Страница 36 из 67 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #526
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А я тоже не ожидал, типа плохой признак, всё ж не должен штырь вблизи работать...
    По опыту работы в российских тестах: GP проигрывает низкому диполю ( 80 метров) только при расстоянии меньше 300 км. При расстоянии 500 - 800 км одинаково. Больше 1000 начинает выигрывать GP.
  2. #527
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Не стал создавать новую тему... может кому то будет полезно...
    На новом месте решил поднять вертикал на 80-160 ...
    С вертикалом проблем нет, но вот с противовесами проблема...
    По земле раскидать возможности нет и приподнятые по 40 метров великоваты для моей площадки
    Нашел в книге Деволдера ON4UN вариант вертикала на 160-80, глава 9 , рис. 9.32
    27 метров вертикал с противовесами по 27 метров...
    Физика работы с короткими противовесами описана в книге...
    НЕт смысла это пересказывать..
    Кому интересно, я думаю, прочитает сам
    Использовал мачту МТД 30-80 от RA1ALA
    В нижней части трубы на 75 врезал изолятор из капролона
    При полном подьеме он получается 3 метра от земли...
    Противовесы 4 шт по 27м работают на обоих диапазонах
    и полностью вмещаются на моем участке...что собственно и требовалось
    Подняли антенну без особых проблем, телескопом с помощью ручной лебедки
    Создал модельку в Манне, рассчитал согласующие на 80 и 160 GP160.maa
    Настроил.... КСВ в резонансе 1.0 на обоих диапазонах
    Полоса по уровню КСВ =1.5 на 160 -50кгц , на 80- 180кгц
    Сравнил с вертикалом 16.5м от DL2KQ у RA0SMS ... моя работает не хуже и как мне кажется даже
    немного выигрывает на обоих диапазонах... всё же длиннее
    В последние дни были неплохие индексы... получилось поработать американцев на обоих диапазонах
    Для нас 18 зоны это является важным критерием, т.к. трассы на штаты через полярную шапку
    Согласующее получилось вот такое -
    конденсаторы и катушки могут слегка отличаться от моих
    На 80 - емкостью настраивается резонанс, катушкой связь (КСВ)
    На 160 - наоборот
  3. #528
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,832
    17021
    1889
    Более того, у него, и у Гончаренко есть упоминания о работе с противовесами что-то в районе 0.1 лямбда.., т.е максимум 16-17 метров.. и кажется, их надо как-то настраивать..
    Но коллеги весьма скептически отнеслись к идее супер-коротких противовесов, даже несмотря на авторитет Девольдера и Гончаренко..
    Я буду на днях расстилать 600 метров провода "от мачты и до забора" сколько поместится..
  4. #529
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Противовесы нет острой необходимости делать длиннее самого полотна. Выравнивать токи - надо.
  5. #530
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Что бы отбросить скепсис, стоит все же почитать... там много написано про противовесы длиною меньше или больше 1/4 лямбда
    У меня тоже были сомнения и антенну я поднимал в качестве эксперимента по сути...
    Практика показывает что антенна работает ... и не плохо работает ...
    При этом очень упрощается система противовесов. Нет емкостной нагрузки
    В телеграфном WW хотим с R0SR сравнить эффективность работы его 22 метрового вертикала с емкостной нагрузкой и и противовесами по земле
    и моей 27м и приподнятыми противовесами 27м
    Мошность у нас одинаковая
  6. #531
    18.12.2002
    28,832
    17021
    1889
    А ЕН?
  7. #532
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    А ЕН?
    НЕту... просто штырь
  8. #533
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,755
    5826
    264
    Я бы сказал "на сколько провода хватит"... Илья, короткие противовесы (точнее радиалы) не надо настраивать, да и не настроить их. Но если они лежат на земле, то возможно сотня коротких будет лучше чем 2-3 десятка более длинных.
    У меня сейчас лежит 70 радиалов. Половина "до забора" а половина четвертьволновых. Но эта система радиалов от 40-чного вертикала, поэтому самые длинные ~11м. А самые короткие около 6м. Т.е. всего примерно метров 400-500 провода. Хотел этим летом добавить вдоль участка еще более длинных, но руки не дошли... Но тем не менее на 80 и 160 антенна как то работает. Когда раскинешь свои 600м, предлагаю "помериться" Я могу только по выходным. Но в следующий CQ WW CW...
  9. #534
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Я добавлял 20 противовесов по 80 метров, к своим разнодлинным от 16 до 40 м - штук 70. Ни какого эффекта, если даже не хуже стало - убрал.
    Мысль такая, 500 метров у меня были первыми и после этого добавление ещё несколько раз по 500 давало минимальный прирост. Но у меня вода рядом и неглубоко.
  10. #535
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4084
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Да стоит на изоляторах. Вложение 222251Вложение 222252
    В плите "квадратик ", что б телескоп не крутился вокруг своей оси , не забыли протачить?
  11. #536
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3141
    Насчет противовесов. Как это у меня.
    Без противовесов - в качестве противовесов заземленное основание вертикала - входное сопротивление 54 Ом.
    Противовесы по земле из полевика, разной длины от 10 до 30 метров, около 30 шт. - входное сопротивление 49 Ом.
    Два поднятых Т образных настроенных противовеса на высоте 3 м. - входное сопротивление 21 Ом.
    4 поднятых противовеса ( 2 Т образных, 2 линейных изломанных) - входное сопротивление 16 Ом.
    6 поднятых противовесов (4 T образных, 2 линейных изломанных) - входное сопротивление 13 Ом. Полоса BW <1,5 34 кГц.
    Расчетное 12 Ом.
    Длина вертикала 22 метра, 3 шт. EH по 8 метров.
  12. #537
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    У меня там 2 болта 14 мм выравнивают- затягивают мачту. До 7-8 метров и без растяжек четко вертикал держат даже на сильном ветру. И нижний отлив на телескопе снят, да и влага хорошо удаляется.
  13. #538
    13.11.2014
    Жердевка
    40
    114
    47
    55
    Смотрю в основном вертикалы стоят свободно, а как сильно испортится работа вертикала если его поставить об гараж. Гараж из блоков, крыша шиферная.
  14. #539
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так и ставь - НА гараж ... что мешает?
  15. #540
    13.11.2014
    Жердевка
    40
    114
    47
    55
    Гараж в планах сносить, старенький он уже, да и не место гаражу там.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
