04.11.2011, 13:50 #1QRPP
- 04.11.2011
- 39
- 7
Вертикал: 160-80-40 м
Хочу поставить вертикал на диапазоны 160-80-40 с емкостной нагрузкой. И противовесы я думаю поднять от земли метра на 3 и настроить их в резонанс. В плане материала хочу применить стеклопластиковые трубы. Высота я думаю не менее 20метров. В идеале хочу 25. Место позволяет. Ставить антенну буду на даче. Оттяжки думаю буду делать из синтетического троса. Кто что может посоветовать. Может у кого есть опыт в том числе и в плане механического подъема. В общем принимаю любые советы, мнения и пожелания.
04.11.2011, 14:00 #2High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
в соседней теме про DL2KQ можно много интересного узнать про данную антену
04.11.2011, 14:03 #3
04.11.2011, 14:47 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
если будете применять высоту 25м вам нужно опеределится с диаметрами трубок чтобы не было больших зазоров,трубки идут максимум по 4м и диаметры внешние 42,36,30 отлично без зазоров образуют телескоп,в 30мм трубку следующий меньший размер 23мм уже идёт с большим зазором,у меня стоят мачты 12м из 42трубки и 8м из 47трубок-конструктив не из лёгких,поднимать надо только падующей стрелой с маленькой лебёдкой,огромный плюс у этих трубок очень крепкие ,один раз пришлось неаккуратно опускать 12м мачту с антенной отпустив верхние растяжки,мачта согнулась под острым углом и не переломилась,зрелище было похоже на завядший тюльпан,но всё обошлось благополучно
Алексей (RA3POY)
04.11.2011, 14:52 #5QRPP
- 04.11.2011
- 39
- 7
Трубки планирую брать отсюда .quad.ru/production/tube.php[/url]
04.11.2011, 15:01 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
там вам обойдётся всё не менее 7тр,в Ступино дешевле в 2раза,но самовывоз,проще приобрести алюминиевые 3х коленные мачты по 1,5тр диаметром 50мм и набором вставки друг в друга нарастить нужную длину,правда тоже проблемные в подъёме
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.11.2011 в 15:06.
Алексей (RA3POY)
04.11.2011, 15:08 #7QRPP
- 04.11.2011
- 39
- 7
Да цена меня не пугает к тому же я посчитал 6 секций по 4м мне обойдутся в 5120 рублей.. ну плюс доставка.. но там по-моему не так дорого. Да и вес не очень большой..... а алюминий вообще не вариант)))
04.11.2011, 15:23 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
нижние 2 секции не менее 42мм, потом 2по 36 и верх 2по 30,итого 23м нужно не менее 4х уровней растяжек
Алексей (RA3POY)
04.11.2011, 15:23 #9Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Досадно что дюралевые трубки могут сп..ть с дачи. А так я делал из стеклопластика вертикал и очень не понравилась его гибкость, уж лучше из Д16Т, да и как то дешевле даже выходит. Я сам думаю над таким вертикалом, но отказался от емкостных нагрузок ,по причине нет места для их размещения. Потому буду пробовать просто согласовать вертикал настроенный на 40м на диапазоны 160 м и 80м. Естественно с добавлением противовесов.
Александр
04.11.2011, 15:41 #10Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
04.11.2011, 15:44 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
правильно было замечено ,что при случае угла менее 90" между емкостными нагрузками будет ограничиваться длина вертикала из-за затенения,т.е нужен периметр не менее 60м
Добавлено через 2 минуты
и вопрос-естьу вас расчётные данные для такой высоты?я хотел удлинить свой 16,5м до большей длины но нигде готовых расчётов не виделПоследний раз редактировалось RA3POY; 04.11.2011 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
04.11.2011, 15:49 #12QRPP
- 04.11.2011
- 39
- 7
Ну благо с местом проблем нет. Если я даже умудрился Vbeam(Два луча по 160 метров разместить. То думаю что периметр 60 метров обеспечить смогу.
Добавлено через 3 минуты
Расчеты пока не делал. За это лето только две антенны поставил. Это двойные квадраты на 15м и Vbeam(Два по 160м запитан симметричной линией) А вертикал пока в планах. Вот потихоньку информацию собираю. К томуже как я понял в плане высоты то тут чем больше тем лучше. Все равно придется либо удлинять либо укорачивать(в зависимости от диапазона) при помощи катушек и конденсаторов.Последний раз редактировалось UB9HAM; 04.11.2011 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
04.11.2011, 15:53 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
я вам завидую что распологаете достаточным свободным местом для антенного поля,с вашими условиями можно фазированные вертикалы поставить неторопясь
Алексей (RA3POY)
04.11.2011, 15:55 #14
04.11.2011, 15:57 #15Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
По качественным и недорогим трубам и готовым мачтам посмотрите дом. страницу RA1ALA. это не реклама, многие регионы России от Бреста до Владивостока пользуются и нареканий не было. 73! Виктор. RD3AV.
RD3AV
404Спасибо
