Страница 1 из 67 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1000
Like Tree402Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
    QRPP
    04.11.2011
    39
    7
    Хочу поставить вертикал на диапазоны 160-80-40 с емкостной нагрузкой. И противовесы я думаю поднять от земли метра на 3 и настроить их в резонанс. В плане материала хочу применить стеклопластиковые трубы. Высота я думаю не менее 20метров. В идеале хочу 25. Место позволяет. Ставить антенну буду на даче. Оттяжки думаю буду делать из синтетического троса. Кто что может посоветовать. Может у кого есть опыт в том числе и в плане механического подъема. В общем принимаю любые советы, мнения и пожелания.
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    в соседней теме про DL2KQ можно много интересного узнать про данную антену
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Смотря какие трубы, с нашими беда будет с такой высотой(16м - думаю предел для них), слишком они уж тяжёлые - будут гнуться почище дюраля. Если брать "спайдерпол" 26м - то очень дорого.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    если будете применять высоту 25м вам нужно опеределится с диаметрами трубок чтобы не было больших зазоров,трубки идут максимум по 4м и диаметры внешние 42,36,30 отлично без зазоров образуют телескоп,в 30мм трубку следующий меньший размер 23мм уже идёт с большим зазором,у меня стоят мачты 12м из 42трубки и 8м из 47трубок-конструктив не из лёгких,поднимать надо только падующей стрелой с маленькой лебёдкой,огромный плюс у этих трубок очень крепкие ,один раз пришлось неаккуратно опускать 12м мачту с антенной отпустив верхние растяжки,мачта согнулась под острым углом и не переломилась,зрелище было похоже на завядший тюльпан,но всё обошлось благополучно
    QRPP
    04.11.2011
    39
    7
    Трубки планирую брать отсюда .quad.ru/production/tube.php[/url]
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    там вам обойдётся всё не менее 7тр,в Ступино дешевле в 2раза,но самовывоз,проще приобрести алюминиевые 3х коленные мачты по 1,5тр диаметром 50мм и набором вставки друг в друга нарастить нужную длину,правда тоже проблемные в подъёме
    QRPP
    04.11.2011
    39
    7
    Да цена меня не пугает к тому же я посчитал 6 секций по 4м мне обойдутся в 5120 рублей.. ну плюс доставка.. но там по-моему не так дорого. Да и вес не очень большой..... а алюминий вообще не вариант)))
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    нижние 2 секции не менее 42мм, потом 2по 36 и верх 2по 30,итого 23м нужно не менее 4х уровней растяжек
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Досадно что дюралевые трубки могут сп..ть с дачи. А так я делал из стеклопластика вертикал и очень не понравилась его гибкость, уж лучше из Д16Т, да и как то дешевле даже выходит. Я сам думаю над таким вертикалом, но отказался от емкостных нагрузок ,по причине нет места для их размещения. Потому буду пробовать просто согласовать вертикал настроенный на 40м на диапазоны 160 м и 80м. Естественно с добавлением противовесов.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    В Ступино дешевле в 2раза,но самовывоз
    Отличный совет!!! Жаль не всем доступен...
    ЗЫ: Попробуйте это:
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    правильно было замечено ,что при случае угла менее 90" между емкостными нагрузками будет ограничиваться длина вертикала из-за затенения,т.е нужен периметр не менее 60м
    Добавлено через 2 минуты
    __________________
    и вопрос-естьу вас расчётные данные для такой высоты?я хотел удлинить свой 16,5м до большей длины но нигде готовых расчётов не видел
  12. #12
    QRPP
    04.11.2011
    39
    7
    Ну благо с местом проблем нет. Если я даже умудрился Vbeam(Два луча по 160 метров разместить. То думаю что периметр 60 метров обеспечить смогу.
    Добавлено через 3 минуты
    Расчеты пока не делал. За это лето только две антенны поставил. Это двойные квадраты на 15м и Vbeam(Два по 160м запитан симметричной линией) А вертикал пока в планах. Вот потихоньку информацию собираю. К томуже как я понял в плане высоты то тут чем больше тем лучше. Все равно придется либо удлинять либо укорачивать(в зависимости от диапазона) при помощи катушек и конденсаторов.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    я вам завидую что распологаете достаточным свободным местом для антенного поля,с вашими условиями можно фазированные вертикалы поставить неторопясь
  14. #14
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Кран придётся вызывать, чтобы 25м поставить, и не факт что потом не сыграет после растяжки.
  15. #15
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    По качественным и недорогим трубам и готовым мачтам посмотрите дом. страницу RA1ALA. это не реклама, многие регионы России от Бреста до Владивостока пользуются и нареканий не было. 73! Виктор. RD3AV.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
