- 17090
- 1900
31.10.2018, 08:56 #422
31.10.2018, 09:05 #423модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
Уфф.. гильзы - это надо взять тросик, и ходить с ним по электромагазам.
Мой тросик 3 мм вдвойне не помещается в ГА-16 (гильза алюминиевая 16 кв.мм)
Пришлось выбрать ГА-25. Туда тросик вдвойне помещается свободно.
На вертикал, как говорят, торсик 3 мм немного избыточен, пошел бы и 2,5, и 2 мм, тогда и гильза была бы поменьше.
Но какой тросик купил, из этого и исходим.
Есль гильзы медные, луженые, но медь.. ценник конский..
Есть специальные алюминиевые гильзы для обжима тросика, отверстие овальное, под два тросика, но ценник почему-то еще более конский.. 30 с чем-то руб/шт
А так пачка гильз 100 шт. ГА-25 обошлась в 1200 руб.
Не знаю, как у вас в Краснодаре, тут я день поездил по магазам - чуть с ума не сошел
То нет в наличии, то есть, но мало, то есть, но дорого, то нет, но завтра будут но цену не знаем..
Когда делать нечего отчего по магазам и не пошляться, а когда зима на носу, и куча других дел.. ну понятно..
31.10.2018, 09:09 #424Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Течет, но разный в разных случаях. Если радиалов штуки две-четыре, да еще и приподнятых, то ток в каждом заметный. А если их десятка два-четыре-восемь, то общий ток делится на всех. А если радиалы на земле лежат, то за счет емкости этот ток еще и в землю уходит.
Я для радиалов как то купил бухточку алюминиевого провода диаметром 1.5мм. Использовал в разных местах. Того что осталось дома ее не хватило, поэтому потрошил куски UTP-шного кабеля, которым снабдили друзья, работающие в компьютерной фирме.
Если говорить о проводах электрических, то лучше брать не монтажный а одножильный, установочный. Он называется АПВ (алюминиевый) и ПВ (медный). По назначению используется для монтажа в шкафах. БУ многожильный неизолированный видимо можно найти в электросетях. Сейчас вроде при капитальных ремонтах низковольтных линий его меняют на СИП, а старый небось в металлолом сдают. Но чтобы его добыть видимо надо попасть в нужный момент в нужное место, на что не у всех есть время.Последний раз редактировалось RN6L; 31.10.2018 в 09:12.
73! Василий.
31.10.2018, 09:21 #425
31.10.2018, 09:23 #426модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
31.10.2018, 09:24 #427модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
31.10.2018, 09:29 #428Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
ЕН у меня то же данлайном растягиваются, но на конце ЕН я все же поставил по ореху.
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
31.10.2018, 12:45 #429Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Я в теории не шибко силен.Практически всегда дул ватт 500 нигде никогда ничего не шило ,ни отгорало и прочее.Сейчас поболее ватт 800 полет нормальный.Поэтому не заморачиваюсь абсолютно ,токи- шмоки.Кстати другая беда появилась, повесили уличное освещение и рамка временная на северо запад на прием стала шуметь громче чем простой вертикал на два бала ,а до этого на два бала тише была.Прийдется уносить в конец огорода и то не факт ,что поможет.Вот это проблема....
73 Vlad (UT7EV)
01.11.2018, 19:18 #430Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Илья, приветствую!
У меня есть "море"
полёвки с сигнальных барабанов автокранов (питания на оголовок и измерение длины стрелы). Говорили менять - меняли; себе забирал только не убитую ...
Она там бывает двойная и четверная; куски по 10 - 20(5) метров. Если что - соединить гильзами (типа ГСИ 1.5-2.5 или подобными) не проблема.
Тебе задарю. Метров у меня не меряно (дофига); на пару твоих штырей хватит ... Если надо больше - бригада наберёт за считанные дни.
Всё хранится на даче; в Сб туда собираюсь ... Везти?
73!Последний раз редактировалось R3KQ; 01.11.2018 в 19:40.
05.11.2018, 19:59 #431QRPP
- 06.01.2011
- Макеевка
- 7
- 6
- 9
Уже два года, как соорудил вертикал на базе 409го телескопа. Сверху надставка из 55 алюминиевой трубы, итого общая длинна 23,5м В основании опорной трубы под изолятор сделан простой шарнир, для поднятия узла антенна+изолятор. С местом под противовесы туго, все, кроме сороковочных, ломаные. Но работает и очень здорово. Если б еще времени побольше было, да война кончилась....Ссылки на фото ниже, будут вопросы, отвечу.
https://drive.google.com/file/d/1NIu...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBT...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXf...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wqu...ew?usp=sharingПоследний раз редактировалось UR3IQY; 05.11.2018 в 20:03.
05.11.2018, 20:04 #432модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
05.11.2018, 20:09 #433QRPP
- 06.01.2011
- Макеевка
- 7
- 6
- 9
На прием сделан флаг, периметр 36м, нижняя точка 3м от земли, увч на AD8129 Кое-что слышно лучше на флаг, другое, на штырь. На флаг шумов меньше. На 80м вертикал вообще пушка, на 160 маловато противовесов (всего 2), но тоже очень достойно
UR3IQY
05.11.2018, 20:20 #434модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
05.11.2018, 20:33 #435Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
404Спасибо
