Страница 61 из 66 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 989
Like Tree401Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #901
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    548
    1268
    1185
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Вложение 363920
    Стоит на скважине 25м(Которая и есть противовес без всяких других противовесов высота около 20м (сосна + удочка) На 160 м 116 на 80 196 подтверждено Беверов нет! Киловатта только половина и в основном только для топа! В прошлый минимум!
    У меня есть бевера, слышу неплохо, думаю, работаю большой мощностью, а в OH - 1500Вт, а у меня ++, а в Russian DX160 меня достало, что большая часть корреспондентов не слышит. Прохождение никто не отменял, но , если работаете на общий вызов, будьте готовы и принимать тех кто вас вызывает не на 10 Вт. Я бросил работу во втором туре , т.к. пробивать глухоту и "ваши шумы" никакой мощи не хватит. Если работаете на 160, старайтесь обеспечить прием.
  2. #902
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,899
    3840
    2785
    Евгений, прохождение было очень плохое - и Вас (и 1 район) было слышно совсем негромко, хотя обычно финские станции (и Вы в том числе) у меня проходят очень хорошо. Но не в этот раз.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  3. #903
    05.07.2005
    3,153
    632
    276
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Вы о чем? Антенны нет.
    Если речь была о настройке радиалов, тогда согласен - сам так всегда делаю и писал об этом. Но я не на минимум КСВ смотрел, а на ноль реактивности - это не одно и то же.
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    при ксв больше 1,4 фирменный усь сбрасывает мощность
    Ну тем, у кого такие нежные "уси" без СУ не обойтись.
  4. #904
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,088
    870
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    И соответственно качество "земли" у автомобильной антенны улучшилось. Натурные эксперименты подтвердили положительный эффект.
    Это как трансивер подключить смотря,если к аккумулятору то оплетка к кузову будет подключена и он будет тоже работать как экран....А радиалы для вертикала даже полноразмерного нужны.По аналогии малое кол-во радиалов это как патрон электролампочки воткнутый в чернозем,много радиалов это воткнутый в сугроб.Свет ярче и дальше видно из сугроба,т.е кпд антенны в ближнем поле лучше,т.к. обогрев земли меньше.Деволдер у себя 250шт. настелил и это при полноценном вертикале.
  5. #905
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,177
    5569
    229
    Ну конечно к аккумулятору... Но корпус трансивера к "-" аккумулятора подключается проводом метра 2-3 длиной. И кабель для антенны тоже такой же... Какой там блуд происходит трудно сказать. На НЧ-КВ может и пойдет как нибудь. Но если частота более-менее повыше, даже не СВ, а LB (в моем случае ~42MHz) то ближайший путь между оплеткой кабеля (со стороны антенны) и кузовом все таки через емкость магнитного крепления ближе, короче и более прогнозируема.
  6. #906
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,899
    3840
    2785
    ON4UN конечно всегда уверенно проходил, но самые громкие у меня были HВ9AMO и PA0HIP из того района.
  7. #907
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    69
    92
    Не претендую на глубокое знание теории. Но по моему, если радиалы лежат на грунте, нет смысла над ними колдовать, пытаться "настроить", измерять токи в них т.п. Их просто надо положить как можно больше. Если на пальцах объяснять, эти радиалы представляют собой конденсатор, соединяющий по ~ току связь с землей.
    Думаю, что если взять 2 таких "противовеса" и подключить к векторному анализатору, можно будет увидеть всё что надо.
  8. #908
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    911
    250
    308
    А эти ? У которых 3эл на стошийсят .
    Было
  9. #909
    22.01.2003
    13,177
    5569
    229
    А что надо? Специально сделаю какой нибудь подобный "диполь" (надо симметричный или можно абы какой?) и подключу к векторному анализатору. Уж подскажите, на какие параметры внимание обращать, как Вы думаете?
  10. #910
    02.11.2019
    155
    30
    169
    вертикал 160-80-40м
    А вот колега не пробовал произвести замеры своего изобретения не возле излучателя а в квартире с разьема который включен в трансивер, вот там какие будут замеры ОГО, я уже так набегался с такой настройкой, в излучателе рядом хорошо в квартире очень и очень плохо, пришлось противовесами побегать.
  11. #911
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,611
    6871
    6885
    Стараемся, Женя, только хрен чего выходит! Жил не тужил на даче, но с сентября этого года появилась такая помеха, что пришлось собирать манатки и ехать в домашний шек, буду по лету искать, где сифонит!
    Всех с Наступающим, и удачи на ТОПе!
  12. #912
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,528
    682
    2567
    Бегать не нужно. А вот повторитель сделать - это выход. И тогда замеры будут одинаковые.
    73! Владимир
  13. #913
    Low Power
    12.11.2024
    11
    Так RX3X всё и увидел - для одного диапазона провода короткие, для других длинные. Если ничего не переделывать то противовесом скорее станет кабель с домашней электропроводкой. Хотя на 7 мгц может и зарезонирует, надо было анализатором посмотреть дальше, и кстати, никаких " вилок" городить не надо, при высоте штыря 21м на 7мгц это будет пушка, а СУ сделать не проблема, можно взять готовое военное - оно и автомат и на любую мощность и вообще на все случаи жизни.
  14. #914
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    27,373
    Записей в дневнике
    33
    15331
    1619
    Вы уверены?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  15. #915
    Low Power
    12.11.2024
    11
    Вы уверены?
    Подключите кабель( только оплётку), трансивер, воткните в сеть, если картинка на анализаторе не изменится значит у вас всё хорошо.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
